Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 238 из 321
9622 сообщения
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Делайте чтоб колея была перекрыта и все. Нагрузка очень сильно зависит от того что обрабатывать. По мокрому песку может и 1.8 потянет, а по сухой глине и с 1.5 всрется.
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
У меня колёса большие не родные стоят. По наружной части колёс 1.8. Но это и нагрузка на трактор и на мост и на цепи. Даже если не сэкономить на Фрезе, то трактору все равно легче не станет.
26.01.2015 - 20:43
: 462
Расположение ножей на китайце.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Легче станет если скорость обработки уменьшить. Если колея 1.8 надо делать 1.8, потому что когда фреза уже колеи это просто жопа.
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
Вот незадача. Собирался сначала просто из моста делать, а это 1.2 рабочая. ))))))
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Мост+ удлинители 200+-мм и все гуд
27.02.2014 - 09:25
: 2001
KARAS_OFF пишет:
Что то многовато получается...
Завод (точнее сайт) дает такие размеры: http://www.htz.ru/catalog/mtz/teh/detal/id/3/
Габаритные размеры: длина, мм 3050
Габаритные размеры: ширина, мм 1550
Габаритные размеры: высота, мм 2150
Колея по передним колесам (min), мм 1260
Колея по передним колесам (max), мм 1410
Колея по задним колесам (min), мм 1250
Колея по задним колесам (max), мм 1400
Может все таки пойти по пути: максимально сузить колею (1250) и колеса (шины) поставить узкие. С фрезой тяговые свойства трактора не важны, фреза сама нехило толкает. Зато фрезу уже не 1800 надо будет, а 1500 будет достаточно.
Но одно все равно смущает - нижняя скорость 1,0 км/час, для фрезы много.
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
Вот что у меня получается,ширина 1.6 метра,делаю под т-16,осталось сделать ножи,найти звездочки и цепь,и поусилять
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
cccv13, может конечно, но это колёса переставлять, а я ленОй. А про скорость , joga_63 писАл, что работает на 1.8 км/ч. Как может 1 много быть? Не все трактора 1 км/ч ехать могут.
Віталік Оліферук, зачеееет. Какую скорость будешь делать на валу? И какие цепи планируешь ставить?
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
KARAS_OFF пишет:
Думаю ставить цепь с шагом 19.05,так как она у меня есь,а там по ходу посмотрим,а обороты буду смотреть по звездочкам,какие подберу,и ножи с москвичевской рессоры буду приваривать к трубе наглухо,по паханной земле должны выдержать
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Віталік Оліферук пишет:
Сломает, говорю потому что сам пробовал варить. Рессора, оно металл полу хрупкий, отрывает с "мясом" Если посмотреть на мясо, то видно, металл как чугун, пористый. На вал навари шайбы, и посади рессоры на два болта (классический вариант) сверлить рессору можно без проблем, а вот трудно рассверливаему Оочень трудно найти.
Цепь на 19,5 у меня выдержал только на шерену моста 1,20м. Как только увеличил длину фрезы (моста) рвало на каждом огороде. Я не знаю, или вы не читаете что я писал выше, или не до поняли, или же работает принцип "граблей"
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Но если приварить на шайбу, то выдержит, так тоже пробовал.
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
pchelka76 пишет:
Сегодня ради интереса сварил одну секцию на пробу,дуговой сваркой на больших токах,лупил кувалдой в разные стороны то только звон стоит,рессора согнулась а по сварке нигде на пустило,раньше варил меньшим током то да,оторвалась по жывому,а с цепью еще толком не решил,есть в наличии 19.05,что -то другую покупать неохота
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Варил на шайбу, как я понял?
Рессора согнулось из за того, что перегрели металл (опуск). А так, от кувалды он должен просто сломаться.
У меня на практике, заваренная рессора на шайбу, налетев на большой камень не гнулся, а ломалось.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Я делаю цепь 25.4шаг звезды самодел, мост 1500 трактор т25
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Вот
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
kubinez пишет:
как звезды самодел делаете?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Программа на лазер. S8 пара
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
В теме про оборотные плуги ссылку выложили https://www.industriehof.ru/ru/catalogue/c2/ посмотрел, там ножи разные продают на фрезы, может нужно кому. Цепи вроде тоже есть.
ПС, Я там ничего не покупал, цен не знаю.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
прикупил цепь, а ножи самодел сталь 40х буду подкаливать
: Петровск-Забайкальск
15.11.2016 - 18:02
: 3
Подскажите по Фрезе 1.8 метра продавец пишет что ножей установлено 52 а не 44 .это при увеличении количества ножей нагрузка на трактор увеличивается или уменьшается?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
mahmud0081 пишет:
Продаван по книжке говорит, что 52 или реально считал на валу?
26.01.2015 - 20:43
: 462
mahmud0081 пишет:
У меня фреза 2.10 захват и 60 шт. ножей , пока новая, жду весну пробовать. На мой взгляд, чем больше ножей тем лучше.
15.11.2016 - 18:02
: 3
Продавец говорит
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 850
зависит не только от количества ножей,а еще зависит от того как они загнуты,у меня на фрезе 1,7-40 ножей,фреза японская,ножи в виде лопатки,задача ножа резать и подкидывать комок чтобы он разбивался об верхнюю стенку фрезы,щас подделок много ножей и я сравнивал их ,абсолютно разный изгиб,соответственно по разному работают,так что чем больше ножей тем лучше это неверно.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
sos Нужен каталог почвофрезы Unia Grudziądz,буду рад любой информации thank_you
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
26.01.2015 - 20:43
: 462
Ребята скажите вот эти колеса можно внедрить на фрезу. Диаметр колеса 39 см. Может нарисуете схематично, если можно.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Конечно можно, хорошие колеса. А НЕ схематично, а на словах, чтобы не мешали при подъеме фрезы в транспортное положение(если колеса идут по следу трактора) У моей фрезы колеса поменьше, и то пришлось удлинять продольные тяги навески. на фото моя предыдущая фреза в процессе изготовления колес
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Я тоже хотел колеса сделать, но уже 3 сезона без них отработал...Глубина где то на штык лопаты. По мне так самый раз.
