Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 22 из 321
да всё будет нормально работать не переживайте, а я не согласен с Александром и Владимиром , обрезать то конечно проще и всегда успеете в случае чего , а так глядишь кардан еще для чего нибудь пригодится.
Спасибо.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Я вот сегодня весь день ходил и думал про короткий кардан и к чему это ведет. Вспомнил наш родной УАЗик, так вот у него два кардана один короткий (на передний мост), а другой длинный (задний мост), так вот если даже водители передний мост отключают то крестовины короткого ходят меньше и шлицы накрываются быстрее в силу больших углов работы , а задний - длинный ходит и ходи, потому что угол не большой.
Это если "правильно" подогнать. Не учитывая что навеска поднимается.
А вы пробовали в работе, хотябы поднять-опустить? А то прочитал
Хватит этого свободного хода, чтобы при поднятии и в правду ВОМ в трактор не вдавить.
Это не смешно
,мне пришлось обрезать вал на косилке на который одевается кардан,потому что при изломе кардана вилка средней части кардана упиралась в этот вал.
попробовал так пару раз,а потом отрезал 2 см. кардана и проблема отпала.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
я сибе для врезы тоже покупал новый кардан за 100уе. он оказался длинный тоже отрезал подганял . что бы в поднятом состоянии фрезы был еще зазор 2 см. примерно
Сегодня папа опробовал сей агрегат (фрезу) работает все нормально. Так что работа была проделана не зря. Есть минус - не удобно, говорит, что ВОМ зависимый, но я думаю что дело поправимое надо только приноровится.
люди добрые!
посоветуйте где бы прикупить Бомет 1.6 ту что U540, зеленая.
собирался в М-Агро (белгород), тянули резину с 20апреля, 4го вроде даже как отправили, только оказалась лажа, фрезы до сих пор нет, у них, вроде как в очередной раз ожидается только 30го мая.
Сам из Москвы, поиск по инету, других продавцов не выявил((
Срочно нужна фреза(
Китай GQN 160 в Москве появился, но уже настроился на Бомет.
спасибо
Поэтому я не опускаю фрезу на землю перед началом а оставляю её приподнятой немного над землёй. А с началом движения, когда трактор уже тронулся и двигатель почти набрал обороты опускаю полностью. Тянет в принципе и сразу опущенную, но так как я делаю, двигателю легче и сцепление дольше проживёт.
Думаю,что правильное выполнение начала работы фрезой,многим интересно(особенно начинающим трактористам,кем сам и являюсь)Я делал так,включал ВОМ опускал фрезу и когда она разбивала под собой землю,трогался на 1 пониженной передаче,но не знаю правильно ли это?Трогаться,а потом опускать фрезу,иногда,не позволяет размер участка.
Не потом, а одновременно.
Не знаю правильно (теоретически) я делаю или нет, просто из практики двух сезонов сделал для себя такие выводы. Если кому поможет буду рад.
Гдето читал на форуме что двухрядную цепь на привод вала фрези не стоит ставить. почему?
Я тоже так с начала пробовал да,тяжело Самураю. А потом интуицыя сработала. Прохожу фрезой торец участка поперёк (старт) от края до края, затем вдоль с уже обработанного грунта до конца участка. Фреза входит на рабочую глубину с ходу без видимой нагрузки. Заказчики работой довольны.
Завтра первый вылет. Очень хочется попробовать эту штукенцыю. Были дожди- ждал чтобы грунт подсох. Междурядье-50 см.
Все это верно)))
Я тоже пришел к этому.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Если есть возможность...делаю стартовую полосу.
Но стартовую полосу надо тоже сделать..и не везде участки позволяют сделать ее до конца.
А по сему - в начале полосы опускаю фрезу почти до земли как Сантяй (прицеливаюсь) с началом движения (1 или 2 в зависимости от земли)ручку управления фрезой - до низа и поехал.
А в "стартовой" полосе...фрезу опускаю почти полностью- так чтобы фартук поднялся (меньше нагребает при старте)
Кстати возник такой вопрос.
Было пару случаев когда фреза буквально застревала в земле (дерн, утоптанная сухая земля, и фреза стояла на полную глубину), те останавливалась. Двигатель, хоть и в натяг, но продолжал работать (не глох)
Это сцепление пробуксововало или же есть защита какая то- типа муфты на ВОМе?
Здравствуйте всем. У меня так начинала муфта буксовать, потом заметил на 3 пониженной на коробке, а на вале вторая. После чего осенью до морозов поменял накладки, подошли от какой то иномарки. Это на митсубиши Д 1500 было
Здравствуйте. Я работаю фрезой так: с начала гона включаю ВОМ, опускаю фрезу, после включаю передачу добавляю оборотов и вперед. Фреза при опускании становится сначала на фартук и с началом движения заглубляется на всю глубину, заход фрезы в почву каждый раз происходит плавно и начала гона на вид как отрезано ножом. Гоны у нас не длинные и в конце гона я фрезу не выключаю.
Добрый день. Спасибо всем за советы, примем на вооружение.
Про двухрядную цепь, это я писал. Это не лучшее решение, если нет кожуха, или, скажем кожух условный.... Усилие передаваемое двухрядной цепью больше в 1,8 раза больше чем однорядной. По справочнику, но в наших, приземленных условиях, (когда кожух условный), в пятно контакта цепь - звездочка, (между зубьев) набивается пыль. Иногда даже цепь натягивается, так как пыль слабее стали, ее выдавливает цепью. (Усилия то приличные....) Теперь о двухрядной цепи, у таких цепей, отверстия во внутренних щечках свободнее, то есть осик проходит "от руки", а во внешних садится туго.... Дальше просто, набивает пыль, частички почвы...., и средина цепи, как бы, выдавливается (посадка то свободная), так что, осики ломаются как раз по средним щечкам..... Пишу о своем опыте.... цепь 25,4 подбирал звездочки..., обороты, однорядная быстро изнашивалась, поставил двухрядную, стала рваться чаше, сезон дорабатывал однорядной цепью на двухрядных звездочках. (Вообще то если поставить герметичный кожух и залить трансмиссионку, то ходить должно, главное не превышать нагрузку...) Разрушающие нагрузки тоже не вдвое больше.... Когда эксперименты кончились, я поставил цепь большего шага, однорядную, в герметичном кожухе, с залитым маслом. Как то так....
почему ? у меня на заводской японкой фрезе стоит двухрядная цепь
Пост перед Вашим... почитайте и не возникнет вообще ни одного "почему".
Спасибо за ответ. У меня стоит две цепи так как я сбрасывал обороты вала однажды я попробывал ВОМ на 1000 об. так нагрузка на тр. небольшая. тр.ДЖИНМА-404 фреза 1.60. Я думаю это выбросить и поставить две маленькие двухрядные только с натежным немогу определится.
Вот мои фото я уже когдато выкладивал
Мужики сильно не бейте, перечитывать тему времени нет подскажите оптимальную длину ножей и обороты вала фрезы. Ну или отношение оборотов входного вала на редукторе и вала самой фрезы. Спасибо!
Полный пипец. При первом же проходе половину ряда наружу вывернул. Жена в шоке,
Пропольником прошёл остальное. У меня есть мысль-буду думать, соображать.
Прошу прощения, а что вы им хотели сделать? На фото в секции вижу долото, стрельчатая лапа и ротационная борона. Как оно в работе фото нет. Думаю причина в том, что просто культиватор не настроен, слишком глубоко пошел.
Это все равно что плуг от фонаря прицепить и с разгону пахать им. У меня если плуг пойдет криво или глубже чем надо, то потом землю только бульдозером ровнять
Езжайте за село и на ничейной территории настраивайте.
Да Вы не расстраивайтесь! Не зря есть пословица - первый блин комом... В прошлом году был в точно такой же ситуации
Бегал по рядам и вручную втыкал на место вывернутую картошку
В этом году надеюсь на лучший результат - садил сажалкой. А для себя решил, что эта конструкция явно не мозгами придумывалась... Во-первых компенсатор (или как его назвать) в трех-секционном культиваторе - как зайцу стоп-сигнал, нафиг не нужен, во-вторых сама рама для таких миников крайне неразумно сделана - можно сделать короче, при этом значительно прибавив высоты подъема. В общем я себе переделал все это( сегодня постараюсь сделать фотки и вечером сброшу). В результате переделок общая длина конструкции сократилась на пол-метра, что очень благотворно повлияло на управляемость и качество работы.
А я наоборот удлинил на метр с лишним и впервые в прошлом году нарезал ровные грядки и не подрезал практически ни одного куста при окучивании. Так что... спорно.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Интерес есть..ибо все это впереди и у меня (в планах сделать), а пока накрутил только гибкую борону из 6 -ки проволоки (по рецептам этого форума). Еще надо раму сделать и подвесить на цепи. Время еще терпит, пока что еще только картофель садим.
