Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 199 из 321
9622 сообщения
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Александр Жвакин пишет:
Вот и я сегодня забрал свою фрезу из транспортной smile3 . Уралец 160. Заказывал в Казани СДМ. Цена с доставкой получилась дешевле, чем напрямую с Уральца. Кардан вложили 8х8. Теперь колеса нужно сообразить и дождаться весны ). Спасибо за советы при выборе.
fotku
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
160 это габариты? Сколько цена? С покупкой good
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
это марка трактора
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Олег72 пишет:
это марка трактора
Это ответ или вопрос?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
По крайней мере у нас такие трактора продаются. Про фрезы не слышал.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Олег72 пишет:
Так человек ясно написал, купил фрезу а УРАЛЕЦ это фирма.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Про такую фирму по фрезам не слышал. dntknw
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Олег72 пишет:
Её тут обсуждают постоянно. г.Еманжилинск ООО "ТРАКТОР".
: Удмуртия
06.05.2016 - 06:51
: 28
Габариты ее 160см ширина по боковым "щекам". Ширина между крайними держателями ножей 143см или 145см уже забыл. Ножей 38шт. Ножей почему то больше, чем на 150 от Ваш трактор. Крайние крепления ножей по 1шт. Как говорил Игорь можно добавить и тогда захват еще увеличиться. Цена получилась 51тр. А доставка вообще сказка 1200р. С фото не скоро, увез в деревню и законсервировал )). А фреза от ООО Трактор. На первой странице паспорта на фрезу Уралец написано, потому так ее назвал.
Вообще для тех кто планирует покупать китайскую фрезу советую не лениться, перечитать ветку и "замучать" вопросами пользователей таких фрез. Как правило фрезу покупаем дистанционно, а продавцы напеть могут чего угодно. В общем, то с Уралец мне менеджер единственный верно сказал, что на Т25 надо 160 или 180 брать. Хотя еще Ваш трактор мне правильно сказали, что 150 надо у них брать. Много где еще узнавал, но кто во что как говорится.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Редуктор с одной или с двумя промежуточными шестерьнями?
: Удмуртия
06.05.2016 - 06:51
: 28
Об этом не задумывался. Нигде в обсуждениях не попадалось. Если правильно понимаю, то вращение ножей по ходу трактора должно быть. Значит все они однотипные должны быть. Или я что то не понимаю?
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Поздравляю!! good dri
25.10.2011 - 16:14
: 1431
[quote=Александр Жвакин]Об этом не задумывался. Нигде в обсуждениях не попадалось. Если правильно понимаю, то вращение ножей по ходу трактора должно быть. Значит все они однотипные должны быть. Редукторы есть с двумя промежуточными и одной шестерьнями. У ВАС две?
: Удмуртия
06.05.2016 - 06:51
: 28
blush2 если честно не знаю. Поеду посмотрю. Только куда смотреть? bang . Крышку редуктора снимать? или снаружи по корпусу видно? На что это влияет (одна или две шестерни)? Объясните пож-та. Перед покупкой на такую тему нигде не попадал. Нервничать уже начинаю (кроме ширины захвата еще что то учесть нужно было?) scratch_one-s_head .
: крым
22.12.2015 - 00:39
: 35
понять можно и по редуктору впринцыпе если только внутри редуктора не будет промежуточный вал с двумя шестернями на одной оси! НО ПРОВЕРИТЬ ПРОСТО ВСТАВТЕ КАРДАН В ШЛЕЦЫ ФРЕЗЫ А В КРЕСТОВИНУ МАНТИРОВКУ ЧТОБЫ ПРОКРУТИТЬ! НАТЯГИВАЙТЕ МАНТИРОВКУ ПО ХОДУ ВОМА И СМОТРИТЕ КУДА ДЕРГАЕТЬСЯ НИЖНИЙ ВАЛ И ВСЕ ПОЙМЕТЕ ПО НАПРОВЛЕНИЮ ФРЕЗА ИЛИ ПРОТИВ!
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
такая?
pochvofrezarukvo2.pdf
: Удмуртия
06.05.2016 - 06:51
: 28
Вот что в темноте получилось
: Удмуртия
06.05.2016 - 06:51
: 28
Олег72 пишет:
такая?
Похожа. На титульном листе написано УРАЛЕЦ
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
ну тогда вот она.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Всё понятно, на фото видно что два вала промежуточных. Для этой фрезы с захватом 140см. редуктор пойдёт. С большим захватом редуктора помошнее и там одна промежуточная. Вот фото фрезы с захватом 160см., на нём видно какой редуктор.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Моя тоже 160, производитель китай, марка 1GQN-160
25.10.2011 - 16:14
: 1431
СИРОГА82 пишет:
Вы что то путаете как на одном валу может быть две шестерьни. А коническую шестерьню можно поставить и на левую и на правую сторону вала (направление вращения изменится). У нас один навешал фрезу вклучил ВОМ а фреза крутится в обратную сторону, пришлось шестерьню переставлять на другую сторону.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Олег72 пишет:
Но на моей крепление подшипника совсем другое. Корпус подшипника с наружи.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Пусть любое будет, лишь-бы свои обязанности выполняла. smile3
: Удмуртия
06.05.2016 - 06:51
: 28
Олег72 пишет:
... лишь-бы свои обязанности выполняла. smile3
Я про то же. В выходные попробую вал крутануть. Лишь бы по ходу движения крутилась.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Или пошлите
Целый раздел есть, посылаю hi https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Сантяй пишет:
Или пошлите
Саня, аккуратней! laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Казак161 пишет:
Саня, аккуратней!
А чё мне бояться? нужно? могу в другой раздел послать wink lol
: Уфа
19.02.2017 - 15:49
: 16
Сантяй пишет:
--АндреЙ-- пишет:
Земля тяжелая
И у нас не пух, плюс камни, за 1 гон (примерно 200 метров) предохранительный болт 8-10 раз срезало, пока фрикционную муфту не поставили.
заказали на мтз82 китайскую 2.2 фрезу задумался что тоже надо будет скорее всего муфту или что то подобное) можно по подробнее что за муфта? фотки )
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Проданы уже и та фреза и муфта dntknw называлась фрикционная муфта, типа такой http://agro-dvs.deal.by/p5335524-predohranitelnye-mufty.html
