Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 207 из 321
9622 сообщения
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Володя я пишет:
А что на фрезе только 22 ножа?
Нет 34, не стал 2 коробки фотографировать smile3 покупал 40 штук, крайние не привезли, хотя написано на коробке.
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
Сантяй пишет:
Сегодня решил всётаки попробовать наплавить нож.
Продублирую и в этой теме .Саня , я то же , когда то пробовал так наплавлять сормайтовыми электродами , немного жизнь ножей продлилась , но уже , так сказать, их в живых не осталось , сейчас в основном стоят китайские , изнашиваються быстрее японских , но на пару сезонов хватает ( сезон 10-15га фрезеровки) , на ножах , которые приобрел по случаю, наплавлено , как на фото отметил, с внутвенней стороны изгиба , а на крайних с наружной стороны. Вот еще видео сегодняшней фрезеровки https://youtu.be/26Xctks_t_o
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Казак161 пишет:
Без опорных колес глубина обработки - 22 см., поставил опорные стала 16-17 см. Буду наверно продавать и брать 3м.
А что с колёсами нельзя отрегулировать на 22 см?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
а.глориус пишет:
Казак161 пишет:
Это и было с колесами, только они были в самом верхнем (поднятом) положении и земли практически не касались.
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
fishawn пишет:
Виктор25 25 пишет:
Если в прибыль то гут, а если камни пашешь то в топку ....Эти я сам гнул .......................................Ну при таком раскладе вам кузнечный горн подарок в сам раз
А кто себе в убыток работать будет!
Я ....Взял б-у хтз 25ф сделал капиталку двигателя super +установил насос дозатор и два нш-10 +установил сьемный масляный фильтр место цынтрыфуги+топливный фильтр,теперь очередь настала кпп bang Прикупил на днях шестеренок в кпп на 7 тыщ гривней ...Не я имею трактор, а трактор имеет меня laugh ...Автопаста для мытья рук друг тракториста lol
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Serega-60 пишет:
Виктор25 25 пишет:
Удачно женился good выходит по любви laugh
Serega-60 пишет:
Виктор25 25 пишет:
Жена 1984 г, а трактор 1993 laugh ....
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Виктор25 25 пишет:
Ну и зря,так как чистит фуга, ни один фильтр не чистит.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Помогите разобраться в чем причина, что трактор не крутит почвофрезу. У меня минитрактор Jinma 244B. У него сцепление с двумя дисками. Один диск на ВОМ, другой на колеса. В приподнятом состоянии почвофреза проворачивается, но только опускаю на землю, так сразу останавливается, при этом двигатель продолжает работать и сцепление замкнутое, но ВОМ останавливается. Если приподнять почвофрезу, то она проворачивается.
Я предполагаю, что причина в сцеплении с двумя дисками. Не прередает крутящий момент при определенном сопротивлении и как-то проворачивается тот диск, который для ВОМ.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Valeriy2703 пишет:
Это я так понимаю с марта по ноябрь безперерывно?
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
Владимир Г пишет:
Почему , такой большой интервал , 1га на огородах обрабатываеться за 12-15 часов + переезды в поле на 1га уходит 8-9 часов , 10-15 га не такой большой обьем , что бы полгода фрезеровать. smile3
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Кто нибудь делал такое приспособление для нарезки рядов для фрезыhttps://www.youtube.com/watch?v=IojggnDDIR8?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
а.глориус пишет:
Внизу ссылка на мой канал, там подобное видео. В теме подробности выкладывал, где точно не подскажу, не помню dntknw
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Сантяй пишет:
Хотелось бы подробнее посмотреть. До осени надо себе сделать.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
а.глориус пишет:
Про фрезу на видео. Обратил внимание на фартук, интересная схема формирования грядок - три по центру и половинки по краям. Мой случай. У меня фреза на 1,5м и все не мог придумать как запрячь ее для одновременного формирования двух борозд по 0,7, а здесь подсказка. Возможно на моей так красиво и не получится из-за бокового редуктора но попытаться стоит. Тем более это гребни под посадку, здесь красивый профиль не так уж и важен.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
а.глориус пишет:
Там кроме профильных пластин еще и ножи переставляются по особому, либо ставятся специальные, прямые. Народ делает попроще
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Владимир Г пишет:
Нужно у Сантяя спросить переставляет он ножи или нет.?
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
а.глориус пишет:
Владимир Г пишет:
Никто ножи ради этого не переставляет, всё и так отлично получается.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Владимир Г пишет:
а.глориус пишет:
По мне - такой вариант выигрышней. Не всегда гребнеобразователь нужен, а тут поднял и погнал, ну или три пальца снять и всё.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
а.глориус пишет:
Не переставлял. Я и приспособой не пользуюсь. Сделал, попробовал, и на этом всё. Получилось не плохо, но мне как оказалось не нужно. Вот нашёл фотки https://fermer.ru/comment/1075607284#comment-1075607284
А почему до осени?
а.глориус пишет:
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Сантяй пишет:
А почему до осени?
Спасибо за фотки. Возьму за образец.Только мне нужно сделать сдвоенные ряды.
07.01.2017 - 22:06
: 125
Подскажите пож-та:
Решил купить для МТЗ-320 почвофрезу, но пока собирался , фрезы с захватом 1.6м резко подорожали и мало того из наличия исчезли. Ждать придется видимо до сенокоса. Но везде предлагают в наличии фрезу с захватом 1.5м и цена разумная.
Но у трактора ширина по наруже задних колес 1.7м?
1.5м -вообще никак не пойдет?, либо можно смещать на навеске в сторону и оставлять 1 след необработанным и потом как-то извратившись запахать этот след.
Или нафик, не связываться с узкой фрезой?
На тракторе висит фронтальник-кун, и тяги от него к заднему мосту не дают сузить колею меньше чем на 1400, а соответственно нар габарит по шинам 1700.
Вообще хотел взять не только себе огород ковырять, но и на стороне по-арбайтен!
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
МК пишет:
как-то извратившись
Так и будет. Причем извращаться придется постоянно. Даже не рассматривайте такой вариант. Лучше чтобы фреза перекрывала колею хоть на 10см, а еще лучше на 20см. Потому что на косогорах ее немного уводит и остается след.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Евгений_Киев пишет:
У меня 160 см фреза, но развернул колеса и стала маловата. Думаю может попробывать удлинить валы фрезы по краям на пару ножей с каждой стороны. Кто, что об этом думает?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
а.глориус пишет:
А для чего такая хитрая схема? Себе делал для посева укропа, но красиво было только сразу после фрезы. После посева, красота портилась сеялкой laugh да кроме того ручная сеялка постоянно норовила соскочит с гребня, в результате получалось НА МНОГО кривее чем посев без гребней. После первой прополки остатки гребней исчезали совсем. Подумайте, может и вам это нужно только для недолгой красоты, сразу после фрезерования.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Сантяй пишет:
А для чего такая хитрая схема? Себе делал для посева укропа, но красиво было только сразу после фрезы. После посева, красота портилась сеялкой да кроме того ручная сеялка постоянно норовила соскочит с гребня, в результате получалось НА МНОГО кривее чем посев без гребней. После первой прополки остатки гребней исчезали совсем. Подумайте, может и вам это нужно только для недолгой красоты, сразу после фрезерования.
Такая схема подойдёт для разных культур. В узкое междурядье ложу капельную ленту. Получается одна лента поливает два ряда.(капельной ленты нужно в два раза меньше).А широкое междурядье можно обрабатывать механически(капля не мешает) .Да и широкое не поливается и сорняки меньше растут.
Дело не в красоте. Сложно нарезать этот сдвоенный рядок. Если земля немного сырая ,то вместо двух узких получается один широкий так как забиваются лапки. Если земля сухая то ряды засыпаются. Вот решил попробовать под фрезу сделать ряды.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
а.глориус пишет:
Не сильно понял, слишком мало информации dntknw А его точно нужно нарезать? Зачем? Какой глубины? И почему именно такой глубины? Чем планируется сеять. Судя по рисунку, это будут бороздки глубиной примерно 5 см, т.е. ни какие. Если проехать ручной сеялкой по мягкой земле, получатся такие же.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
а.глориус пишет:
Детский сад.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Владимир Г пишет:
Детский сад.
Объясните почему?
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
ВладимирНК пишет:
Если сваркой и болгаркой, то соосности не будет и получится фрезерный вибратор.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Евгений_Киев пишет:
Точить только на станке .
