Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 19 из 321
9622 сообщения
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
василий-к, вот такие хреновины с кротом раньше шли для прополки.
Но это только Московского завода, видно другие экономили. Типа два в одном, заточкой регулировали smile3
05.12.2013 - 19:43
: 74
"Sergey3" пишет:
здравствуйте участники форума собераю фрезу подскажите какие звездочки надо установить на верхнем валу чтобы получить на нижнем валу фрезы 250 об имею вом 547 об редуктор 1к4 и 2 звездочки на 18 зубов кто может сделать расчет буду благодарен
редуктор нужен другой 1 к 2 передаточное число
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
Добрый день, дорогие форумчане. Вот с папой прикупили фрезу 120 на SWATT 180. Столкнулись с такой проблемой удленители короткие оказались или навеска на фрезе не та что ли, короче кардан надеть не получится а если укорачивать то по самые "гланды". У кого нибудь была такая проблема?
фоток нет. sad
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Евгений75 пишет:
фоток нет. sad
Тоже отрезал сантиметра 2 на трубе кардана.
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
"Zemledel" пишет:
Я не стал резать, сперва цепляю кардан, а потом копалку, а на фрезе всё точно.
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
Ясно. Значит не только у меня такая засада.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Евгений75" пишет:
Тракторы разные. Навесное тоже. Иногда приходится подгонять.
Часто в инструкциях по эксплуатации навесного есть даже описание процесса укорачивания карданов. :)
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
"Александр Беспалько" пишет:
У нас укорачиванием кардана не обойтись, решили удлинить навеску на 10см. как сделаем фото скину.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Андрей6319" пишет:
Попробуйте на этих ножах сделать выборку под вал с другой стороны, чтоб их можно было установить как надо.
Андрей, beer thank_you . Подточил ножи, поставил как надо - вот результат: по дернине вдоль забора с первого прохода около 25 см.Глубже - навеска не даёт.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"василий-к" пишет:
Вот это другое дело good
Подточил это в смысле обратную сторону или выборку под вал?
Теперь надо попробовать поставить как положено четыре на пластину - можно будет немного прибавить скорость мт.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Андрей6319" пишет:
в смысле обратную сторону?
В смысле под вал проточку.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Андрей6319" пишет:
На МТ моём реверс-редуктор перед КПП стоит, ВОМ приводится от КОМ КПП , тоже реверсивный.Фрезерую на задней передаче КПП и задней на реверсе (самая медленная скорость). Если включу любую другую передачу КПП - фреза будет в обратную сторону вращаться.Так что быстрее не получится, да и так скорость устраивает.А с 4-мя ножами наверное мельчить будет сильно, оставлю по 2 шт.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
"Андрей6319" пишет:
"василий-к" пишет:
Мельчить будет нормально, а вот нагрузка на двигатель (и ВОМ в том числе) возрастёт ровно в 2 раза. Выдержит конструкция?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"василий-к" пишет:
У меня по четыре - структура то что надо( обороты у нас с Вами практически одинаковые, скорость у меня немного поменьше).
Если вдруг попадутся "фирменные" кротовские ножи( как мои) - берите не раздумывая, не пожалеете. У нас на тарпане такие ножи как ваши стоят, так кто успел поменять на кротовские, до сих пор радуются.
"Сантяй" пишет:
А если количество ножей останется прежним, а скорость увеличится в 2 раза, нагрузка возрастет или нет?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
"Андрей6319" пишет:
Если скорость трактора имеется в виду, то нагрузка тоже возрастёт, только не знаю во сколько (или на сколько), не думаю что будет прямая зависимость скорости и нагрузки.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Сантяй" пишет:
А я не думаю что будет прямая зависимость от количества ножей.
У меня скорость мт от 0,4 км/ч до 3,4 км/ч при одних и тех же оборотах фрезы. Фрезерую обычно при 0,8 км/ч, двигателю легко и структура как раз то что мне нужно. Пробовал фрезеровать при 2 км/ч, так очень тяжело, считаю что из-за того что слишком большой отрезаемый пласт, а толщина пласта зависит не только от скорости, но и от количества ножей в секции. Так что не факт что нагрузка увеличится в 2 раза при увеличении ножей в 2 раза. Возможно даже станет меньше, пласт то станет тоньше. Если я делаю скорость 0,4 км/ч, то двигатель фрезу вообще не ощущает, даже если я ее загоняю сантиметров на 40.
Могу еще и увеличить обороты на фрезе без изменения скорости мт. Так вот при увеличении оборотов в 1,7 раза, нагрузка на двс увеличивается значительно больше чем от увеличения скорости мт в 2,5 раза.
А так Василию как раз и карты в руки, не думаю что он не попробует поставить все ножи, вот тогда и отпишется про нагрузку smile3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
"Андрей6319" пишет:
С этим проще, количество рабочих органов (ножей) находящихся в земле одновременно увеличится в 2 раза, сопротивление увеличится востолькоже, следовательно и нагрузка тоже. Имеется в виду при одиниковых скоростях трактора и оборотах ВОМ. Кроме того трактор самодельный и
"василий-к" пишет:
Не думаю что он может выдержать туже нагрузку что полноценный ВОМ на вашем тракторе.
"Андрей6319" пишет:
Всё что вы описываете я тоже могу и пробовал, но это заводские трактора.
"Андрей6319" пишет:
Фрезерую обычно в положении "L" на ходоуменьшителе, на КПП по ситуации. На фото жёлтым указана скорость трактора.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Сантяй" пишет:
Серьезно? Вот расчетный шаг скоростей при 2500 об/мин двс на моем мт: 0,4, 0,64, 0,78, 1,05, 1,24, 1,73, 2,04, 3,36. И это всё при неизменных оборотах вома hi
"Сантяй" пишет:
Мой не заводской.
"Сантяй" пишет:
Да не совсем просто, месить рыхлое намного легче чем резать плотное, так что
"Андрей6319" пишет:
smile3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
"Андрей6319" пишет:
Я же показал фотку с диапазоном скоростей, тоже при неизменных оборотах ВОМ. У меня кстати 4 положения ВОМ 562, 764, 1020, 1467 об/мин.
"Андрей6319" пишет:
Мой не заводской.
Значит я ошибся, извиняйте.
"Андрей6319" пишет:
Увеличив количество ножей в 2 раза, придётся в 2 раза чаще резать плотное, и в 2 раза большим количеством мешалок месить рыхлое yes3
Но с одним соглашусь, мою уверенность в прямой зависимости вы подорвали dntknw Если скажете ещё что у вас тоже
"василий-к" пишет:
То соглашусь что можно увеличить количество ножей.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
колеги такой вопрос. гдето сдесь уже это обсуждалось но как то толку недобились.. у меня вот такая фреза как на фото . покрай не мере похожая.. и есть крепления под эти колеса железные что на фото.. но самих колес нет.. так вот для чего всетаки они служат.. я думаю врядли ради подпорки фрезы.на фото только 2 колеса но ставится еще и по середине.
29.10.2013 - 01:46
: 553
"andrej3214" пишет:
Эти колёса служат для регулировки глубины фрезерования на тех фрезах, где нет автоматической регулировки глубины, хотя у меня есть регулировка от фартука и стоят колёса. Для чего можно их ещё применить?, то это зависит от фантазии нашей.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Сантяй" пишет:
Но с одним соглашусь, мою уверенность в прямой зависимости вы подорвали Если скажете ещё что у вас тоже
"василий-к" пишет:
Не скажу smile3 ВОМ у меня со вторичного вала первой кпп.
"andrej3214" пишет:
Ну вот я отфрезеровал кусок земли под грядки, где будет свекла, морква, лучек, редисочка и прочая "гадость", а потом беру в руки лопатку, становлюсь рачком и делаю эти грядки. А можно поставить диски и сразу отфрезеровать и свормировать грядки.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
"Андрей6319" пишет:
Совсем не в тему этих колёс, но. После того как отфрезерую, проезжаю трактором (колёсами) и получается грядка шириной 1 метр с тропинками нириной 30-35 см. И не нужно никаких грядоформирователей. В последующем по этим грядкам можно проезжать для обработки.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Сантяй" пишет:
Дааа, ну и земелька там у вас. В пору наверное в гончары переделываться и кувшины всякие там или амфоры под старину забабахивать smile3
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2130
"Сантяй" пишет:
А трава где???
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Сантяй" пишет:
good mail
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
"Андрей6319" пишет:
Можно и амфоры, но на овощи спрос лучьше laugh
"ВладимирНК" пишет:
А трава где???
А я её давно победил
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Маленькое видео о проделанной большой работе.
Два года сбора комплектующих и три недели в гараже по вечерам и вот результат. Смотрите, оценивайте.
Огромное спасибо всем кто мне помог в этом деле. Особенно Александру Беспалько и Сергею Канаеву за беспрецендентную операцию по переброске ножей из далекого города Усурийска в Минск!
Сантяй, ножи варены по схеме Вашей фрезы, помните "по четыре"? На видео видно как образуются четыре "буранчика" от четырех груп ножей.Это был последний кирпичик которго мне так не хватало.
Всем спасибо!
Подробности и детали потом.
19.01.2014 - 23:06
: 14
Здравствуйте.Представлю вам мою фрезу на минитрактор.Правда двигатель на ней сдох,такая земля тяжелая.Немного не доделана,нет кожухов,не покрашена,но 30 соток огорода фрезеровал.Правда работу ее не снял,но фрезерует нормально.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"silivon4ik" пишет:
super Кожух надо и покрасить!
