Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 233 из 321
9622 сообщения
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Владимир Г пишет:
Казак161 пишет:
Да он спрашивает, как я понял за след колес, после как фреза пройдет, а не за габарит края колес.
Если фреза перекрывает колею трактора то о каком следе может быть речь?
Прочитай внимательно, что спрашивают( При фрезеровании после вспашки у меня после китайской фрезы по следу колес трактора остается заметный след от колеи)
: Костромская область д. Хорговино
22.08.2009 - 22:13
: 396
В общем, для растений это не есть гуд, даже если сверху почва выровнялась, где была колея, снизу остается переуплотненный слой, который препятствует развитию корневой системы. Фрезеровать приходится в разных условиях (при разной влажности), естественно, чем выше влажность, то более заметен этот остаточный эффект. Поэтому то и вопрос вначале у меня обозначился про глубину фрезерования польских фрез в сравнении с китайской)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Куликов пишет:
После фрезы остается заметное углубление в почве, где шли колеса. Трактор здорово проваливается в пашню. Песок дерново-сильноподзолистая почва. Вот и напрашивается вопрос, использовать фрезу с шириной колеи трактора или шире,
Если позволяет мощность трактора то конечно шире.
Куликов пишет:
У меня по этому поводу другое мнение-фрезеровать надо(тем более на ваших супесях склонных к самоуплотнению) лишь на глубину посева-посадки определенных культур, а ниже должна быть пахота, под зиму.
Из выращиваемых мною лишь одна культура требует глубокого фрезерования-морковь.
22.08.2009 - 22:13
: 396
Владимир Г пишет:
Куликов пишет:
Куликов пишет:
По хорошему, да, пахать нужно по осени, но в моих условиях это невозможно. Почва у нас за зиму очень слеживается от снега, и весной от талых вод, плюс севооборот чисто пропашной без трав, поэтому пахать приходится непосредственно перед посадкой.
22.08.2009 - 22:13
: 396
Сербскими фрезами FPM-Agromahanika никто не пользуется?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
Владимир Г пишет:
Куликов пишет:
Реальную глубину обработки не измеряли? Заявлено 12, ветку почитал кто как. Или диаметр ротора с ножами, в нете не нашел эту цифру.
Первый проход по твердому глубина не большая, ограничивается лыжами и боковинами, до 12см , и если лыжи снять то примерно до 15. По паханому если без лыж то до 20см, до вала, а если вторым следом то гораздо глубже, не мерил.
Если речь идёт о почвофрезе Бомет, то для увеличения глубины обработки, лыжи снимать не желательно (защита бокового редуктора, и на мягких участках фреза не проваливается слишком глубоко). Достаточно изменить точки крепления лыж, чтобы они (одна из них) вплотную прилегали к редуктору.
Глубина сильно зависит от почвы - глина - 12 см, а дальше чем мягче, тем глубже (лыжи тоже всегда (кроме глины) проваливаюся на несколько сантиметров)
В глину укатанную автотранспортом - фреза не лезет вовсе - скачет, как по бетонному полу.
Один раз пахал очень хорошую мягкую землю, перепаханную в зиму - фреза уходила "на дно" - сверху торчали только кончики ножей.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
alex ptica пишет:
Если почва глинистая и влажная, даже после фрезы след заметен...на песке этого нет.
Если почва любая, лишь бы не очень сырая (чтоб грязь не замешивала, и не накатывала комки), и опущен задний щиток - получается ровное полотно, с двумя гребешками по краям. Щиток всё сравнивает, а излишки земли высыпаются по бокам.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Куликов пишет:
Дорогие они ... cry Когда наша ФПЛ-1,6 мне с доставкой из Барнаула до Чебоксар ( с доставкой ДЛ !!!) мне обошлась в 80-82 тыс.руб ,то за сербскую фрезу FPM-Agromahanika в Чебоксарах просили 135 тыс.руб...
Куликов пишет:
Владимир
Спасибо, примерно понял на что рассчитывать. Еще вопрос нарисовался. При фрезеровании после вспашки у меня после китайской фрезы по следу колес трактора остается заметный след от колеи, как у вас с этим? Хорошо ли колею фрезерует. Почвы супесь у меня.
Фреза ФПЛ-1,6 по пахоте (щиток откинут для фото) и по целине ...Следа от колеи не вижу... На втором фото справа от капота пройдено второй раз...
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Куликов пишет:
Отец пользуется. Дорогая,но качество хорошее!
22.08.2009 - 22:13
: 396
Александр mitsubishi mt 205d пишет:
Куликов пишет:
Александр, глубину нормально берет эта фреза. Ножи качественные? и покраска хорошая, не отходит краска?
02.08.2016 - 08:05
: 365
вот такая у меня фреза теперь, после переделок
02.08.2016 - 08:05
: 365
цель переделки - регулировка глубины обработки и уменьшение пыли при работе.
Обрабатываю междурядья малины от сорняков. Пыль ягоду портит, вот и пришлось мудрить
Внизу брезентового экрана вставлена цепь, поэтому прижимается в металлическому экрану при любом наклоне
02.08.2016 - 08:05
: 365
боковые щитки покрасить не успел, ибо работы много было
колёса - грунтозацепы мотокультиватора
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
CrazySlonSuper пишет:
после переделок
На своей, жидкие уголки, к которым болтами с гайками крепится верхняя защита, отрезал. Приварил мм6 толщиной, просверлил по месту отверстия, нарезал резьбу. Гайки не нужны и чтобы снять верхнюю защиту, чтобы обслужить -помыть, три минуты времени. good
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Куликов пишет:
Куликов пишет:
Сантиметров 20 точно берет. Краска хорошая,не отходит. Ножи качественные, за сезон ни сколько не подтерлись. По ней видно что она настоящая.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Мужики, ткните васю, в то место, как сделать фрезу с з.моста легковушки. Только чур не браниться, я после инсульта читаю, как первоклашка, по слогам. Что бы прочесть всю тему, это мне пару, тройку месяцев непрерывного чтения. thank_you
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
09.11.2009 - 18:11
: 21495
сварчик пишет:
вот из моста легковой https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
И хотя бы одно видео работи sad
24.09.2010 - 11:47
: 4554
wasia habiboolin пишет:
Вот такое , сейчас на реконструкции
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Это Ваше творение? и почему реконструкция?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Да моё , а реконструкция из за неточности добавочных валов щас то карт шаманит над ими
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
А я только готовлюсь, вот осенью только тракторець прикупил, навесного никакого, земли тоже нет, как и опыта.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
как и опыта.
Не Боги горшки обжигают. Удачи!
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Спасибо, удача нам нужна, как ничто другое. Удачи и Вам.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
такой работал 3 сезона, продал с трактором.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Олег72 пишет:
работал 3 сезона
и как она, я имею ввиду ножи? Длинна ножа ведь серьёзная yes3 Сколько см?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Длину не помню. Ножи такие делал чтобы от вьюнка избавиться, работает нормально, без защиты цепи тянет быстро. Глубину колёсами регулируешь и винтом центральным.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
thank_you
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
mail mail
Олег72 пишет:
По подробнее описание работы можно? если не в тягость. Сильно наматывает на вал всякую дрянь? или как?
расстояние между раб. органами какое, какие обороты? какая скорость движения трактора?
Какая глубина обработки, какая измельчённость, выравненность, ширина агрегата.
Ну и видео если есть возможность. thank_you
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Wasilisk27 пишет:
Василиска27, так фреза уже давно продано, откуда ролик?))
