Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 235 из 321
9622 сообщения
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Кстати есть тема на т-25 почвофреза из дорожной щетки для т25 будут идеи пишитеждем
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Сосед собрал себе фрезу из щётки, редуктор не выдерживает. Нагрузка от щётки, или нагрузка от фрезы - что больше?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
dimka-s пишет:
как оказалось даже не подумал об этом что она крутится в другую сторону не по ходу а против движения
На видео вариант решения вашей проблемы:
Редуктор можно поставить и на входе , т.е. на него цеплять кардан а уже с него на родной. Не знаю только как цепь натягивается в щетке - возможно тоже нужно будет переделывать.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
dimka-s пишет:
может есть возможность перевернуть редуктор? если привод справа щетки перевернуть, чтоб привод был слева. вращение поменяется...
по месту конечно смотреть надо, могут быть нюансы..
а с оборотами вращения как? они скорее всего высокие будут для фрезы.
тогда надо будет еще редуктор перевернуть вал куда был вом пойдет на привод цепи, а где был привод цепи пойдет на вом.
04.01.2018 - 22:31
: 77
Здравствуйте, форумчане, скажите, никто из вас не использует фрезы с глубиной обработки почвы 22-27 см и шириной захвата 2,5-3 м.?
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Андрей_SWR пишет:
Под такую фрезу минитратор должен быть размером с К-700
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Евгений_Киев пишет:
Поди не правда....
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
joga_63 пишет:
Поди не правда....
Ага, брешет он! lol
26.01.2015 - 20:43
: 462
Андрей_SWR пишет:
Под какой трактор и для каких целей ???
04.01.2018 - 22:31
: 77
радик02 пишет:
для белоруса 1221, его мощности вполне достаточно для таких характеристик. применение- улучшить почву на сенокосе, что бы всходы так сказать были дружнее) . или задумка глупая?
04.01.2018 - 22:31
: 77
joga_63 пишет:
) конечно не правда, К-700-ту 6-ти метровая фреза наверное нужна)
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Андрей_SWR пишет:
Объясните, как вы это хотите фрезой сделать?
04.01.2018 - 22:31
: 77
fishawn пишет:
осенью обработать фрезой часть лимана тем самым распушив землю, такая почва лучше насытится влагой по весне.. ну предположительно так.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Андрей_SWR пишет:
А не уничтожите ли вы все нафиг такой агротехникой? уж лучше как Николаич советует - дисками или лущильником без угла атаки.
04.01.2018 - 22:31
: 77
fishawn пишет:
думаю над этим, ржанец вроде как семенами размножается, может быть и ничего не будет ему если корневую систему повредить такой техникой. дисками вариант интересный. А лущильник без угла атаки он ведь поверхностный слой не разрушит, может с него и толков не будет??
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Андрей_SWR пишет:
у нас культуры кострец да житняки. Режет корень и он начинает куститься - как от вишни в огороде: рубанул ты кустик, вместо него 2 поперла laugh
04.01.2018 - 22:31
: 77
fishawn пишет:
а ведь правда, а это все растения одного семейства, мятликовые, ну а зачем им тогда колоски с семенами если они корнями размножаются..
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Андрей_SWR пишет:
У нас житняки сами по себе растут. Семена он бросает здорово. На одном поле было немного его, а вот спустя 2-3 года уже готовые сенокосы.
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 808
коллеги, подскажите. пожалуйста. При работе с фрезой какие надо держать обороты двигателя? Или качество фрезерования от них не зависит?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Михаил Жаворонков пишет:
Тут много факторов влияет, только смотреть на месте.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Казак161 пишет:
Действительно, многое зависит. У меня на тракторе, допустим, 4 скорости ВОМа. Ставлю 1 передачу и чтоб догнать до 540 об в мин, надо прилично жать на газ, соответственно обороты высокие. Ставлю 2-ю скорость - уже обороты ниже, скорость ВОМа та же остается и т.д. Вообще надо следовать рекомендациям завода-изготовителя: положено на фрезу давать 540, вот и надо это делать.
27.01.2017 - 09:35
: 808
Казак161 пишет:
Действительно, многое зависит. У меня на тракторе, допустим, 4 скорости ВОМа. Ставлю 1 передачу и чтоб догнать до 540 об в мин, надо прилично жать на газ, соответственно обороты высокие. Ставлю 2-ю скорость - уже обороты ниже, скорость ВОМа та же остается и т.д. Вообще надо следовать рекомендациям завода-изготовителя: положено на фрезу давать 540, вот и надо это делать.[/quote]
вот и возникает вопрос: какие должны быть обороты двигателя, чтобы у вала была скорость 540 об/мин. В книге ничего на этот счет не написано, единственное- максимальный крутящий момент при 1650 об/минуту. Вал отбора двухскоростной- 540/720, так что хрен его знает...
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Вообще надо смотреть на качество обработанной почвы, а не на обороты. У Вас, что за трактор, что за фреза, какую почву обрабатываете??? На моем тракторе мощности хватает, так я ВОМ и на 1000 оборотов ставил, работал почти на сброшенном газу, но скорость трактора была больше. ( но опять не везде,смотря какая почва)
12.12.2011 - 06:49
: 7207
мне попроще: стоит тахометр, на каждую скорость ВОМа видно и обороты двигателя)
27.01.2017 - 09:35
: 808
Казак161 пишет:
техника у меня перечислена в конце поста. Это понятно, что надо смотреть на качество обработки. Просто написано, что фрезой надо работать при оборотах вала 540 об/мин, вот и хочу узнать как определить хотя бы приблизительно эти обороты
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
На моём ВОМ 540 об/мин. при 2300 об/двиг. (отмечено на тахометре). Четыре скорости ВОМ...
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Так не только обороты ВОМа. Должны соответствовать обороты фрезы к скорости трактора. К примеру Китайская фреза 200 оборотов должна работать 1,4 - 2,3 км.ч.
27.01.2017 - 09:35
: 808
yurin.igor пишет:
в чем и вопрос. Такую скорость можно и на первой (по паспорту-1,77 км/ч) и на второй (2,7 км/ч) передаче держать, а вот как узнать какие обороты ВОМа будут при движении трактора на такой скорости при разных передачах КПП?
27.01.2017 - 09:35
: 808
Регион 45 пишет:
у меня при таких оборотах поршня улетят наверное)))
27.02.2014 - 09:25
: 2001
В инструкции по эксплуатации на трактор указываются "Номинальные" обороты двигателя, для этих оборотов и будет соответствовать паспортное значение оборотов ВОМ.
Вот есть пример на МТ180Д:
А вообще то если под качеством обработки земли понимать какая структура земли после фрезы получается, то это зависит не столько от числа оборот на ВОМ сколько от соотношения поступательной скорости движения трактора и числа оборотов ВОМ. Вот что у японцев хорошо продумано, так это большой выбор скоростей движения трактора (на низкой скорости) и выбор числа оборотов ВОМ. Всегда можно найти оптимальный режим под любую почву.
