Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 250 из 321
9622 сообщения
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
nideckergt пишет:
Привет всем! Подскажите где в москве купить ножи для фрезы 26 шт или больше.
Если кому интересно то 34 штуки заказал золотой коготь из японии. 17000р+ доставка.
В какой конторе заказывал?
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 722
ребята, дюраль не варится! варится сплав АМГ, а дюралька клепается! АМГ мягкий сплав, а второй наоборот-не любит изгибов
24.02.2015 - 18:06
: 3084
КАСМАС пишет:
сегодня лопнул причем на несколько кусков.
По какой причине лопнул? scratch_one-s_head Заваришь и где гарантия что опять не лопнет. scratch_one-s_head
27.03.2015 - 07:58
: 5533
pasik98 пишет:
Не варится силумин. Дюраль варится. Вот: https://svarkaed.ru/svarka/svarka-metallov/kak-svarit-dyuralyuminij.html
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 722
я немног имел дело с этими металлами, потому и знаю чуток их свойства.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Про установку ножей
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Про установку ножей
Привет Олег Викторович. Я тоже ножи так же поставил. Обработка мягче, комков меньше.
Фрезу уже опробовали? Тянет? Ножи японские мне показались длине.? Сколько в редуктор масло залили?
З. Ы. Я тоже с фрезой получил получил кардан 6*6, пошёл в магазин и купил кристовину от коммунальной щётки для мтз, перебил, и все нормально.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Mifanay пишет:
Нет еще,сегодня треугольник сварю и колеса опорные сделаю.
Mifanay пишет:
Магазина рядом нет.А продавцы уроды не порядочные.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Провел первые испытания фрезы. Приспособил ней окучник от мотоблока, для формирования грядок.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Сергей 03 пишет:
фреза сильно наклонена вперёд....
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Регион 45 пишет:
Сергей 03 пишет:
А как правильно?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Регион 45 пишет:
Сергей 03 пишет:
А как правильно?
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Viktors27 пишет:
А как правильно?
Боковой редуктор (где цепь) вертикально земле (у меня так) и скорость великовата (моё мнение), а так задумка с окучником не плохая , но требует доработок (на мой взгляд) . Я свои мысли ни кому не навязываю. У каждого трактора разные возможности , как и желания клиента....
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Регион 45 пишет:
Сергей 03 пишет:
Да, все правильно. Иначе при подъеме задние колеса задевает. Буду мудрить с центральной тягой, нужно сделать кронштейн как на японских тракторах и короткую центральную тягу, тогда при подъеме фреза будет отклоняться от колес.
: Орловская обл
03.05.2018 - 09:33
: 9
Всем доброго дня. Кто имел опыт с фрезой виракс 1,25 ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Регион 45 пишет:
А у меня не так, редуктор тоже вперёд наклонён. Причём длина всех тяг отрегулирована согласно таблице на фрезе.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Сантяй пишет:
Регион 45 пишет:
Саня , я и не спорю , у всех по разному, а не родная фреза всегда требует дополнительных регулировок (подгОнок)....Мельче 25см. не фрезерую, чаще глубже ( у нас так принято), может и фреза так встаёт dntknw ...
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
У меня ДФ 244,сегодня фрезовал соседям.Почти сразу из отводящей трубки радиатора начала капать охл.жидкость(тасол Артктика)К сожалению не работает указатель температуры.Так вот эти капли показатель закипания охл.ж.???Или нормальный процесс расширения??
27.03.2015 - 07:58
: 5533
droivv пишет:
Показатель закипания - пар. Расширительного бачка, я так понял, нет?
ОЖ расширяются побольше чем вода отсюда и вытеснение. Если система изначально рассчитана не под воду - выкинет лишнее и будет нормально функционировать.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Регион 45 пишет:
Саня , я и не спорю
Да и я не спорю dri
Регион 45 пишет:
yes3 wink
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Регион 45 пишет:
Viktors27 пишет:
А как правильно?
У меня редуктор стоит с наклоном вперёд, а вот положение кожуха фрезы можно менять, только там затертые иероглифы не прочесть
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Владимир Г пишет:
текст по заказу не переводите?
выкладывай текст, посмотрим.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pchelka76 пишет:
так вроде не к вам вопрос
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
droivv пишет:
Либо лишнее расширяется, либо это показатель, что ОЖ cen , сильно пениться и гонит через край. В прошлом году с таким столкнулся, залил другую, всё нормально стало.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
droivv пишет:
нормальный процесс
yes3
17.11.2015 - 21:51
: 37
Сантяй пишет:
Регион 45 пишет:
Саня , я и не спорю
Да и я не спорю dri
Регион 45 пишет:
yes3 wink
да у вас там не земля а игрушка попробывали нашу былиб в ужасе
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
vadim179 пишет:
не земля а игрушка
Везде хорошо, где нас нет. На видео второй проход, и перед этим один урожай уже снят, т.е. пахалось, фрезеровалось, пололось.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Владимир Г пишет:
Ну не к нам так не к нам.
Охото было помочь, если это так нужно, но смотрю не нужно).
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
vadim179 пишет:
Это точно) Особенно во что превратилось земля, после дождливого лето.
10.04.2018 - 09:38
: 48
Shibaura d228. Не могу настроить гидронаклон. Ручка гидронаклона работает только 2 см от минимума. Далее если крутить то нет реакции. Может где то есть настройка нуля ручки гидронаклона? На самой фрезе стоит блок гидронаклона. Как он называется?
Так вот этот блок работает примерно 15градусов вправо от вертикали. Если от вертикали ниже 15градусов то электрика не видит блок. А если резко поднять фрезу и 0 градусов вертикали перескакивает чуть в минус то вылетает ошибка и гидронаклон впадает в ошибку моргает синяя лампа на панели приборов. Приходится трактор выключать и опять включать чтоб убрать моргание. Замучился настраивать. Подскажите кто в этом разбирается??? Готов оплатить обучение что как настроить.
**Фартук пробовал в разных положенияx .даже просто снимал тягу и пробовал рукой поднимать опускать рычаг. Может дорожки износились?
