Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 209 из 321
9622 сообщения
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
ВладимирНК пишет:
А то, что
Владимир, я думаю когда спрашивали о люфтах на фрезе, спрашивалось в первую очеред о люфтах при работе с фрезой. Я, например, с ней больше по времени работаю, чем просто езжу. Судя по вашим постам, получается что вы её в основном возите, со скоростью 40 км/ч . И как работать фрезой без люфтов? При подруливании нагрузка на навеску не детская, не только разбивать, и сломать может.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
вот ещё одно изделие фрезы, на скору руку, испытание прошла, за один проход на штык, миник кмз 010 super ещё сыровата земля, пахано в целое не по осенней в спашке.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Когда я спрашивал про люфты то наверно надо было уточнить. Я имел в виду функцию в навеске, когда переставляешь стопора и навеска переходит в свободное плавание. (Может я не правильно высказался , просто прочитал в инструкции, что плугом работать надо с ослабленной навеской, или я неправильно понял)
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
всем здоровья . есть вопрос . ребят на фрезе колёса но работать по паханной целине да ещё и по свежей не есть приятно фреза копирует пашню и тем самым не разрабатывает отвал полностью скачет . может мне лыжи ткнуть на неё с лапами от культеватора по бокам и что бы ножи шли только по отвалу пашни не зарываясь в не паханную землю а то у нас в округе глина и даже 82 му тяжело 1.5 м тянуть . нужен совет и фото с лыжами если есть у кого . спасибо .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
arkadii пишет:
фото с лыжами
Как вариант
фреза бомет, но я ими практически не пользуюсь, так как есть позиционное регулирование, на МТЗ оно также должно быть. Минус "лыж"-при работе по растительности под них набивает травы и периодически оставляет кучки на поле.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
arkadii пишет:
Что бы этого избежать опорные колеса должны идти по следу трактора не зависимо от ширины захвата..
11.11.2011 - 18:51
: 3660
silivon4ik пишет:
arkadii пишет:
не мой вариант . фреза смещаемая размер 1.5 м .да и трактор по пашне переваливается
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Владимир Г пишет:
arkadii пишет:
фото с лыжами
Как вариант[изображение]
по целине не буду работать с ними . ножи с лыжами в одну плоскость имел в виду выставить что бы не глубило её в не обработанную почву .
11.11.2011 - 18:51
: 3660
художник я худой но примерно вот что хотел спросить . красным горизонт и лапа культиватора . чёрным лыжа
11.11.2011 - 18:51
: 3660
снимок старый только после ремонта так что на расположение ножей не грешите всё уже переставленно как в теме прописанно .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
arkadii пишет:
Я по целине не работаю, но иногда летом приходится, вот например
а так если интересует то здесь лыжи хорошо видны
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Сантяй пишет:
Думал все уже выяснили: Вы работаете на одном поле, а мне что бы заработать довесок к пенсии приходится покататься по району, и да иной раз и со скоростью 40 км/час. А можно просто лежать на диване и ждать прибавку 86 рублей от нашего правительства.
И сравнивать управляемость разных по конструкции фрез больше чем не корректно (сравните размеры обоих). Своей фрезой отпахал три сезона и не заметил необходимости в люфтах, а тут еще и переезды
Mifanay пишет:
Попробуйте поработать и с люфтами и без потом примите для себя, что Вам лутчше и отпишитесь сюда.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Mifanay пишет:
Вот сейчас ещё больше запутал smile3 У меня такой функции нет, или я не понимаю о чём мы говорим.
cccv13 пишет:
1.Заиметь японца с автоматикой.
2. Разрабатывать целину (дерн) как советуют "бывалые": сначала дисками прорезать в
Японец у меня есть, но "хорошую" вспашку, когда одни глыбы-ямы, за 1 проход фрезы всё равно не выравнивает.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
А не пробовали,вспахать осенью,а весной фрезой,вроде нормально.А про люфты не могу понять dntknw ,ведь при любом раскладе при поднятии навески люфты сами убираются,вот и счастливого переезда hi
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
На втором снимке,что пост выше,пахал сам и сразу фрезеровал.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Не в нашем случае.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Сантяй пишет:
Возможно это как в МТЗ, продольная тяга стыкуется с раскосом двумя вариантами - жестко (круглое отверстие) и плавающее (продольное отверстие порядка 5 см).
На моем Т-25 навеска МТЗ, всегда переставляю на прорези когда работаю с культиватором, сажалкой, окучником и фрезой. Первое - агрегат получает свободу в поперечной плоскости, лучше копирует,и, второе, при работе с фрезой при попадании камня фреза мгновенно подпрыгивает на прорезях, вся навеска в плавающем так быстро среагировать бы не успела. Особенно ощутим эффект когда камень попадает ближе к краю.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
пробовал но глинозём он и в Африке глинозём ещё и 20-30 лет без обработки . дисковать , выход но тяжёлые диски нужны минимум бдт-3 , лёгкие по верху катаются . как вариант пашня , диски , фреза , но это и денег выходит большу а не все хотят их платить . вот под малину так разрабатывал 0.5 га , смещая фрезу между колёс и тем самым гряду в 1.5 м получали . но при работе дисками закатываешь землю колёсами .
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Владимир Г пишет:
arkadii пишет:
Я по целине не работаю, но иногда летом приходится, вот например[изображение]
а так если интересует то здесь лыжи хорошо видны[изображение]
Владимир спасибо . всё вижу . так и думал но за спрос не бьют .
11.11.2011 - 18:51
: 3660
cccv13 пишет:
arkadii пишет:
arkadii пишет:
Скажу очевидное: японцы (опять японцы!) как раз и придумали автоматику (глубины и горизонта) что бы избежать всего выше перечисленного (из неприятного) при работе фрезой.
Вывод такой (оптимистичный и видимо нереализуемый):
2. Разрабатывать целину (дерн) как советуют "бывалые": сначала дисками прорезать в 2х направлениях, а потом пахать.
Реально: Разбивать дерн после плуга - конечно то ещё развлечение для мазохиста, особенно если трактор мелкий.
Остается использовать только "особые" приемы работы - ходить с фрезой первоначально вдоль пахоты (а не поперек или наискось), и только на второй (третий) раз проходить уже поперек пахоты. Причем вдоль проходить там, где трактор может идти ровно (стараться).
По крайней мере мне так удавалось справиться со свежей пахотой дернины без последствий для поля, для трактора и для спины.
А еще лучше - этого не делать фрезой.
кто же спорит , дело хорошее японец но работы для него немного .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Вот сейчас ещё больше запутал У меня такой функции нет, или я не понимаю о чём мы говорим.
silivon4ik пишет:
Нет, в некоторых китайцах стяжки нижних рычагов не винтовые, а "труба в трубе" с рядом отверстий, так сказать фиксированные. Как по мне полный маразм, кто вник тот пределал на винтовые.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
silivon4ik пишет:
Я про боковые раскосы, там одно отверстие жесткое крепление, а другое с прорезью,
Переставил колеса сзади(сузил колию, фреза 1,6 колеса 1,5) попробывал по целине на три раза(земля еще сырая) на фото первый , второй и третий проход. Скорость первая пониженная , обороты 2000 ,фреза в плавующем режиме.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Был разговор про колёса и лыжи, ссылка на сербский форум http://poljoinfo.com/showthread.php?1566-FREZA-prikljucak-za-traktor/page19 на этой странице есть интересные (по моему) фотки лыж.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Сантяй пишет:
интересно и фрезы как одна как моя почти
06.01.2014 - 13:50
: 616
Я своей китайкой по целине не иду, только после вспашки. Жалко редуктор да и ножи не дешевые если попадает корень или камень то чему-то прийдет конец, так что лучше сначала вспахать.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
ну вот и закончил я с фрезой.
оператор правда.....начинающий, ну да какой есть.
06.07.2011 - 19:40
: 980
потерял
задний щиток удлинил, теперь не летит земля.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
всем привет, вот видео нового изделия что фотки выкладывал https://www.youtube.com/watch?v=4J627AAHGTw https://www.youtube.com/watch?v=UdrzYDwPv8U
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Павел 48 пишет:
Летит, щиток должен быть плавающий на петлях, тогда действительно лететь не будет, грудка будет разбиваться в него и грядка будет ровная.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
т-400 пишет:
Убавьте скорось, раза в три четыре и будет результат, а так это ковыряние, без обид.
