Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 183 из 321
9622 сообщения
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Сегодня купил фрезу 2,2метра. В инструкции написано масло для редуктора тад 17, а вот сколько не указано? может кто другое масло заливал, получше?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
а.глориус пишет:
Что за фреза,где брал и за сколько?
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Казак161 пишет:
Такая же как и у вас на фото в посте 5297. Брал у нас в крае. Фреза 100т.р.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
а.глориус пишет:
Казак161 пишет:
А что не с Челябинска, дешевле чуть вышла бы. Опорные колеса надо тоже варганить!
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Казак161 пишет:
чё то было боязно отправлять деньги неизвестно куда, и не видя вживую товара. Поехал посмотрел , всё устроило, загрузили и домой.
: Липецкая обл, Елецкий р-н
11.02.2016 - 12:47
: 94
а.глориус пишет:
Чем это не устраивает? dntknw
Вполне нормальное,сезон отработаешь, потом заменишь.
До нижнего края верхнего подшипника,около 10 литров.ИМХО.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Алексей Юдаков пишет:
а.глориус пишет:
Я еще не лазил в редуктор, (стоит до весны) мне кажется, что он пустой или масло залито?
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Казак161 пишет:
Мне сказали что редуктор пустой. я хочу сразу фрезу опробовать.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Не то чтобы не устраивает, может стоит залить что то получше , чтобы редуктор подольше поработал.
11.02.2016 - 12:47
: 94
Казак161 пишет:
а.глориус пишет:
Думаешь производители залили? Или продавцы? laugh
11.02.2016 - 12:47
: 94
al274 пишет:
а.глориус пишет:
Не тот случай.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
joga_63 пишет:
Обсуждаем вопрос принципиальной возможности такого редуктора. Стоит ли огород городить....?
Сантяй пишет:
Они есть заводские, не помню в какой теме выкладывали фото, может и в этой
вот я давно здесь не был, ну про редуктор шестерёнчатый скажу что у меня такой, ширина 11см, шестерни стоят не калёные, подшипники двухрядные роликовые самоцентрируищие, по весу конечно тяжелее цепного, возни с ним много надо, лучше цепь сделать помощней с запасом на нагрузку.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Казак161 пишет:
Олег72 пишет:
Сделай так и не майся.
Такие колеса не помещаются между фрезой и колесом трактора, опять же ступицы надо, а у меня с дискатора почти новые ступицы есть, крепления обломаны, а на колеса для фрезы самое то. С такими огромными колесами и фрезу не заглубишь
диски на 13 со ступицами от копейки. фреза 1,6 таскаю за т-25. колёса входят без проблем.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Олег72 пишет:
Казак161 пишет:
Олег72 пишет:
С торца бы, фотку Вашей фрезы посмотреть, вместе с опорным колесом. А так же расстояние, от опорного колеса, до колеса трактора в транспортном положении.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
al274 пишет:
А сместить колёса к центру, чтоб они не пересекались с колёсами трактора?
Нежелательно. Опыт форумчан показывает что колеса фрезы должны по укатанному следу трактора, тогда глубина стабильна. Иначе на мягких почвах, второй след например, фреза будет зарываться.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Казак161 пишет:
Олег72 пишет:
Казак161 пишет:
Олег72 пишет:
Только такая. До колеса примерно 5 - 7 см.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
al274 пишет:
Казак161 пишет:
Теоретически можно, сильно близко колесо от колеса получится, да и навеска фрезы получается как раз на месте крепления колес опорных. Меня еще другое сильно смущает, большой диаметр на13 колес их поднять некуда, как вы глубину регулируете? С такими колесами не заглубишь, если только в работе перед к верху, а зад фрезы к низу. Фреза должна идти ровно, чтобы выровнять кардан т.е. сделать максимальную соосность ВОМ и редуктора фрезы. Вот покажите фото фрезы с боку, что бы было видно просвет(клиренс) под ней, опорное колесо и все станет ясно.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
al274 пишет:
С них просто не будет проку.
будет, на бомете вообще лыжи, любые колеса лучше, как отмечалось выше лиш бы по следу трактора
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
al274 пишет:
silivon4ik пишет:
Вот именно по этому я и сомневаюсь в маленьких каточках в качестве опорных колёс.
Все должно быть нормально. Они же будут идти вслед за колесами трактора, которые землю трамбуют.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Олег72 пишет:
Казак161 пишет:
Олег72 пишет:
Казак161 пишет:
Олег72 пишет:
Вот Олег, я боюсь у меня не будет этих 5-7 см, может и ошибаюсь, доделаю посмотрим.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Казак161 пишет:
al274 пишет:
Казак161 пишет:
У меня всё заглубляется. фреза 160, регулировка стойкой
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Джентльмены, зацените прикольный ролик:
В самодельных фрезах популярна цепь. Как думаете, такой редуктор возможно собрать в домашних условиях? Сейчас в принципе любые звездочки заказать можно...
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Юрий 1978 пишет:
Красиво!
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
Олег72 пишет:
super
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Казак161 пишет:
13 дюймов это 330 мм,у меня колёса 300 мм,при горизонтальном положении фрезы нижний край опорного колеса находиться чуть ниже вала фрезы,т.е.длинна ножа это есть рабочая глубина фрезы.Колёса идут по следу трактора (1 метр).При поднятой навеске опорные колёса находятся на расстоянии сантиметров пяти от колеса трактора.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Казак161 пишет:
Юрий 1978 пишет:
Красиво!
Да это готовое пособие для сборки фрезы .
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Zemledel пишет:
Казак161 пишет:
Вот то, что надо, спасибо!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Вот сегодня доделал колесики:-
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
А сбоку что за ножка?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
МАКЛЯК пишет:
Это регулируемые по высоте упорные ножки , для установки вне трактора.
