Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 206 из 321
9622 сообщения
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Александр mitsubishi mt 205d пишет:
Виктор25 25 пишет:
Редуктор..
Рабочий захват фрезы каков?
155 см...Глубина обработки грунта 15 см -20см ...200-220 оборотов на ножах super
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Виктор25 25 пишет:
Вот моя самоделка
Зачем стяжка поперечная и паразитка?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Владимир Г пишет:
и паразитка?
Видимо вместо успокоителя...
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Владимир Г пишет:
Виктор25 25 пишет:
Вот моя самоделка
Вес фрезы в районе 450кг вот я и перестаховался поперечной стяжкой ..С паразитной звездой цепь не провисает super и работает как швейцарские часы.Редуктор от картошкокопалки с передаточным числом 1 к 1 super ...Цепь 25.4 ...Звезды верхня 16 зубьев а нижняя 36 зубья.Нижняя звезда стоит между двумя корпусами с почипниками. Редуктор двухсторонний(Т образный) и я с правой стороны устанавливаю дровокол винтовой(разшплинтовываю соединение цепи) ,и на холостых оборотах чурки диаметром 50 см колет как орехи(18 килловат это сила).....С Пасхой вас .
20.12.2015 - 18:13
: 3459
двухсторонний(Т образный) и я с правой стороны устанавливаю дровокол винтовой(разшплинтовываю соединение цепи) ,и на холостых оборотах чурки диаметром 50 см колет как орехи(18 килловат это сила).....С Пасхой вас .[/quote]
Нихрена себе! Во дает поле пашет и Дрова колит.а дрова в Лунку надо кидать? wacko2 laugh
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
добрый день! установили фрезу отрегулировали ВОМ, все начало крутить) НО появились опять вопросы) кто работал уже на 2.2 фрезе подскажите центральная тяга у вас какой длинны? стандартная ли она? у нас получилось фото прикладываю) и еще вопрос при включение на весу фрезу кабу то что то бьет тоесть не гладко крутиться и прям вибрирует и подбивает фрезу, на мин оборотах норм но как тока добавляешь понеслась это норм? )
у меня 2м,на поднятой тоже по началу было какойто звук не большой.Потом незнаю , т.к старался при подъёме откл.вом.Винт у меня стандартный,покупной.Потом будешь фрезеровать,если разъединятся будет кардан при переломах огорода,то цепляй ближе фрезу к трактору,т.е там где утебя болт,крепит тяги фрезу.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Прибарахлился намедни, 225 ножи,38 шт по 300руб. В наличии были и 195 и 245, но цена на все 300.
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Олег72 пишет:
12 тыщ деревяных и токо за ножи..... У тебя дорогая фреза намечается laugh ..+ токарка + редуктор + вал+++++Почвофреза Bomet( 1.4м) в районе 55000 тыщ и без проблем фреза отличного качества 6 ножей по кругу.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Да нет. laugh 160 китайка в 4-й сезон пойдёт, брал за 45000, окупилась в сезон. hi
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Виктор25 25 пишет:
Оу, это разве дорого?!?! мы на сезон ножи покупаем, тратя более 20 тыс..
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Подскажите сколько стоит фрезеровка, дороже пахоты или нет ?
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
alex73z пишет:
У нас пахота 70-100руб. а фрезеровка 250руб.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Вчера первый раз навесил фрезу 2.2, трактор ее не чувствует, пробовал на паханной почве, не паханной и дискованой, результат одинаковый, фреза измельчает и ровняет почву идеально. Без опорных колес глубина обработки - 22 см., поставил опорные стала 16-17 см. Буду наверно продавать и брать 3м.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
не жадничай. laugh
12.12.2011 - 06:49
: 7207
alex73z пишет:
однозначно!
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
У нас пахота 100-120р. У нас фрез на тракторах нет , народ не привыкший, попробую по 250 просить, а мотоблоком слышал 300-350р.
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
fishawn пишет:
Виктор25 25 пишет:
Если в прибыль то гут, а если камни пашешь то в топку ....Эти я сам гнул laugh .......................................Ну при таком раскладе вам кузнечный горн подарок в сам раз laugh
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Виктор25 25 пишет:
Если в прибыль то гут, а если камни пашешь то в топку ....Эти я сам гнул .......................................Ну при таком раскладе вам кузнечный горн подарок в сам раз
А кто себе в убыток работать будет!
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Виктор25 25 пишет:
Олег72 пишет:
Дорого говорите! У меня на мою фрезу кобаши ножи стоят 70 тыщь!! Буду кузнецу заказывать изготовление ножей.
: Алтайский край пос.Солнечный
20.11.2012 - 11:33
: 38
роман kubota пишет:
Виктор25 25 пишет:
Олег72 пишет:
Ещё какой кузнец а то ещё дороже запросит.Делал вилы на кун для навоза шесть пальцев оттянуть нужно было 800р.за каждый запросил,пришлось к брату ехать за пол дня сами оттянули,пруты на 32 кувалдой на махались.
20.11.2012 - 11:33
: 38
роман kubota пишет:
Это что же за ножи у вас стоят,проще новую фрезу купить.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
10.01.1969g. пишет:
да, я тоже ребят восхищен нашими ценами. Узнавал японские ножи на 2 отверстия - 2 тыс рублей, их 42 штуки стоит..................
12.12.2011 - 06:49
: 7207
10.01.1969g. пишет:
сущие копейки, если честно. Какой длины?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Сегодня решил всётаки попробовать наплавить нож.
Ножи были поменяны осенью, обработал ими примерно 0,5 Га, но в 2-3 прохода. Выбрал самый сточенный, стёрся примерно на 7-10мм. Нашёл в загашнике один электрод OK 83.50 ЕСАБовский 3мм, на фото видно что получилось. В один проход одного электрода хватило бы на 2 ножа, но наварил всё на один
Точить не стал, немного заровнял неровности. Хотя можно было этого и не делать. Посмотрю насколько медленней будет стачиваться (если медленней), возможно наварю все.
30.07.2016 - 15:56
: 921
Сантяй пишет:
Сантяй скажи пожалйста а 4 й можно наплавить так же пачка лежит такихже но 4 ка,тоже мечтаю об наплавке..
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Хиномото324Е пишет:
Я самоучка, варить никто не учил. Из опыта, чем толще электрод, тем сложнее им прожечь, лучше растекается. Думаю что можно.
30.07.2016 - 15:56
: 921
Сантяй пишет:
Хиномото324Е пишет:
thank_you
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Сантяй пишет:
Как за 0.5 га могли стерется на 7-10 мм, даже если в три прохода, это же слишком быстро и много износились!? shok Какой фирмы ножи?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Володя я пишет:
Какой фирмы ножи?
Володь, ножи близнецы, я выкладывал laugh
Но ты сильно не расстраивайся, земля тяжёлая, плюс не паханая, не успели. Обычно по паханой с осени чуть медленней стираются.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Сантяй пишет:
Володя я пишет:
Какой фирмы ножи?
Я только по пахоте и в один проход. Смотрю ножи TG5, у меня TG10 - они толще значительно, надеюсь хватит надолго. sad А что на фрезе только 22 ножа? shok
