Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 257 из 321
9622 сообщения
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
Вовий пишет:
Михаил Жаворонков пишет:
Sasha scorpion пишет:
варианта два....1. опорные колёса....2. опорные лыжы....
конечно, это вариант, но время...
а кто скажет: от длины верхней тяги зависит заглубление фрезы? Типа как у плуга?
У плуга длина винта на заглубление никак не влияет. Это величина постоянная. Регулируется при настройке плуга. И всё.
Это кто ж тебе такое сказал? сделай центральную тягу длинней и передний корпус пашет меньше ем задний и наоборот. .. упасть не встать, трактористы блин....
28.04.2010 - 00:23
: 2611
сказочник пишет:
Вовий пишет:
А что не так, Вовий же написал что регулируется тягой горизонт один раз при настройке плуга, и все, дальше на заглубление он не влияет, все правильно, для этого есть опорное колесо или позиционный регулятор.
С фрезой не так, удлиняя винт фрезу можно немногу заглубить провернув ее относительно опорных колес, если глубины обработки при полностью поднятых колесах не хватает, во всяком случае у меня так. dntknw
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
ВОПРОС, у кого как фиксируется фреза на пальцах, фото "обязательно"? laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Viktors27 пишет:
фото
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Владимир Вл пишет:
Viktors27 пишет:
фото
от души hi
самое прикольное, что в пальцах фрезы небыло отверстий, предназначена под быстросъём крабами зажимать)
в раздумъях короче
стопора из электрода D=4 чуть не срезало на 3х кочках dntknw
размеры бы знать - сам бы сваял
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Viktors27 пишет:
небыло отверстий
у меня растяжки наружу. все навесное так
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Владимир Вл пишет:
так же, вот в том и прикол, каждая тянет к себе, а при раскачке старается высвободиться, т.е. внутрь не миллиметра, только наружу, тем самым сползая с пальцев
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Viktors27 пишет:
Владимир Вл пишет:
Viktors27 пишет:
фото
от души hi
в раздумъях короче
на 10 там стопора.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Viktors27 пишет:
Владимир Вл пишет:
пальцы вовнутрь не получиться переставить?
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Привет всем. Я через шайбы ещё ставлю. На всякий случай ещё запасные пальцы. Один на плуг разбило. Вовремя не подтянул.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
semena.kis пишет:
пальцы вовнутрь
На китайской, пальцы вовнутрь поставил. . .
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 808
Сантяй пишет:
Думаю завтра пройти еще разок (за сутки хоть немного может влага из почвы уйдет).
Если земля очень сырая, зря фрезой залез, сохнуть будет дольше чем не тронутая на много dread проверено
к сожалению время уходит, уже некогда ждать, сегодня еще раз все прошел, а с обеда с женой весь огород засадили. И мелочь и картошку. Завтра передают опять грозы и дожди. У нас в конце августа уже бывают заморозки...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Mifanay пишет:
десятый год узаю китайца, полтора десятка навесного, никаких шайб, ничего ни разу не разбило dntknw
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Mifanay пишет:
во, пальцы съемные, на моей нет blush2
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
semena.kis пишет:
они к пластинам приварены, если с пластинами перевернуть - думаю рычаги не накинуть, отливы на редукторе мешают
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Всем привет! Немного видео моей фрезы.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Ещё работаем)))) как я считаю площадь огородов.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Сантяй пишет:
Если земля очень сырая, зря фрезой залез, сохнуть будет дольше чем не тронутая на много проверено
и потом она будет как бетон вся в камешках засохших.....
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
друзья, возник такой вопрос по фрезе.
фрезеровал всегда японским миником у него интересное плавающее положение - он как бы придерживает фрезу, чтоб не вылазила из земли если твердо или еще чего.
и вот понадобилось мне повесить фрезу эту на китайца, а у него обычное плавающее положение. то есть если фрезе в земле не нравится, она вылазит из земли и роет на ту глубину которую хочет.
но мне нужно поглубже, а она в землю лезть не хочет)))
что делать? нужны рыхлители или как называются эти стрелки перед фрезой, что стоят на китайских фрезах?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
kudravzev пишет:
на автоматике?
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Viktors27 пишет:
kudravzev пишет:
на автоматике?
нет автоматики поддержания глубины нет. просто в плавающем навеска вниз идет легко, а вверх аж жопу трактора поднимает
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
kudravzev пишет:
скорее всего надо укоротить центральную тягу.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
kudravzev пишет:
Viktors27 пишет:
kudravzev пишет:
на автоматике?
центральную тягу нужно на самом тракторе,опустить в низ. фото бы видеть
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
kudravzev пишет:
разный скоростной режым как тракторов так и вом.....а фреза задок трактора не приподнимает а толкает в перёд
навеска на японцах малых просто напросто одностороннего действия- только подём....без навесного легко поднять рукой
на сколько понял первая на вом в куботе у вас 550 об.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
kudravzev пишет:
Саш,я так понял он на плавающем режиме,это почти одно и тоже.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Serqei yanmar пишет:
kudravzev пишет:
Viktors27 пишет:
kudravzev пишет:
на автоматике?
дело в том, что у куботы фреза вешается не на трехточечную навеску, соответственно центрального винта нет.
а на китайца чтоб повесить фрезу я сделал трехточечную навеску для фрезы.
kudravzev пишет:
у япошки первая вом 480 об.
у китайца 540 об.
но вот скоростной режим у япошки первая 1км/ч, а у китайца 2.5км/ч
дело в том, что нужно целину расцарапать около 10см глубиной. бдт нет, хочу фрезой. эффект такой же как от бдт, только медленнее)))
09.11.2009 - 18:11
: 21495
kudravzev пишет:
что делать?
уменьшить скорость в первую очередь. или догрузить врезу
где об этом он писал?
на китайцах
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Владимир Вл пишет:
догрузить врезу
у неё и так весу до cen я
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Владимир Вл пишет:
ну скорость не уменьшить, и так на первой пониженной.
а вот догрузить это идея...
Владимир Вл пишет:
на китайцах
кстати сходил специально проверил - у обоих односторонняя навеска.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
kudravzev пишет:
это как???
