Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 258 из 321
9622 сообщения
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
kudravzev пишет:
а на китайца чтоб повесить фрезу я сделал трехточечную навеску для фрезы.
вот интерестно на неё посмотреть
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Владимир Вл пишет:
уменьшить скорость в первую очередь. или догрузить врезу
Владимир,как бы вы прицепили такую фрезу на свой трак.?
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Sasha scorpion пишет:
Владимир Вл пишет:
такую и прицепил. приладил треугольник и всего делов. камера на телефоне сломана, так что сфотать не получится.
вообщем вопрос собственно совсем не в этом.
Viktors27 пишет:
kudravzev пишет:
односторонняя навеска
это как???
только на подём wink
именно это и имел ввиду, спасибо.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
kudravzev пишет:
но вот скоростной режим у япошки первая 1км/ч, а у китайца 2.5км/ч
В этом и причина. Попробуйте на японце ехать в 2,5 раза быстрее, получите тот же результат что и на китайце.
kudravzev пишет:
а вот догрузить это идея...
Если в земле есть камни или пни, поломку ножа можно будет считать везением. Но не забывайте что там и кроме ножей есть чему ломаться bang Жаль на фото не видно что вал погнут
09.11.2009 - 18:11
: 21495
kudravzev пишет:
yes3
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Сантяй пишет:
так и получается... только япошка маленький и с такой скоростью впринципе не тянет...
вообщем, всем спасибо ребят. для начала загоняем туда сегодня бдт на мтз.
а дальше видно будет, скорее всего дальше будем держать пары фрезой или плугом.
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
VALERI76 пишет:
Всем привет! Немного видео моей фрезы.
а не легче было установить кардан со резным болтом (можно и судомодельный) . Кардан со срезным болтом предохраняет от повреждений ВОМ техники, а также редуктор агрегата. Если навесное оборудование наезжает на препятствие, болт срезается, а все остальные элементы не повреждаются. Сам срезной болт является расходным материалом, и его легко можно заменить.
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
САМВЕЛ САРИБЕКЯН пишет:
VALERI76 пишет:
а не легче было установить кардан со резным болтом (можно и сомодельный) . Кардан со срезным болтом предохраняет от повреждений ВОМ техники, а также редуктор агрегата. Если навесное оборудование наезжает на препятствие, болт срезается, а все остальные элементы не повреждаются. Сам срезной болт является расходным материалом, и его легко можно заменить.
: москва
29.11.2012 - 21:15
: 43
Привет фрезеровщики .Кто нибудь делал фрезы из культиваторных дисков .
27.02.2014 - 09:25
: 2001
semen 57 пишет:
Делали из рессор полностью, наваривали "родные" вставками..... а делать таким способом - никто еще не отметился.
Металл хороший...но как быть с формой ножа? И какой результат будет после их (такой формы) работы на земле?
Сделаете, испытаете - результат напишите....может этот способ и "выстрелит".
(хотя как показывает практика, лучше уж потратится на японские ножи и забыть о этой проблеме на несколько лет, тем более если есть на фрезе подработка в сезон)
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Друзья всем привет! Знаю , что не сезон)))) огороды давно вспаханы и растёт урожай, но вот попалось такое видео, мимо которого не мог пройти!
КАААК? Кто мне объяснит , как по таким камням он фрезерует? Куда он их девает?
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
VALERI76 пишет:
Куда он их девает?
закапывает
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5376
VALERI76 пишет:
Более интересный вопрос - каким образом устроены ножи, что они переваривают такие камни, не ломаясь. При том, что земля взбита в пух. Видимо есть какая-то хитрость на счёт камней - при ударе ножей о камни, фреза неминуемо должна прыгать, а эта идёт ровно по таким-то булыгам.
Мой Бомет весом в 400 кг. и на меньших камнях скачет как кузнечик, правда, изначально камни в земле, а после вспашки, оказываются на поверхности.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Lugacheff пишет:
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Lugacheff пишет:
Что неужели такие ножи способны запахать камни? Наверное после 10соток такой каменистой земли надо ставить новые ножи.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
VALERI76 пишет:
да нет конечно...рекламное видео,но мелкие камни запашет а крупные будут застревать между ножей.....имхо зависит от ножей которые стоят,туда и такие ставят
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
VALERI76 пишет:
пальцы от бороны,можно туда поставить получаеться.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Serqei yanmar пишет:
Нуууу... пальцами от бороны камни не раздолбить))))
Это если поставить ножи с победитовыми напайками.... super
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Надо, что бы вот так спокойно грызла камни... А то у нас в придгорье уральских гор огороды с большим содержанием камней.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
VALERI76 пишет:
Нужен трактор за 100 л\с и Фреза за лям.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
yurin.igor пишет:
Ну, что вы так сразу меня разочаровываете)))) shok laugh
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
Lugacheff пишет:
VALERI76 пишет:
Обороты у фрезы очень медленные поэтому и не прыгает , я первый год фрезеровал на 3 скорости вом на камнях японские ножи не один не отлетел но сточились быстро , китайские отлетают сразу .Сейчас фрезерую на первой и если попадает большой камень то сбрасываю обороты до холостых и фреза не прыгает а спокойно проходит как на видео и почва тоже также взрыхлена .
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5376
IGOR 1971 пишет:
Lugacheff пишет:
VALERI76 пишет:
Как получается, что при очень малых оборотах на фрезе, так хорошо разделывается земля?
Или земля изначально как пух?
Так-то принцип работы фрезы не только в непосредственном дроблении земли ножами, но и в дроблении земли от удара об щиток. При малых оборотах вала фрезы, второй принцип действовать не будет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
VALERI76 пишет:
если у вас проблема камни. то прятать их в землю нет смысла, дробить вряд ли удастся. их надо просто собирать
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Владимир Вл пишет:
VALERI76 пишет:
Так на своём огороде я и так собираю... А вот на халтурах эти камни все нервы выносят)))
А тут, когда увидел такое видео, что трактор спокойно идёт по таким булдыганам и после него такая красота)))) ажжж замечтался о такой Фрезе)))
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
Lugacheff пишет:
IGOR 1971 пишет:
Lugacheff пишет:
VALERI76 пишет:
На видео видно что земля песчаная и она будет как пух и на малых оборотах.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
VALERI76 пишет:
Владимир Вл пишет:
VALERI76 пишет:
Переезжайте к нам. У нас если камешек в огороде или на поле увидишь очень сильно удивишься. Я по крайней мере ни одного не видел. В лесу бывает попадаются голяки но найти их большая удача. Раньше когда капусту квасили или огурцы солили их в качестве груза использовали.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Lugacheff пишет:
завист же не только от частоты вращения вала фрезы, но и от скорости движения трактора.
у меня к примеру, на первой пониженной скорости при разных оборотах двигателя, качество вспашки одинаковое.
а вот на второй скорости фракция получается больше, но так же при разных оборотах двигателя практически неизменно. только при максимальных оборотах еще об щиток, как вы сказали.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Вовий пишет:
Не дразни Володь, а то понаедут, всем земли не хватит laugh
Уже выкладывал эту фотку, за каждый проход фрезы (200 метров) примерно столько собираю cry те что мельче кулака и не беру, за ними каждый раз останавливаться замучаешься
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Сантяй пишет:
Вовий пишет:
Я корзину на перед трактора сварил чтоб камни складывать.
