Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 226 из 321
9622 сообщения
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
ВадимВВ пишет:
Владимир Г пишет:
ВадимВВ пишет:
навыки подсказывают
Какие навыки?
если нужно о навыках говорить, то навыки учений в советские времена материаловедение. металловедение, физика, от этой базы и есть понимание и навык, да плюс работа с другой техникой, которая тоже из метала и цепей и мех. приводов. тут ведь как, оно все понимается, а как дело дойдет до конкретного выбора, и начинают сомнения в голову лезть, что попрактичней да по цене сносней, мы крестьяне то не особо богаты.
Если Вам цена\качество то точно КИТАЙ с рабочим захватом 200-210см. С Барнаула КИТАЙ по мощнее сделаны.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
ВадимВВ пишет:
усилие на скручивание
ВадимВВ пишет:
нагрузка на цепь
Расположение редуктора на перечисленное ни как не влияет. Бомет довольно надёжная, качественная фреза. На тяжёлом суглинке МТЗ в 2 следа фрезеровал на 25-30см. Китайскую никогда в живую не видел, поэтому промолчу. А недостатки есть у любой фрезы, важно чтобы их было мало.
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Mifanay пишет:
Кстати так и не понял для чего колеса нужны? Фреза берёт 20-25 см. Это в наших условиях самый смак. Я фразу в плавущем режиме пускаю и нормально.
Вопрос уважаемому Mifanay и другим участникам ветки.
Имею Т-25 + китайская фреза 1,2.
Опыта работы почвофрезой нет. В этом году купил б/у фрезу китайскую 1,2. Ножи выставил согласно инструкции выше (один ряд в одну сторону, другой - в другую).
На плавающем положении максимальная глубина обработки - по вал (примерно 15см). Глубже трактор не тянет. А хотелось бы глубже.
Земля - тяжелая глина, после уборки картофеля.
Собственно вопрос, это нормально для первого прохода? Возможно придется весной, после пахоты пару проходов делать.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Ged пишет:
Осенью лучше плугом, а весной фреза.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Ged пишет:
По глине я передок включаю. Меня это спасает. Тяжёлые почвы по три раза прохожу. А выше правильно сказали. Плугом надо. Вчера Целину, да ещё укатанную чернозема плугом кое как обработал. По весне фрезой пройдусь.
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
ВладимирНК пишет:
Ged пишет:
Это все понятно. Нужен был тест, первый раз подцепил фрезу и попробовал обработать почву. Тут народ писал, по 25-30см глубина, а у меня 15.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Mifanay пишет:
Ged пишет:
Так Вы писали 20-25 целину фрезеруете.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
yurin.igor пишет:
Так сами же говорили целина целине рознь. (или не вы) глину сухуя спресованная конечно не сфрезоват
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Ged пишет:
yurin.igor пишет:
Всё что Вы написали для этой фрезы норма (нож 195, редуктор с боку). Так зачем глину обрабатывать?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ged пишет:
Зачем? Чтобы через год-два по всем углам кричать что фреза-смерть для огорода?
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
yurin.igor пишет:
gentos пишет:
ВадимВВ пишет:
установить фрикционную муфту
Где бы ещё найти, какой максимальный момент допускается на фрезу, и настроить муфту соответственно.
Да на Китайских ни у кого нет и не стоит заморачиваться.
Вместе с китайской фрезой (1,4) получил кардан с предохранительной фрикционной муфтой. Поинтересуйтесь комплектацией у продавца, прежде чем заказывать фрезу.
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Владимир Г пишет:
Шyриk пишет:
В осень пашут, не зря поговорка есть "лучше плохо вспахать осенью, чем хорошо весной". причем пахать без борон, и других "устройств" - я это называю "наворочать".
А весной как земля обветрится можно пройти фрезой, чернозем легкий как пух.
Коллеги, я может не совсем понятно написал.
Я не фрезеровал огород под зиму, я впервые подцепил фрезу и сделал пробный проход. Результат меня несколько разочаровал в плане глубины обработки.
Хочу понять то ли трактор не тянет то ли это норма, просто земля тяжелая.
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
yurin.igor пишет:
Редуктор не сбоку, по центру.
Такая уж у меня земля, каждый год по весне навозом удобряешь а по осени его и не видно(((
Раньше после весенней вспашки проходил огород мотоблоком (то ещё удовольствие). Иначе при нарезке гряд глыбы выворачиваются.
Вот и купил фрезу летом, пока подшипники поменял, крепежи ножей переварил, автосцепку сделал. Только сейчас первый раз попробовал.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Ged пишет:
yurin.igor пишет:
Редуктор передаёт на боковую передачу?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ged пишет:
Уважаемый, есть определенные требования к обработке почвы под разные культуры, так вот мелкокомковатая структура. как после фрезы, нужна только на глубину посева семян или высадки рассады, и 99 случаев из 100 10-12см за глаза.
Как по мне то нельзя рассматривать фрезу как основное орудие обработки почвы, а как дополнение к плугу или щелевателю, если вы действительно хотите выращивать большие урожаи а не лишь урвать с бабки денюшку за якобы "вспаханный" огород.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Владимир Г пишет:
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Коллеги, спасибо за советы по агротехнике, но спрашивал то про другое.
Владимир Г пишет:
Обрабатываю землю только для себя.
Владимир Г пишет:
Фрезеровать планирую после весенней вспашки, под посадку картофеля.
Собственно вопрос по глубине обработки возник после прочтения отзывов в этой теме. Ожидал, что будет как у коллеги ниже:
Mifanay пишет:
153см . 35л.с. Я фрезу по самый верхний щиток иногда заглубляю.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Владимир Г пишет:
Ged пишет:
Как-то пахал огород и подошла бабулька с соседнего, попросила вспахать. Там сотки три было но не огорожено, выезд хороший. Сказала очень давно не пахался, всё время сын на мотоблоке фрезеровал. Шёл поэтому огороду ноги по щиколотку проваливались а как пахать начал там под 15 сантиметрами рыхлой земли вообще асфальт был. Такие глыбы выворачивал.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Ged пишет:
На днях буду пахать под чеснок соседке, если не забуду, то сниму видео. Правда у нас очень сыро и я ей говорил, что не хорошо получиться.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Вовий пишет:
Плугом? Я когда по весне фрезировал после мотоблока, то у меня глубже получалось. Поднимал слой который мотоблок не трогал. Сравнивали на одном участке, мужик звонит и говорит, приедь срочно, мотоблок на пол участке сломался, доделай оставшееся. После того как я обработал половину и сравнили, глубину и качество, решили и вторую тоже обработать.
З. Ы. Вчера вечером поздновато в районе 8 вечера Заехал к одному не бедному мужику, Он мне, давай мне плугом пройдись по участку, тут уголок выбери, там меж деревьев. ... Полянки красивые, ровные, везде бетонные дорожки в 20 см толщиной и 50см шириной,. Я его три раза предупредил, и спрашивал, понимает ли он последствие.... Он настаивал. Я сделал. В 22-30 закончил. Старался очень, соток то всего 6-8,а времени потратил жуть, да ещё участок на большом уклоне.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Ged пишет:
Владимир Г пишет:
Фрезеровать планирую после весенней вспашки Пахать нужно осенью если не получится то и фрезой самому осенью и весной.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ged пишет:
только для себя.
Тогда тем более надо думать.
Ged пишет:
Mifanay пишет:
Эта фраза ни о чем не говорит, понятие растяжимое, слишком много факторов а слов еще больше.
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
yurin.igor пишет:
Игорь, пашу и осенью и весной. А теперь еще и фрезеровать буду)
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Владимир Г пишет:
Владимир, согласен, земля у всех разная.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Ged пишет:
yurin.igor пишет:
Вспашка только осенью, весной культивация или фреза.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Владимир Г пишет:
Согласен полностью. Земля разная и состояние земли тоже разное. Факторов очень много.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
yurin.igor пишет:
У меня тоже такая схема, а урожай все хуже и хуже. Не везде правда, местами. Так вот где плохо под пахотным слоем оказался грунт расположенный к плужной подошве. Летом попробовал копнуть, сверху рыхлый песочек, а на штык лопаты бетон в натуральном смысле, не копнешь, долбить киркой надо. Так что универсального рецепта нет.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
А как фреза по обилию соломы работает, типа такого.
Навоз плохо нынче перегорел, задолбался запахивать, так бы хоть немного перемешать солому с землей, чтоб не греблась кучами перед плугом... Справиться, не?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ИгорьБ пишет:
не?
не, вили в руки и вперед
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Владимир Г пишет:
Спасибо, у меня трактор есть. Я не говорю эту кучу на фото перепахать, а когда навоз равномерно уже разровнен по полю слоем см 10.
