Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 244 из 321
9622 сообщения
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
сказочник пишет:
...глубже не даст опустится сам поршень цилиндра
Не знаю зачем такие сложности? На тракторах ни когда не работал, но работаю много лет на дорожных машинах (те, что снег зимой чистят). У нас передний отвал и щётка поднимаются/опускаются гидравликой. Насколько ты щётку опустил, на той высоте она и держиться мёртво. В течении смены щётка износилась - приспустил и снова застыла неподвижно "Относительно остова". Ни каких костылей к этой системе нет - единственное, что от неё требуется - не дать двигаться штоку гидроцилиндра. На гидроцилиндре стоит гидрозамок. Не знаю, почему у Михалыча "В любой гидравлике возможны утечки"? Они может и возможны, но это уже поломка - её надо устранять.
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Миxалыч пишет:
al274 пишет:
Миxалыч пишет:
не предусмотрено
Так я об этом и толкуют, что пример с МТЗ не удачный. Его система в принципе не может выполнять ту функцию, что выполняет обычный тросик на фартуке фрезы японца.
Так и фреза не самый МТЗ-шный агрегат. Зато с плугом силовому регулятору цены нет. . good
А когда косилкой роторной КРН-2,1 работаю, позициинное регулирование использую. Опять же, очень ловко получается.
Фреза тоже имеется. Из кочкореза ДТ-овского сделал. Там опорные колёса применил, регулятор без надобности.
Вот мой монстрик:
К новому сезону подфартило приобрести Ленинградское чудо, раритет, Кировец К-20
Фрезу к нему купил буквально на днях. 1GN-180. Китаёза. У нас очень многие их успешно пользуют.
Весной опробую...
А вот моя переделанная 2м захват Юмз на 3 пониженной таскает.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
...И опять же - всё это ни как не поддерживает ГЛУБИНУ обработки. Наехали передние колёса на бугорок - фреза утонула. Следом задние колёса на тотже бугорок - фреза вылезла. Так же как в моём деле - наехал на лежачий полицейский - щётка пропустила, а потом сплющилась об асфальт.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Про японцы не буду, просто мнение выскажу. Лучший ограничитель глубины на фрезу, это каток после фрезы на всю ширину, он будет поддерживать глубину относительно уже обработанной (выровненной) поверхности, В планах сделать такой себе, но не для регулировки, а чтобы уплотнял немного.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
если я годовлю площадь под посев сеялкой с анкерными сошниками по зяби, работаю только на глубину посева- каток мне враг, другое дело если под сажалку овощную, но и тогда работаю неглубоко. лиш верхний слой. типа для мульчи, чтобы корневая располагалась в усевшей за зиму почве с ненарушенно капилярной системой, значит и здесь каток мне враг
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Владимир Г пишет:
каток мне враг
Это только мысли? Как у меня. Или уже проверенное лично утверждение? Без подвоха спрашиваю, я то пока не пробовал.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Это только мысли?
это из многолетней практики, у меня полива в поле нету. всю рассаду высаживаю тоже без полива, и выпада практически нету, и также и с посевом мелкосемянных, в моем случае это лук и просо, главное не нарушить капилярный слой, тогда влага поднимается гсеменам корешкам. а сверху вспушеная почва препятствует быстрому пересыханию. с морковью и петрушкой быват проблемы. так как гребни готовлю весной. и здесь надеюсь только на милость Божью
Вчера смотрел вот такой ролик
там с шестой минуты наша с вами сажалка, буду ставить себе такие загортачи, а то после прикатывающих колес почва уплотняется и не лишнее будет эту полосу замульчировать
(часто смотрю такие ролики, и восхищаюсь уму и изобретательности немцэв)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Владимир Г пишет:
Вооот, а мне нужно уплотнить, чтобы не образовалась корка после дождей, влаги как правило с избытком.
Владимир Г пишет:
У вас они прижимают по максимуму? или ограничиваете глубину прижимания? Я ограничиваю опорными колёсами и центральным винтом. Иначе получаются слишком глубокие канавы.
Владимир Г пишет:
Не думаю что они умней или изобретательней, Но молодцы несомненно, если где то, что то можно улучшить, они это делают. И так сойдёт, это не про немцев laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
да по максимуму. да канавы, но зато рассада хорошо приживается. у меня ведь не салат. а немножко покрупнее
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
абсолютно не согласен. просмотире хотя бы этот ролик весь. а здесь малая часть того что они в то время имели, у нас и близко такой техники в то время не было, то что появлялось с годами все было скопировано с запада
06.01.2014 - 13:50
: 616
Не заметил какой у немцев там год но судя по одеже где-до 50-е,а мы еще в 70-х-80-х со школы ездили сахарную свеклу убирать то нам только подрывали свеклу,а мы потом руками вырывали,складывали,чистили и грузили на машину и то шоферам еще бутылку самогонки давали что- бы к первым подъехал.Зато было весело и дружно! А по поводу колес то у меня китаец и китайка,эксплуатирую с 11 года,все время без колес, ножи стоят 200,все время пускаю на плавающее что на 1 что на 2 что на 3,полет нормальный.Первый раз менял ножи по ошибке поставил 220 то фреза по паханому стала зарыватся и один раз мне нужны были колеса когда нанимали газонную траву сеять и все.У япошек одно лишь хорошо что есть автоматика то это для разных там косогоров повторять горизонт почвы,а вообще я считаю это лишний геморой.На япошках не работал возможно я и не прав но этого гемороя как и колес на фрезу точно не хочу!
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
Смысл не в том что поставил и поехал, вы на своем грейдере на плавающем не работаете, у вас опускается на одно требуемое положение, А здесь как я понял, ребята обсуждали , нужно ли ставить колеса или лыжи, что б фреза шла на определенной глубине и не зарывалась. Так вот , в моем случае, укороченные раскосы как раз и не дают опускаться фрезе ниже, хотя рычаг ставится на плавающее положение
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3192
сказочник пишет:
навеской удержать заданную глубину можно только на идеально ровной поверхности , наедет на бугорок передними колёсами фреза уйдёт в заглубление , наедут потом задние , пойдёт на вымиление ,и хоть как раскосы не укорачивай навеска будет играть в месте с трактором идеально ровных огородов не бывает , особенно после пахоты колхозной
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
wasili4 пишет:
Так же как и с позиционным регулятором у которых датчик стоит на самом тракторе. Всё же японцы молодцы - решают проблему "в лоб" - надо держать глубину - значит датчик и меряет - глубину а не положение относительно остова трактора.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
wasili4 пишет:
многие упорно не хотят понять поведение навесного,хорошый пример жатка комбайна которая не даст вам одинаковой высоты среза на не совсем ровном поле потому что зависит от передних колёс вильнули колёса -вильнула жатка и без манипуляцый гидравлики не обойтись.
золотые слова,но многих как вижу интересует внешний вид поля а не стабильная глубина и фартух то погрешности приглажывает laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Владимир Г пишет:
Это да, но ямы всё равно не нравятся
Владимир Г пишет:
Да и сейчас много чего нет, но это потому что придуманное там применяют, и это выгодно а у нас никому ничего не нужно, и так сойдёт.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
Сантяй пишет:
Я в прошлом году нанимал узбеков на высадку рассады помидоров. Они брали по 150 р за 100 метров рядка в две строчки.
Рассадопосадочная машина итальянская, стоит как крыло от самолёта, нормальная - которая и через плёнку садит, кассетную рассаду с закрытой корневой системой и желательно с револьверным накопителем, чтоб скорость была большая. (Те две польские жестянки, в которые надо вкладывать кустик РВАНОЙ РАССАДЫ, ПО ОДНОМУ я не рассматриваю вообще)
Сколько будет окупаться мой отказ от сезонного найма гастарбайтеров на пару дней в пользу покупки такой машины?
Так, что не используют потому, что считать умеют. И потому, что техника эта стоит невменяемых денег. Этож не трактор, не комбайн а всего лишь смесь велосипеда с револьвером. А стоит под миллион.
04.11.2016 - 00:38
: 44
У меня такие колёса на фрезе,всё устраивает опустил на плавающее и поехал.Выставил глубину какую надо и в перёд.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
al274 пишет:
зачем обсирать то о чем . не имеете малейшего понятия? Она прекрасно сажает все выды рассады в том числе и касетную. но обсуждать с вами , извините я этого не буду. узбеки вам в помощь
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Sasha scorpion пишет:
wasili4 пишет:
. good
28.04.2010 - 00:23
: 2611
wasili4 пишет:
Владимир Г пишет:
на бомете нету, лыжи
но ведь есть регулируемая опора фрезы , а приблуда наверно выйдет гораздо дороже изготовления колёс , интересно кто ставил себе такую
уже ставят колесо
al274 пишет:
мтз здесь ни при чем, эта приблуда является частью системы фрезы, придумаете как этот тросик присобачить к распреду мтз и он с собачьей радостью будет вам дергать эту фрезу вверх вниз следом за кожухом фрезы. на моем тракторе распред задней навески на жопе трактора и это сделать не составило бы никакого труда, если было бы необходимо. у нас морковный район, фрез очень много всех именитых мировых производителей с какими только приблудами их нет и собственная автономная гидравлика даже есть и автоматическое ведение по борозде со сдвигом гидравликой влево-вправо и тягают их фендты и клаасы и т.п., и на грунты наши болотистые торфяники по спецзаказу ставят с завода сдвоенные большие колеса, но ни у кого не видел этого японского автомата от кожуха, почему то, хотя наверное вещь была бы удобная. dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
semena.kis пишет:
уже ставят колесо
Но и лыжи оставили. а колеса наверное больше для одобств в обслуживании, при работе с ножами, в поле они будут оставлять глубокий след по обработанному. и крннштейн при увеличении даже не похож на чистик. Если бы колеса были рабочие то стояли бы спереди, я так думаю.
27.02.2014 - 09:25
: 2001
Но там предусмотрена возможность поставить колеса впереди (по крепежу), только это все равно не спасет - колеса и в этом случае выходят за габариты фрезы. След по паханому по любому будут оставлять....хотя возможно такая фреза не предназначена для сплошной обработки, а для фрезерования полос - с "технологическими межами" между ними.
А может быть есть возможность установить колеса впереди так, что бы они находились перед ножами. Это надо посмотреть крепления впереди, если там место.
ЗЫ. laugh Мы сейчас напоминаем "экстрасенсов" - пытаемся по фото определить: что же задумал разработчик создавая эту фрезу... huh lol
09.11.2009 - 18:11
: 21495
cccv13 пишет:
возможно, в садах. виноградниках, но для этих цэлей у бомета есть фпеза с поперечным гидравлическим смещением
26.01.2015 - 20:43
: 462
Вот сделал позиционный регулятор глубины.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
радик02 пишет:
Вот сделал позиционный регулятор глубины.[изображение]
радик02 пишет:
У Вас рабочий захват 200 - 210см?
26.01.2015 - 20:43
: 462
210см
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
радик02 пишет:
Чистики забыл.
26.01.2015 - 20:43
: 462
Чистики просто не видать. Сделал из лапы культиватора.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
радик02 пишет:
210см
Какой тр-р, и как везёт?
