Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 221 из 321
9622 сообщения
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
CrazySlonSuper пишет:
При поднятой фрезе крутить её ВОМом удобно, чтобы сбросить сорняки с неё
yurin.igor пишет:
Заехал в огород ВОМ включил, закончил огород ВОМ выключил.
А излом кардана не смущает?
02.08.2016 - 08:05
: 365
Бананов нет пишет:
yurin.igor пишет:
ну об этом я не подумал как-то... износ большой будет?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Вот еще какой аппарат прикольный https://www.youtube.com/watch?v=kaDDilTrAjo
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Да.
Анатолий 59 пишет:
Что-то мне подсказывает, что это совсем не альтернатива фрезе.
02.08.2016 - 08:05
: 365
Поменял ножи на фрезе в положение "наоборот", как рекомендовали форумчане. Теперь она зарывается в почву моментально, трактор не тянет и глохнет. Хотя прохожу уже второй раз в этом году почву. Опять я что-то не так сделал? вал фрезы крутится так же как колёса трактора. Мощности трактора вроде должно хватать для 1,6м Сорок лошадок есть гарантированно
Может трёхточку неправильно выставил?
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Вал земли впереди ножей не образуется ? У щитка есть свободный ход вверх, в заглубленном положении фрезы?. Может щиток как бульдозер землю гребет. . . .
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Нужно делать опорные колеса на фрезу (что бы можно было регулировать глубину).
25.10.2011 - 16:14
: 1431
yurin.igor пишет:
А излом кардана не смущает?[/quote]
Карданная передача и работает на излом. Все прицепные и навесные агрегаты ни когда не выключаю.
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Фото. В обратную сторону чтоли?
02.08.2016 - 08:05
: 365
Вчера фотки не смог перелить со смартфона. Теперь ножи стоят вроде правильно.
Почва у меня рыхлый супесчаник. Фрезеровал уже в этом году отфрезерованый участок, изменилось сцепление и заглубление фрезы и она стала зарываться. Откопали землю до слоя, куда не дошла фреза на момент остановки, примерно 30 см. О направляющих колёсах вчера уже подумали, у кого есть фотки такой доработки? Есть мысля приварить балки снаружи боковин в горизонт и поставить колёса от сцепного устройства авто. Там есть и регулировка высоты и вообще можно снять быстро.
02.08.2016 - 08:05
: 365
вот такое колесо
поставить 2 по бокам
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
Скопируйте как на японцах весь узел ,и не надо ничего изобретать.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
вот такое колесо
эти колесики очень маленькие, будет зарываться вместе с ними)
правильно выше сказали, сделайте как на японцах.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Опорные делай по колее трактора (тут смотри на форуме много вариантов, какой тебе подойдёт).
09.11.2009 - 18:11
: 21495
стала зарываться.
На тракторе нет ограничителя хода навески?
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Владимир Г пишет:
стала зарываться.
Да кстати может позиционный регулятор есть? Или навеску накрутить (что бы ниже не отпускалась).
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
yurin.igor пишет:
А если земля не ровная, передок пошел вниз, и фреза будет воздух перебивать и наоборот. Только доп колеса и по колее трактора yes3 Если что, фрезу продаю,ширина 2.2.
02.08.2016 - 08:05
: 365
подумываем лыжу вместо хаглубителя поставить.
трёхточкой отрегулировать не получилось
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
У знакомого лыжи на фрезе с боков стоят , хочет переделать на колеса, т.к. после каждого прохода, остается след на земле.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Казак161 пишет:
wacko2
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
Игорь1971 пишет:
Добрый день ,форумчане. У меня на поле остается высокая стерня после уборки пшеницы. Возможно ли использовать фрезу для измельчения стерни и подгона бурьяна? Хватит ли у нее оборотов и выдержит ли вал отбора мощности на тракторе ЮМЗ? sos
однозначно нет. для єтого есть мульчеры
на крайняк дисковая борона...
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Я себе хочу опорный каток за фрезой на всю ширину вместо фартука сделать. Желательно даже активный. Чтобы прикатывал сразу все комки для лучшей работы почвенных гербицидов. Но пока это только мечты.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Евгений_Киев пишет:
каток за фрезой
09.04.2016 - 19:21
: 39
На моей фрезе вот такие колёса . Поддерживают нормально . фреза не зарывается в землю .
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
Евгений_Киев пишет:
Какие комки ,у меня фартук всё заглаживает.Китайцы всё копируют наполовину ,на японской фрезе фартук из двух половин его можно увеличить по длине либо уменьшить.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Как 40 лошадный трактор может глохнуть от такой фрезы???? Почему у меня тогда 22 л/с тянет такую фрезу на 25-30 см. Причём если я поеду быстрее, он всё равно не заглохнет, просто фреза не заглубится на столько
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
wacko2 CrazySlonSuper
: 213
В сети
Заходил: 1 минута 2 секунды назад
ЛС
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Сантяй пишет:
Тсссс, там наверное фреза 2.5 метра
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Бананов нет пишет:
В глубину? shok
09.11.2009 - 18:11
: 21495
...дойшло, человек наверное на повышеных работает...
