Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 201 из 321
9622 сообщения
20.12.2015 - 18:13
: 3459
А у нас по 100 который год уже пашут.Попробуй не вспаши.другой вспашет shok
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Тиван пишет:
И, конечно, все зависит от региона.
: Звенигород-Голицыно
23.02.2016 - 15:30
: 1098
yurin.igor пишет:
В магазинах есть переходники а вообще нужно было сразу с продавцом обговорить какой нужен кардан
у продавца такой под заказ 10000 рублей , в Москве нашли магазин курган сервис - 3500
т-400 пишет:
а что самим нет возможности сделать другую крестовину? или самоделками не занимаетесь?
думали - станок нужен токарный , токарь есть неподалеку , посмотрел сказал трудно такую сделать . может просто не захотел или начальство ему запретило .
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Aleks35 пишет:
в магазине 4500р
В сборе кардан? С какой крестовиной? Газ-53?
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Aleks35 пишет:
Иван57 пишет:
Aleks35 пишет:
в магазине 4500р
Даже не скажу но третий год такой на прессе отработал без проблем
Так на КИТАЙке стоят с ЗИЛовскими крестовинами.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
НЛана пишет:
вы длину померяли кардана на месте? может просто отрезать одну креставину и приварить поменьше. scratch_one-s_head
16.03.2011 - 20:43
: 2454
yurin.igor пишет:
hi На моей, газоновские, от газ 53
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Здравствуйте есть такие в продаже? И примерно Цена?ПБМ-800
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Блин заблудился -не в ту тему выложил
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
--АндреЙ-- пишет:
У нас на металлоломе вроде такие видел , сама плита на порядок толще была .
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Aleks35 пишет:
Приехала фреза сегодня.
С покупкой. Где покупали? Габариты и рабочий захват? Можно фото с торца что-бы видно было корпус подшипника рабочего вала.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Aleks35 пишет:
Спасибо
Брал в ООО агроцентр
Габариты 1,6 между крайним нажами 1,45 пр примерно
Это в Арамиле? А редуктор вроде с одной промежуточной шестерней или с двумя?
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Aleks35 пишет:
good Надо бы beer laugh Сколько у них стоит? (Я у них недавно комплект ножей брал. ). .Может за полцены вам отдадут, раз скидку обещали. . . smile3
10.03.2017 - 13:44
: 5
Здравствуйте. Скажите пожалуйста какой момент необходим для предохранительных муфт фрикционной и срезной? Фреза 1gqn220, МТЗ 80. Нужно выбрать из:
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Сибиряк 72 пишет:
Здравствуйте. Скажите пожалуйста какой момент необходим для предохранительных муфт фрикционной и срезной? Фреза 1gqn220, МТЗ 80. Нужно выбрать из:[изображение]
со срезным болтом какой болт поставишь такой момент и будет.если поставишь китайский болт из магазина стройматериалы срежет почти сразу----тут самое главное подобрать болт по душе smile3
10.03.2017 - 13:44
: 5
Не, вы не правы. Там на каждый размер своя градация моментов. Так что не все так просто.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сибиряк 72 пишет:
То шо пишут в книжках редко сходится с тем что имеем на практике, как вы можете определить моменты при работе с фрезой? Это не постоянная нагрузка, она зависит от многих факторов, значит только методом тыка.
Так шо как по мне то предохранительный болт самое то, его можно подобрать не только по качеству металла но и по толщине.
Пишу так потому что пользуюсь фрезой с карданом с предохранительным болтом.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Владимир Г пишет:
верно, я пробовал ставить проволоку 8мм её сразу при нагрузке срезало, сейчас ставлю от граблей роторных пальцы ну пружины которые гребут 8мм, кусочек отрезаю, то есть крепкую проволоку калёную.
10.03.2017 - 13:44
: 5
joga_63 пишет:
Скажите пожалуйста на какую нагрузку взять муфту. Так как диапазон довольно велик от 1000 до 3000 Нм. Мне кажется что подбирать момент срабатывания с помощью сорта стали у болта не совсем верный путь. Главная задача для меня достигнуть безопасности редуктора фрезы. Ножи постольку-поскольку.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Казак161 пишет:
чтобы после каждого прохода не оставались гребни т.к. с боку землю выталкивает. На выложенных ранее фото видно.
Вы уже работали фрезой? Если да то тогда расскажите остаются гребни на стыках или нет.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
а.глориус пишет:
Казак161 пишет:
Еще не работал, сегодня первый день только дисковал.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Казак161 пишет:
Я свою ещё зимой опробовал. Если можно как поработаете, отпишитесь про гребни. А то я думаю стоит бока закрывать или нет.
04.11.2016 - 00:38
: 44
а.глориус пишет:
Я сейчас работаю фрезой гребни остаются но не большие.Завтра буду в огороде сфотографирую выложу.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
а.глориус пишет:
Казак161 пишет:
yes3
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Василий Пшеничный пишет:
а.глориус пишет:
Как опорные колеса, помогают, не забиваются?
04.11.2016 - 00:38
: 44
Казак161 пишет:
Колёса делают своё дело.Выставил глубину задела опустил на плавающий режим и радуешься.Сейчас поставил 18см.люди просят что бы и под картошку взрыхлить.Я приварил так называемые чистики колёс,из уголка 5см присмалил сегменты с косы травянка по 2 штуки на каждый уголок.Сегменты сделаны из более прочного металла так что хватить должно на долго.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
У Вас колёса фрезы идут по следу колёс от трактора или нет?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Фото чистиков посмотреть бы.
10.03.2017 - 13:44
: 5
al274 пишет:
т-400 пишет:
Тут главное не переусердствовать.
Я ставил вместо срезного болта "на 8" пальчик с лапок ЗИЛовской корзины сцепления. Срезать стало гораздо реже, но начал разваливаться подшипник в КОМ (это на ЗИЛу со спец оборудованием)
Так лучше пару раз за смену срезной болт сменить на кардане, чем чинить коробку раз в день.
Я к тому и веду что надо выбрать момент срабатывания, благо что диапазон большой. Но боюсь ошибиться с выбором. Если момент будет не достаточен то работы не получится - будешь скакать как сайгак. Если велик то в один прекрасный момент можно налететь на не хилый такой ремонт. Хорошо бы знать момент разрушения шестерн в редукторе.
04.11.2016 - 00:38
: 44
а.глориус пишет:
Нет не по следу.Они расположены с внутренней стороны.На фото видно как стоят.
