Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 179 из 321
9622 сообщения
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
silivon4ik пишет:
Только в возможностях сделать редуктор в домашних условиях.
Обсуждаем вопрос принципиальной возможности такого редуктора. Стоит ли огород городить....?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
joga_63 пишет:
Они есть заводские, не помню в какой теме выкладывали фото, может и в этой scratch_one-s_head
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Сантяй пишет:
Да, есть, недавно видел. Но, литой корпус.... масса, и размеры....
Это не для Т-40, но сравните размеры фрезы и редуктора.....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
30.07.2016 - 15:56
: 921
Фреза с центральным редуктором от Янмар ,Митцубиши и тд и тп.шернерни червяки ..до фига все го разбирал менял подшипники служит но!!!! там заводские регулировки всез зазоров прокладками шайбами.. в кустарных условиях это как бы не реально..
Проще цепь заказать с японии там есть они ..
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
joga_63 пишет:
про шестерни,
laugh Я свой редуктор еще на третьем курсе нарисовал, на ватмане карандашом, и просчитывал на калькуляторе МК-54. С тех пор я зарекся быть редукторостроителем.
Возможно "cccv13" справится.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
joga_63 пишет:
Значит
joga_63 пишет:
отпатает smile3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
http://rakita43.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%...
на две фрезы хватит
или вот такой вариант, для фрезы небольшого захвата
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Сантяй пишет:
отпатает
Четно говоря я делал редуктор бортовой вместо цепи. Тогда у меня не было интернета, да и компа тоже не было. Точнее нашел подходящий, заводской. От силосного комбайна КСК - 100. Стоял там такой на наклонной. Я переделал его и состыковал с рабочим валом.
Сантяй пишет:
С тех пор я зарекся
... теперь цепь...
: хмельницкий
23.10.2013 - 14:09
: 31
71олег пишет:
Ильф пишет:
Идите в магазин сельхозтехники купите звездочки ( подходящим количеством зубьев) и цепи отечественные. Потом к токарю. Внутренние шлицы на звездочках япошки оставляете и к ним привариваете обработанные у токаря отечественные. Я бы так поступил.
Спасибо, это мне понятно, так и сделаю, но меня интересует под какие отечественные цепи , много кто пишет что не хватает цепи на сезон, у кого хватает на 20-30 сот, вот и задался вопросом, под какую цепь переделать, а то сделаю к примеру под 25 а она не ходит, давай переделывать, опять не так и тд. Есть пословица, умный учится на чужиш ошибках а дурак на своих. Пытаюсь быть по крайней мере не совсем дурным.
Я с 19 переделывал на 25- ю на самодельный фрезе 1.30 мост москвичи 25 х полно наши и импортные усиленные звезды в нете на олх искал под диаметр вала точили втулки и обваривал
30
21.11.2011 - 17:18
: 3519
joga_63 пишет:
Извините, не понял, а моя фреза из щетки с бортовым редуктором это не принципиальная возможность применения такого редуктора? dntknw
Я не дуркую, в самом деле не понимаю тогда о чем речь .
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Владимир Г пишет:
на две фрезы хватит
От косилки думаю не пойдет, там обороты большие, соответственно момент маленький, а в нашем случае, как раз наоборот.
30.07.2016 - 15:56
: 921
Владимир Г пишет:
на две фрезы хватит
или вот такой вариант, для фрезы небольшого захвата[изображение]
в кустарных условиях не исполнимо а заводских дороже новой фрезы вылезет.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
silivon4ik пишет:
Да все правильно, и ФБН (фреза ) тоже с бортовым редуктором, вы скажите у вас какая ширина редуктора? (Толщина?)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Николай я не от чего не зарекался dont да и вообще фрезу ни делал никогда dntknw думаю что и не буду делать.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Давненько не был тут, на работе завал. А тут копья ломаются, пачками....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Сантяй пишет:
Николай я не от чего не зарекался да и вообще фрезу ни делал никогда думаю что и не буду делать.
Согласен, никогда не говори никогда, как говорят англичане. Но соизмеримая по мощности передача, цепная, получается компактнее шестеренчатой.
30.07.2016 - 15:56
: 921
joga_63 пишет:
японцы не дураки однако и всю переписку в этой ветке пересчитали и вычислили за долго от нас..и не только японцы..
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
joga_63 пишет:
Я вот о чём
joga_63 пишет:
Сантяй пишет:
отпатает
Сантяй пишет:
С тех пор я зарекся
... теперь цепь...
я этого не писал. По поводу какой редуктор лучше (проще), наверное кощунственные слова для этой темы скажу, по мне проще фрезу купить. Т.е. время потраченное на изготовление, потратить на зарабатывание денег.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Но соизмеримая по мощности передача, цепная, получается компактнее шестеренчатой.[/quote]
Да на Японке боковой редуктор ни сколько не больше чем цепная передача.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Сантяй пишет:
А я соглашусь, еще Красная Шапочка в известном фильме пела:
- Лучше все таки делать то, что ты делать мастер....
просто я жил в деревне. 90 е годы много не заработаешь, да и купить негде было. Небыло ничего. Попробовал, что то получилось...
13.09.2010 - 15:47
: 1007
yurin.igor пишет:
А вот этот размер какой?
30.07.2016 - 15:56
: 921
joga_63 пишет:
ну счас не 90 все есть ..купи что нужно кто мешает.. scratch_one-s_head
21.11.2011 - 17:18
: 3519
joga_63 пишет:
Сантиметров 8-10, наверное, не помню точно. На башмак использовал скобы от куска швеллера что покупал на треугольник автосцепки.
joga_63 пишет:
Раз Вы уже нашли время зайти то помогите мне, пожалуйста. Нужна инфа, идеально от первоисточника.
Суть вопроса: мой коллега задумал делать фрезу под МТЗ, так как у меня единственная фреза в округе то я за главного консультанта.
Имея определенный опыт я посоветовал как образец Вашу фрезу. Мы уже нашли редуктор с ПРП-1,6, слегка полистали ветку и нашли трафареты лапок но нужно еще несколько параметров.
- Передаточное отношение цепной передачи при использовании редуктора ПРП, или обороты вала фрезы.
- Толщина лапки (метал заготовки)
- Шаг используемой цепи
- Размер подшипника на рабочем валу
Вся эта информация конечно проскакивала но я не думал что мне понадобится, помогите , пожалуйста.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
joga_63 пишет:
yurin.igor пишет:
Не мерил но думаю что не больше чем с цепной передачей.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Обороты вала 237, кажется так. Металл на стойке 14мм. Ставили 16, все равно бывает загибается, а выправить заметно сложнее. Это своего рода предохранитель, в бетон попал - загнуло. 14мм самое оно, как мне кажется. Цепь 44,45. Подшипник 11312.
А толщина всего кожуха с цепью 80мм.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
yurin.igor пишет:
Это все равно что сравнивать кислое с мягким. Начнем от того, какая мощность расходуется на эту фрезу? У нас ширина 80мм и 80 кобылок.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
joga_63 пишет:
Получилось хорошо good По поводу толщины и подшипника, так, мысли в слух, почему бы не поставить его внутри шестерни
joga_63 пишет:
вот этот размер
На цепном редукторе примерно 60-80мм
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
--АндреЙ-- пишет:
Вспашка огородов-колымлю,соток очень много.Вначале лета приобрел 2 цепи (оригинал)+комплект звездочек+редуктор+10ножей=52.000руб.В сезон за 2-3дня это все окупается.У меня фреза BOMET U540/2 -2х метровая+МТЗ-82.
нет с машими расценками такие деньги, если я не ошипся в пересчете, а это 700 дол, за сезон разве что, а не 2-3 дня
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Сантяй пишет:
я тоже так думал,...
Дак вот засада в чем, уж коль шестерни одинаковые, момент передают одинаковый, и подшипники должны быть одинаковыми. Как на рабочем валу.
Не влазят они в шестерни....
