Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 205 из 321
9622 сообщения
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Примерно по средину верхнего вала
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Т.е. если я правильно понял посередине приводного вала?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
alex73z пишет:
Подскажите сколько масла заливается в редуктор китайской 140вой фрезы?
4,5 ЛИТРА,лишнее потом через сапун выйдет laugh
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
silivon4ik пишет:
Пахать бессмысленно.
почему бессмысленно? у нас раньше в колхозе не было фрезы, так по весне только плугом с бороной и пахали. Конечно, есть фреза если, то ей. Плугом в основном осенью перепахивать с сидератами. Появилась фреза, мы давай ей пахать и осенью, и весной по 3 раза....только сейчас дошло, нахрена???осенью вообще не надо фрезеровать, земля в зиму должна уйти в буграх, как после плуга без бороны...
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
fishawn пишет:
silivon4ik пишет:
Это верно по агротехнике...
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Андрей 031 пишет:
fishawn пишет:
silivon4ik пишет:
Осенняя вспашка как называется? Зябь! Земля зябнуть (мёрзнуть) должна. Чем больше комков - тем лучше. Спокон веку осенью без борон пахали.
Лично у меня на плуге борона с гидроподъёмом, Осенью пашу, людям объясняю что и почему. dread Мне-то не из кармана, и не в карман - без разницы как. Так нет - есть индивидуумы... huh Нееееее... мне с бороной. huh Да любой каприз - за ваши деньги! laugh
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Миxалыч пишет:
все верно, я так же думаю. И людям тоже советую как и что. А то приедешь весной на целину, которую лет 20 не обрабатывали, говорю, что лучше оставить до осени. Они нет, нам сейчас надо. Да фиг с вами, вам потом урожай на базаре покупать и камни от плуга разбивать до этой же осени...
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
fishawn пишет:
Да таких полно))) а еще добавляют, мол у тебя же и культиватор есть-после плуга пройди.... wacko2 совесть грызет за такую горе-работу деньги брать, но хрзяин-барин
12.12.2011 - 06:49
: 7207
santuri16 пишет:
я отказываюсь, как правило. Потом искоса смотреть будут..потому как знаю, что за такую работу надо прилично брать. У меня фреза мощная, полевую дорогу ковыряли проверяли, на ура. Очень тяжелая...я могу целину раза в 2-3 сделать на ней, но зачем ее гробить..
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
fishawn пишет:
santuri16 пишет:
Привет!какая у тебя фреза?если можно фото
12.12.2011 - 06:49
: 7207
фреза корейская, как и трактор в принципе.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Фартук что сзади землю приглаживает, врать не буду, кг 25-30 точно весит, руками тяжело оттягивать даже. Мне в земле попадалась и гусеница от ДТ, и кирпичи, и плиты какие-то железные - все ножи ровные. Целину роет, но раза после 2-3 только глубина 25 см будет. Хочу поменять ее, эту продать, а купить с шириной захвата 2,20-2,50 м и с ножами другими. резец, что показал на фото, сделан действительно для целины, но если следовать агротехническим требованиям, целину фрезой обрабатывать - мне кажется - бред.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
А эта с захватом 180 см.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
fishawn пишет:
фреза корейская, как и трактор в принципе.[изображение]
Спасибо за фото good thank_you
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Serqei yanmar пишет:
спасибо какова длина? и возможно ли иго подрезать без последствий?
Длину сейчас сказать не могу,фреза далеко.Подрезать можно.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Замена сальников на 1GQN-140:
Два старых сальника (по одному с каждой стороны)стояли в таком виде wacko2
Обращайте внимание на штифты фиксирующие валы,я один потерял,в результате на флянце образовалась выработка где то в миллиметр
Другой штифт также рассыпался,в место них поставил обычные болты
И ещё вопрос к знающим,что в этом узле?Т.е. там подшипник и какое то уплотнение или просто закрытый подшипник?
У себя разбирать не стал,попробовал,люфта большого нет,да и времени не было разбирать,прокачал маслёнки и собрал как есть.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Zemledel пишет:
Я законтрил эти штифты толстой проволокой.
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Zemledel пишет:
Подскажите размер сальников, надо тоже менять с одной стороны капает.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
ВладимирНК пишет:
А я не успел cry
alex73z пишет:
У меня нижние 50/72/12,а верхний 35/62/12,но тут человек писал что у него такие: https://fermer.ru/comment/1077649492#comment-1077649492
я так понял что это из за кардана https://fermer.ru/comment/1077652478#comment-1077652478
: Уфа
19.02.2017 - 15:49
: 16
добрый день! установили фрезу отрегулировали ВОМ, все начало крутить) НО появились опять вопросы) кто работал уже на 2.2 фрезе подскажите центральная тяга у вас какой длинны? стандартная ли она? у нас получилось фото прикладываю) и еще вопрос при включение на весу фрезу кабу то что то бьет тоесть не гладко крутиться и прям вибрирует и подбивает фрезу, на мин оборотах норм но как тока добавляешь понеслась это норм? )
: Ровенская обл.
16.11.2014 - 11:14
: 121
Zemledel пишет:
Подшипник, там еще, с наружной стороны, должна быть тавотница для смазки. Когда разбирал смазал подшипник солидолом потом пошприцевал и все.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
У меня фреза поуже,160, но при работе, никаких посторонних шумов и вибрации, нет.
: Алтайский край пос.Солнечный
20.11.2012 - 11:33
: 38
Всем привет,вскрой верхнию крышку редуктора и посмотри правильно ли коническая пара отрегулирована,зубья должны зацепляться во весь зуб а не смещены куда либо.Лечится подкладыванием или убиранием прокладок на валу от кардана.Я когда первый пуск делал тоже гул стоял почитал книжку подложил прокладки выровнял зацепление коницеской пары и всё гул исчез,сильно пару не зажимайте должен быть не большой зазор между зубьями,ну как то так.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
фото в котором положении бьёт есть?
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Уши под крестовины с обоих сторон кардана должны находится в одной плоскости.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Олексій160Д пишет:
thank_you
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3191
на моей фрезе с нову была вибрация с правой стороны от редуктора , если включить фрезу на весу то правая сторона играла в верх в низ не сильно но на глаз заметно , со временем прошло видать на шлицах вала чуть выработка появилась сейчас всё ровно
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Вот моя самоделка
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Редуктор..
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Виктор25 25 пишет:
Редуктор..
Рабочий захват фрезы каков?
