Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 184 из 321
9622 сообщения
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
А подробнее об энтом устройстве можно? thank_you
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Казак161 пишет:
регулируемые по высоте упорные ножки , для установки вне трактора.
МАКЛЯК пишет:
По простому, ножка-подставка, чтобы фреза не падала smile3
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Казак161 пишет:
Вот сегодня доделал колесики:-
Осталось про щиток рассказать.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
МАКЛЯК пишет:
Можно, с какого то прицепа (возможно был САК), на прицепе стояли с трех сторон, для его фиксации в горизонтальном положении (по отношению к поверхности), в независимости от ровности поверхности.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
а.глориус пишет:
Казак161 пишет:
Простой лист металла толщиной 7-8 мм, чтобы после каждого прохода не оставались гребни т.к. с боку землю выталкивает. На выложенных ранее фото видно.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Казак161 пишет:
good Тоже на свою буду делать smile3
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Не забывайте, что длина ножа разная в зависимости от ширины фрезы. Весной на 160 ножей не было, пришлось взять с 200, они длиньше на 4см. Так что регулировку центральным винтом ни кто не отменял, а по поводу того , что кардан должен стоять прямо, так он для того и сделан, что бы сгладить всё косоё..ны, у него судьба такая. hi
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
а.глориус пишет:
Сегодня купил фрезу 2,2метра. В инструкции написано масло для редуктора тад 17, а вот сколько не указано? может кто другое масло заливал, получше?
Возьмите 20л,тад 17 не дорогое,еслив что на доливку будет,Тоже когдато подумывал что нибудь по лутше залить,типа SPIRAX, но и от тад 17 плохих отзывов не слыхал,залил тада ,сезон отпахал,вроде всё нормуль.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
[quote=Олег72]Не забывайте, что длина ножа разная в зависимости от ширины фрезы. Весной на 160 ножей не было, пришлось взять с 200, они длиньше на 4см. Так что регулировку центральным винтом ни кто не отменял, а по поводу того , что кардан должен стоять прямо, так он для того и сделан, что бы сгладить всё косоё..ны, у него судьба такая.
Да суть в другом, если все равно делать опорные колеса на фрезу, зачем тулить 13 радиусом колеса, зная за ранее, что фреза будет идти раком, хоть и кардан справится! Сразу сделать как надо и все.
Вот колесо на 220 мм
Здесь видно какая будет глубина обработки и это при самых больших ножах и опорном колесе на 220, куда там лепить на 13
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
Казак161 пишет:
Спасибо. Шикарная конструкция. Как раз сейчас в раздумьях, чеб такое присабачить к ней вместо пенька. lol
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
МАКЛЯК пишет:
Казак161 пишет:
Всегда пожалуйста! hi
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Казак161][quote=Олег72 пишет:
Вот колесо на 220 мм[изображение]
А зачем мудрить самопал, если у меня эти встали как родные? dntknw И с родными ножами фреза раком не идёт, у меня фреза, если вы заметили, цепляется на уголок, т.е. отодвинута от трактора и колёса встали good
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Олег72 пишет:
Олег, да я не против, просто предложил свой вариант на всеобщее обозрение и высказал свои мысли, может кому пригодится, а кто то сделает выводы и еще лучше сделает! hi
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Так и я о том же, каждый исходит из своих возможностей и потребностей. dri
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
yurin.igor][quote=Олег72 пишет:
Разница 2см.
Это сообщение будет удалено автоматически 30-11-2016 в 19:57:31
Ну тогда продаван меня об..л, что от 200, тогда от какой dntknw но тоже от китайки.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Олег72][quote=yurin.igor пишет:
Олег72 пишет:
Разница 2см.
Вот на фермере есть представитель :https://fermer.ru/forum/reklama/278223
-http://запчасти.минитрактор.рф/nozh-zub-pochvofrezyi-1gqn/
Нож Зуб Почвофрезы 1GQN – СКИДКИ!!! -20%; -40%
By admin 0 Comments Акции
ножиab5166f97b9e11e5a65340167eb2b975_f162d05f4a4e11e6b41040167eb2b975
Уважаемые клиенты, ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
При покупке 40 шт. Ножей для Почвофрезы 1GQN (IT195; IS195; IT225; IT245) предоставляется СКИДКА = 20%
При покупке 200 шт. Ножей для Почвофрезы 1GQN (IT195; IS195; IT225; IT245) предоставляется СКИДКА = 40%
Успевайте приобрести!!!
По всем вопросам обращайтесь к менеджерам отдела запчастей: тел.+7 (909)-746-32-72
ССЫЛКИ:
Нож Почвофрезы IS195 (Узкий);
Нож Почвофрезы IT195 (Широкий);
Нож Почвофрезы IT225;
Нож Почвофрезы IT245.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
yurin.igor пишет:
Олег72 пишет:
Разница 2см.
У нас есть их представитель, у него и брал, и фрезу кстати то же, 3 сезона уже отпахала.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
yurin.igor пишет:
Опорные колёса:
Это сообщение будет удалено автоматически 29-11-2016 в 20:06:41
Вот как вариант, только зачем удалять?
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
МАКЛЯК пишет:
Пока не было колёс у меня тоже на пеньках стояла,а сейчас два кирпича под колёса и стоит себе не падая. laugh
16.03.2011 - 20:43
: 2454
yurin.igor пишет:
Ещё фото было (найти не могу) Иван 57 делал.
hi
16.03.2011 - 20:43
: 2454
А на этой фрезе, тоже сделал колеса. Проверил . Доволен. smile3
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Сегодня начал собирать фрезу. Верхняя шестерня в редукторе сидит на валу не плотно, ходит влево вправо на 0.5 мм,и вверх вниз. Кто знает как она должна сидеть?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
не помню, а люфтит на чем?
: Ужур,Красноярский край
04.08.2015 - 06:30
: 162
vitaliy70 пишет:
У меня мост от Волги.
А захват не увеличил?
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Viktors27 пишет:
Кажется она там на шлицах.
: Алтайский край пос.Солнечный
20.11.2012 - 11:33
: 38
а.глориус пишет:
Viktors27 пишет:
Так точно коничка и внутренняя шестерня на шлицах.Думаю что не смертельно в коробках шестерни тоже свободно ходят если конечно шестерни закалённые а не сырец.Главное чтобы коническая пара была правильно отрегулирована,зазор между зубьями,зуб должен соприкасаться всей частью а не краями,боком,и т.д.Самому пришлось сразу делать регулировки,после чего вой в редукторе пропал.
20.11.2012 - 11:33
: 38
Иван57 пишет:
А на этой фрезе, тоже сделал колеса. Проверил . Доволен. smile3 [изображение]
Всё не мог понять почему у меня колёса не влазят,а про бортовые то забыл что у меня трактор опущен.Теперь наверно придётся подымать боюсь без колёс тяшко кормильцу будет.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
10.01.1969g. пишет:
Иван57 пишет:
в смысле бортовае повернуты?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Джентльмены, помогите советом . Вопрос можно сказать филосовского характера!
Есть фреза 1GQN-160 (практически такая же, как на фото в предыдущем сообщении).
Планирую перевести посадки картофеля на междурядье 75 см. При установке колес под это междурядье ширина трактора по крайним точкам будет 180 см. Фреза соответственно нужна такой ширины, т.к. сроки посадки у меня растягиваются до 1 месяца и постоянно менять колею - не вариант...
Хочу увеличить ширину захвата своей фрезы на 20 см. Технически для меня вполне выполнимо, добавляется по 4 ножа с каждой стороны. При этом - это будет самый бюджетный вариант.
Сомнения "гложат" - потянет ли редуктор фрезы. Думал на 1.6 и 1.8 редуктор один - а хрен то там. Вот что обнаружил:
Данные вот отсюда: http://xn--80aatg7anh1b.xn--80apajghkndpd.xn--p1ai/shop/navesnoe-oborudo...
Не понятно правда, как вал в обоих случаях на 8 шлицов разный по диаметру именно на вершинах шлицов - но это наверное они что-то с переводом напутали, но то что они разные, и на 180 см - мощнее - это скорее всего...
Так вот как думаете - потянет редуктор от 1.6 ширину захвата 1.8?
Мне достаточно будет, если он в 2017 8 Га отфрезерует - и хоть на помойку, но важно, чтобы эти 8 Га были сделаны, причем в сжатые сроки...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Юрий 1978 пишет:
За деньги равные стоимости фрезы, а скорее всего дешевле, можно нанять Джон Дир, или подобный трактор, которые сделают всё в очень сжатые сроки. Самому при этом можно заниматься другими делами. Я бы так поступил. И волки сыты, и овцы целы.
