Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 187 из 321
9622 сообщения
: Ужур,Красноярский край
04.08.2015 - 06:30
: 162
ВладимирНК пишет:
Да. В Хакасии. Купался в ней не раз.
О еще один земеля!!! приятно будет общаться!!! thank_you hi
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Григорьичь пишет:
ВладимирНК пишет:
Купаюсь в такой же речке только летом. но не в Хакасии ya
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Григорьичь пишет:
Тиван пишет:
dri
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Подсмотрел на американском форуме, защита от сорняков и верёвок, чтоб сальник не выдавило
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
На эту же конструкцию намотает траву и будет греть не хило.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Сантяй пишет:
БВП пишет:
thank_you
вот защита моя, проверена в работе на первой фрезе
а это делал на вторую фрезу, просто и надёжно good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
БВП пишет:
намотает траву
Чел писал что на новую фрезу сделал такую же защиту как была на старой (насколько понял из перевода), и фотки эти выложил, значит в щель не наматывает.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
т-400 пишет:
Сантяй пишет:
БВП пишет:
thank_you
Андрей у тебя какая фреза? Боковые кривые ножи тоже хорошо защищают.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Регион 45 пишет:
на 80 странице в низу моя первая фреза, это сборка второй, могу подробней фоток накидать, посчитал если коротко то где то штук 24-25 выйдет. а если все то scratch_one-s_head
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
т-400 пишет:
Андрей кашу маслом не испортишь yes3 кидай сколько не жалко (трафика)
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
т-400 пишет:
Регион 45 пишет:
good Как сезон отработал? Вторую на продажу готовишь?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Регион 45 пишет:
два сезона уже отработал, полёт отличный, good из-за объёма пахоты вторую на второй трактор готовлю.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Сантяй пишет:
Андрей кашу маслом не испортишь кидай сколько не жалко (трафика)
хорошо накидаю. beer
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Сантяй пишет:
ну очень коротко постарался, кидаю, blush2 может что и не надо было scratch_one-s_head
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
А что это было изначально ?
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Жора- пишет:
КФК-2.8
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Жора- пишет:
а вот что на первом фото кусок металлолома, laugh а так это когда то был гребнеобразователь, это то что осталось от него, ну а будет фреза как первая моя. как дособеру в кучу сделаю фото. разница с первой будет небольшая, эту постараюсь облегчить по минимуму.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
т-400 пишет:
будет фреза
good Работа грандиозная сделана, уважуха
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
т-400 пишет:
Сантяй пишет:
Скажите, а из каких соображений такая конструкция вала рабочего, почему на фланцах, а не цельный?
04.08.2015 - 06:30
: 162
На этом сайте была тема по плугам. Вам лучше туда. Я в позапрошлом году сделал самодельный плуг, много полезного взял оттуда. Там такие плуги обсуждались. Если мне память не изменяет это ВИРАХ, да ? Судя по последней фотографии у Вас отвалы стоят почти перпендикулярно оси по ходу движения трактора может из-за этого?[/quote]
будьте добры подскажите где искать этот сайт У меня такая же проблема с плугом!" bang
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Григорьичь пишет:
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-27
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Григорьичь пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
04.08.2015 - 06:30
: 162
Юрий163 пишет:
Григорьичь пишет:
Спасибо буду читать ,найду ли то, что нужно(плуг пашет как бульдозер)как согнуть отвалы не знаю, пробовал греть резаком, до красна не получается нагреть и кувалда не помогает -звенит при ударе боюсь сломается.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Григорьичь пишет:
Юрий163 пишет:
Григорьичь пишет:
Может не надо гнуть, а отрегулировать навеской.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
santuri16 пишет:
а что есть то и делаю, а так мне кажется ещё и проще в монтаже. scratch_one-s_head труба 159мм, а если вал делать в трубу то всё равно типа фланца надо переходник, так что как лучше dntknw
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
т-400 пишет:
ну очень коротко постарался, кидаю, может что и не надо было
Большой плюс что привод на шестернях . Отличная работа good
14.02.2010 - 10:53
: 2611
т-400 пишет:
santuri16 пишет:
Просто скоро наконец начну себе делать по образцу joga, только труба 133х10. Увидел у Вас вал на фланцах и призадумался))
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
santuri16 пишет:
у меня по принципу Николая joga, на первой труба сделана на 147мм, не мог тогда найти 159мм, а на фланцах разбирать собирать проще, если допустим сальник поменять, или ещё что.
04.08.2015 - 06:30
: 162
Юрий163 пишет:
Григорьичь пишет:
Юрий163 пишет:
Григорьичь пишет:
Я что только не делал, у нас в Сибири чернозем очень липкий особенно на огородах. я еще не один плуг не видел чтобы отвалы блестели... заедешь пахать(хоть сухая земля хоть мокрая)только плуг в землю сразу прилипает к отвалу и ни какого оборота слоя почвы_ просто как бульдозер и никакая растительность не запахивается,все наверху
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Я что только не делал, у нас в Сибири чернозем очень липкий особенно на огородах. я еще не один плуг не видел чтобы отвалы блестели... заедешь пахать(хоть сухая земля хоть мокрая)только плуг в землю сразу прилипает к отвалу и ни какого оборота слоя почвы_ просто как бульдозер и никакая растительность не запахивается,все наверху[/quote]
Ну тогда тебе роторолемешный плуг в самый раз
