Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 227 из 321
запахать нормальным плугом, любая фреза если навоза много и солома длинная. не сечка через десяток метров превратится в коток, своими глазами видел
плуг нормальный. Оно и запахивается, пока под раму не набьет
Понятно, это и хотел узнать.
Нормально все заделывается, ни слушай ни кого, специально люди звали горох с овсом как зеленое удобрение заделывать.
Так здесь я и не сомневаюсь что пойдет, но это и другие условия работы.
Не рассказывай сказки сказочник, поделись лучше личным опытом. Не равняй то что на корню растет с тем что на поле разбросано.
Вот так я горчицу фрезой
А потом вы её запахиваете или так и оставляете?
горчица и рожь озимая в моем случае тоже прекрасно заделываются под зиму и весной озимая рожь до 40-50см .
Да.
После фрезы, еще плугом? А если просто запахать? Нынче многолетку вспахал, летом буду горчицу два раза сеять, планировал просто запахать. Под картофель подготовить надо на 2019 год. Что еще из сидератов можно посеять?
Конечно так проще, но мой плуг такую высоту плохо укладывает, поэтому прохожу сначала мелко фрезой.
Весной люпин погуще, килограмм по 300 на га, запахать в фазе сизых бобиков.
Спасибо
По весне фрезеровал горчицу после зимы так земля вообще как пух становится и никакой соломы наверху невидно она хорошо перемалывается что не скажешь о ржи у нею солома более грубая.
сегодня фрезеровал огород , дождей нет уже три месяца , что бы описать этот процесс подходит только слово жопа
Жопа это когда полтора месяца дожди почти каждый день, не то что фрезеровать, по полю ездить невозможно
ещё не хватало этим местом меряться , у каждого она своя , вы не выедете по своей причине мне не выехать по тому что все зубы на фрезе вылетят на бетоне , клиент едет звонит требует но ну его нах...
Не не даже и не думал. Со стороны чужие проблемы всегда мелочью кажутся, а вот свои..........
Поделится к сожалению не могу, не думал , что такие вопросы могут возникнуть, фреза -половина от 150 , без всяких культиваторных лап, прошлогодний бурьян разбивает на раз, горчицу или что другое так глубину побольше и скорость поменьше, и ни чего запахивать не надо!.
После весенних работ китайской фрезой заметил небольшой недостаток. Фреза перекрывает след трактора впритык. И получается, что крайние ножи идут по следу трактора. Почему то на краях фрезы приварено по 1-м ноже с завода. Когда земля сухая, нормально. Если же влажная, то по краям остаются комочки земли. 1 нож не успевает распушить утоптанную колесом землю. Купил 2 крепления и 4 ножа(2 ножа взял на запас). Размерил на глаз и приварил крепления на вал с обеих сторон. Пробовал фрезеровать, результатом доволен. Почему было не сделать это с завода, не пойму.
Дабы не допустить двойного рыхления стыка между проходами. Ведь по любому при стыковке проходов идёт накладка прохода на проход, не так ли? А так один раз одной лапкой, да другой раз одной лапкой, итого двумя, как и положено. Ну а если фреза почти не перекрывает след трактора, то или колею поменьше, или фрезу побольше. Как то так.
А что плохого в том, что земля будет два раза рыхлиться?
Да ничего плохого, это просто конструкторский изыск плюс экономия двух кронштейнов и двух ножей на каждой фрезе.
Я тебя слепила из того, что было. Фотки не очень, засветка от солнца.
Привет Трактористы!! Кто нибудь посоветуйте фартук на фрезу для образования грядки
может гребня?
грядки делают перестановкой ножей
Не именно грядки , чтоб там лук моркошку посеять, моя фреза 80 см. надо чтобы на 60 сдвигала чтото типа магилки получалось
это ножами делается, смотри схему установки на фрезе
На Китайке такое не прокатит.
За китовую не скажу
Да так же делается....Ножи ставятся так что бы гребли к центру фрезы и за два -три прохода (или больше сколько это необходимо) делается гряда. (есть видео в инете как это делается и что получается)
Расстановка должна быть такая:
Да нужно добавить, что поверхность грядки получается в этом случае не плоская а полукруглая (в поперечном разрезе). Т.е если нужна грядка "традиционная"- с плоской вершиной, такой прием без дополнительной доработки не подойдет.
А что мешает делать (или чем не устраивает) делать грядки просто "плоской" фрезой? Я так и делаю, прохожу на два раза, фреза 120см, получается грядка примерно 100см, а проход протаптываю.
