Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 239 из 321
9622 сообщения
26.01.2015 - 20:43
: 462
У меня трактор мтз-82, пока пробовать цеплять не охота, надо расчитывать.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
pchelka76 пишет:
KATALOG CZĘŚCI http://v-landgraf.de/shop/unia.pdf
dntknw Здесь нет.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Миша 78 пишет:
Здесь нет.
А какой тебе нужен каталог?
30.01.2014 - 14:17
: 2448
pchelka76 пишет:
Миша 78 пишет:
Здесь нет.
На такую Glebogryzarka Unia Grudziadz
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Владимир Г пишет:
этот?
Нет.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Миш тут вроде есть глянь бегло просмотрел вроде наша http://www.mojepole.pl/pl/p/file/8bd8718840fd21f167062833bc119606/GLEBOG...
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
antonmaha пишет:
Хотя нет это не она.
: Приморский край город Дальнегорск
28.01.2018 - 12:33
: 15
Ребята кто нибудь разбирал японскую фрезу с центральным редуктором? Ужасная вещь!!
В течении всего сегодняшнего светового дня фреза Mitsubishi была жестоко отпи--жена с целью добраться до подшипников и сальников которым пришла хана еще в японии! Чулки (правый и левый) не желают слазить ни при каких обстоятельствах! Не помогают ни кувалда ни паяльная лампа ни съемник ни домкрат гидравлический (который и так хреново работает в лежачем положении). На сегодня руки у меня опустились! ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ !!!
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Приморский Иван пишет:
Иван, может фото покажешь? Может что и посоветуем? Это ведь как, одна голова хорошо, а две лучше. А нас тут много)
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Фото не помешает. Я менял сальники на китайке. Там все просто .
28.01.2018 - 12:33
: 15
Ребята есть видео на ютюбе クボタセンタードライブロータリーR5オイルシール交換
там японец разбирает аналогичную фрезу, но у меня так не прокатило
28.01.2018 - 12:33
: 15
Фреза очень хитрой конструкции, на центральном валу на шлицах закреплены симметричные муфты с тремя ножами, вращающиеся на сфере (типа привода ШРУС) для того, что бы их вращение было спиралевидным, (видимо, чтоб набрасывать землю на центр, т.к. мешает центральный редуктор), а основные ножи закреплены на чулках, вращаются обыкновенно, а сидят плотно на валу на обычной шпонке. Вся загвоздка именно в этом. Если снять чулок, дальше все просто. Но из-за большого количества ножей, трудно чем-либо отжать (например домкрат).
Фотки завтра сделаю.
28.01.2018 - 12:33
: 15
соответственно сальники там тоже не стандартные. я тут в японию собрался, поэтому и заморочался образец достать. а он гад не хочет! интересно. я его паяльной лампой не сжег?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Ну, смотря как грел)))
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 808
ребята, возник такой вопрос: возможно ли профрезеровать огород, предварительно раскидав по нему навоз? И желательно хотя бы слоем см в 20. Осенью огород вспахал.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Михаил Жаворонков пишет:
Не знаю как у других, а я фрезеровал такой огород. Вроде нормально получилось. Я начале куном раскидал, а потом прошёл фрезой.
27.01.2017 - 09:35
: 808
огород свой, так что количество проходов не ограничено lol , лишь бы получилось
27.02.2014 - 09:25
: 2001
Ого, ничего себе слой навоза...... shok Фреза такой слой навоза только и перемешает, до земли не доберется.
Ошибки в толщине слоя нет? 20 см - не везде на такую глубину пашут даже плугом ....
Или я не правильно понимаю?
27.01.2017 - 09:35
: 808
cccv13 пишет:
вот и спрашиваю, потому что хочу узнать, возможно ли такое. Фрезой еще не пользовался. В сентябре купил.
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Я по молодости разбросал навоз,потом перепахал и началось с берёзкой года 4 с жинкой боролись,потом умней стал перегниёт потом раскидываю,а фрезой пробовал на калыме огород занавоженый нормально получилось,только слой был см-10 был.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Нужно было перед вспашкой накидать навоз, и вспахать, так было бы правильней. Но можно и перед фрезой, только вот 20 см это лишнее.
27.01.2017 - 09:35
: 808
серега скоробогатов пишет:
понял, спасибо
27.01.2017 - 09:35
: 808
pchelka76 пишет:
так и хотел, но осень долбанная спутала все карты, пахал и то почти в грязь. Насчет 20 см понял, спасибо.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3192
парни подскажите , разобрал фрезу китайскую 160 , от сальников что по краям валов фрезы остались одни обоймы , размер 62 на 45 , в автомагазине не нашли такого может кто сталкивался с таким размером , от какой техники можно подобрать ?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
А у моей китайки 160 сальники 50х72х12 от первичного вала ямз кпп. В резинотехнике 17руб.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
wasili4 пишет:
в интернет магазинах полно
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3192
alex ptica пишет:
может про разные сальники говорим или производитель разный , вот мой второй пока не снимал , они стоят по краям рабочего вала фрезы , в самом редукторе не снимал так как не текут
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
во всех каталогах написано что этот размер для импортной техники. Искать в магазах по иномаркам.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3192
[quote=alex ptica;1078395898]во всех каталогах написано что этот размер для импортной техники. Искать в магазах по иномаркам.
Жалоба
[/quot
есть и такие у нас , но сначала наши а на крайний случай иномарки , цена там будет хорошо за 17 руб , хотя судя по подшипнику 1308 нумерация у китаёз нашенская , думаю и сальник должен наш быть с номером 45 62 12 поищем , но было бы проще искать зная где такой применяется
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
А я то менял в самом редукторе. Потекло масло. Там стоят по 2 с каждой стороны. Китайцы или наши Еманжелинские сборщики посадили их не до конца и с перекосом. Наружный провернуло в корпусе а внутренний от перекоса потек. На другой стороне все идеально собрано и не текло. Еще сопливит по промежуточному валу, но не критично.
