Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 181 из 321
9622 сообщения
: с. Бакалы,РБ
05.02.2013 - 17:47
: 108
cccv13 пишет:
Ильф пишет:
Там я смотрю тоже кардан может выпасть.
Нет.
Там он крутится но не выпадает. Шарики показанные на чертеже ...фиксируют.
Думаю "Владимир Г" подтвердит...он точно знает.
Понятно. Я думал что это просто канал для смазки.
: с. Бакалы,РБ
05.02.2013 - 17:47
: 108
yurin.igor пишет:
Когда срежет предохранительный болт у вас отверствие разбивать будет всё больше и больше с каждым разом.
Тогда остается вот этот вариант или купить новый.
27.02.2014 - 09:25
: 2002
Ильф пишет:
вот этот вариант
А вот этот вариант уже вполне .......надо будет запомнить на будущее clap
А "Ушко" я бы сделал таким: что бы обварить по кругу
А если делать "ушко" на токарном, то вообще стоит делать два одинаковых круга внешним диаметром по ширине вилки кардана, а внутреннее отверстие...в одном по валу, во втором по вилке. Дисбаланса так можно избежать.
: с. Бакалы,РБ
05.02.2013 - 17:47
: 108
Согласен.
: Полтавская обл. с.Красногоровка
25.09.2011 - 01:53
: 73
Кто имеет опыт работы с таким плугом на черноземе дайте совет. На песчаных грунтах пашет нормально а на других работает как бульдозер.Кончики отвалов были загнуты я их подровнял но результат ноль.Снял углоснимы. Земля на плуг налипает,трактору тяжело пахал и на 4 пониженой и на 1 повышеной.
: с. Бакалы,РБ
05.02.2013 - 17:47
: 108
в..василий пишет:
На этом сайте была тема по плугам. Вам лучше туда. Я в позапрошлом году сделал самодельный плуг, много полезного взял оттуда. Там такие плуги обсуждались. Если мне память не изменяет это ВИРАХ, да ? Судя по последней фотографии у Вас отвалы стоят почти перпендикулярно оси по ходу движения трактора может из-за этого?
28.11.2009 - 21:30
: 776
Кто имеет опыт работы с таким плугом на черноземе дайте совет. На песчаных грунтах пашет нормально а на других работает как бульдозер.Кончики отвалов были загнуты я их подровнял но результат ноль.Снял углоснимы. Земля на плуг налипает,трактору тяжело пахал и на 4 пониженой и на 1 повышеной.[/quote]
тоже в свое время намодохался с ним пока не отогнул концы отвалов назад и отвел его полностью на 5см от самой стойки,теперь все стало ОК
[quote=в..василий]
25.09.2011 - 01:53
: 73
Владимир Г пишет:
cccv13 пишет:
Срезной болт выполняет функцию "предохранителя" - защиту механической трансмиссии от чрезмерных (разрушающих) перегрузок на ВОМе в данном случае. Что не так? Термин не правильный? так там кавычки)))))
Чертеж( с поста Ильфа), я уже пару лет тому скидывал, как и фото кардана моей фрезы[изображение]
болт предохранительный там М8, и его срезает тоько при резкой большой нагрузке, пень, камень... если поставить потолще то функцию свою он выполнять не будет. а растояние . по радиусу там такое же как и на чертеже 56мм.
Владимир скажите болт на кардане у вас срезало ? Почему такой вопрос ,я себе сегодня сделал заказ на фрезу бомет и кардан такой,а в мосту там стоит вилочка которая включает ВОМ она слабовата, мне чето стремно.
25.09.2011 - 01:53
: 73
atalik пишет:
в..василий пишет:
БЛАГОДАРЮ!!!!!!!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
в..василий пишет:
Срезало, на пнях, а когда переставлял ножи вместо шести по три на флянец то срезали ипри большой нагрузке на дерне,и стерне.
25.09.2011 - 01:53
: 73
Владимир Г пишет:
в..василий пишет:
Владимир Вы при работе по дерну ,пшенице ,пахоте используете все ножи? Много советчиков говорят чтобы уменьшить нагрузку надо снимать часть ножей
09.11.2009 - 18:11
: 21495
в..василий пишет:
Пару страниц назад я писал и скидывал фотки, что с целью уменьшить нагрузку переставлял ножи, вместо 6 ставил по 3, отверстия на фланцах позволяют это сделать. (фреза бомет). Трактору было немного легче, по паханому нормально, а вот по плотной почве увеличились ударные нагрузки, это прям ощущалось в кабине, стало часто срезать предохранительный болт, я пожалел ВОМ, и поставил обратно все ножи. Нагрузка немного больше но фреза идет мягко.
27.02.2014 - 09:25
: 2002
Что бы и овцы были целы, и волки сыты.....
касательно фрезы, надо снимать часть ножей как советовали :
в..василий пишет:
но, с краев (края) фрезы тем самым уменьшая рабочую ширину (об этом и говорили "советчики"), а не уменьшая их количество при неизменной рабочей ширине. И будет "счастье" как писал
Владимир Г пишет:
только перефразирую:
И нагрузка немного меньше и фреза идет мягко.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
cccv13 пишет:
Нет, когда стоит весь комплект нагрузка больтше, при снятии половины ножей нагрузка уменьшается, но так как ножи не серповидные то фреза начинает как бы "стучать", хотя расположение , полувинт сохраняется, здесь надо бы или уменьшить или увеличить обороты.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Владимир Г пишет:
Или уменьшить ход.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
beedmeister пишет:
Или уменьшить ход.
не поможет, качество обработки почвы практически не меняется, просто ножи "бьют"
06.01.2014 - 13:50
: 616
Владимир Г пишет:
beedmeister пишет:
Или уменьшить ход.
Неужели Вы считаете что при обработке почвы например на 1 или на 3 передаче при одинаковых оборотах вома глубина и крошка одинаковы?
06.01.2014 - 13:50
: 616
Ivanychka21 пишет:
Sasha_DF пишет:
Sasha_DF
Приветствую yes3 Аватарка ваша не Таганае сделана? good
Честно сказать не понял вопроса?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Sasha_DF пишет:
Речь была о том, что с уменьшением количества ножей качество обработки не изменилось, скорость была одна и та же-первая пониженая.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Владимир Г пишет:
Sasha_DF пишет:
Но и так же качество изменится. Если убрать половину ножей то глубина уменьшится,а крошка увеличится и наоборот, глубина конечно меняется если нет колес.Это хорошо видно где япошки показывают, а я сам испробывал и фреза чем больше ножей тем резвее в землю лезет и скорость мало помагает.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Sasha_DF пишет:
вы шото не то читаете...
Владимир Г пишет:
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Зачем снимать ножи dntknw
06.01.2014 - 13:50
: 616
Владимир Г пишет:
Sasha_DF пишет:
Владимир Г пишет:
Я извиняюсь если я неправильно что-то понял!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Регион 45 пишет:
Зачем снимать ножи
На всех тракторах (кроме японцев) минимальная скорость от 1,5-2 км/ч, бывает что другого выхода нет.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Сантяй пишет:
Регион 45 пишет:
Зачем снимать ножи
Когда я покупал свой, рядом стоял Исеки с фрезой 170см. 15 л/с. Большая фреза хорошо, но, не до такой же степени.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Регион 45 пишет:
Согласен, но когда покупал, я этого не знал, и мог-бы повестись на ширину.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Сантяй пишет:
Регион 45 пишет:
Саша, вот и я о том же. Трактор продавался долго и сейчас кто то чешет репу, снимать или нет ножи или пахать мельче dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Регион 45 пишет:
или
На самой самой медленной скорости возможно и потянет на полную глубину. Но уж очень медленно
: Алтайский край пос.Солнечный
20.11.2012 - 11:33
: 38
Всем добрый день,вот и я попал купил китайскую фрезу 150 см.оказывается это ширина по ножам а по краям опорных стенок 160 см.до этого японская была 135 см.хотел чтобы колёса перекрывало купил 150 см.а казалось теперь лишнее.
Трактор Т-25 боюсь тяжко будет,осенью пробовал по сырой земле тяжело шёл.
Кстати у кого фрезы китайские как они себя за рекомендовали чего от неё ожидать.Коническую пару пришлось настраивать прокладки подкладывать чтобы сделать нормальное зацепление зубьев.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Сантяй пишет:
Регион 45 пишет:
или
У меня огород 35 метров в длину, так пока трактор едет в одну сторону , можно сходить пообедать , да и перекурить. laugh
