Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 178 из 321
9622 сообщения
: с. Бакалы,РБ
05.02.2013 - 17:47
: 108
Вот и я задаюсь тем же вопросом, но у вас их две а у меня одна, Сегодня пытался найти цепь но кругом один китай, а если немец то 5 м-а ценник 1300 за метр, вот и думаю а стоит ли игра свеч? сколько надо перелопатить земли чтобы денежку вернуть,Короче - чем больше инфы тем меньше уверенности в принятии решения, Как-то так[/quote]
какой диаметр звездочек у вас по наружке[/quote]
Диаметр не замерял 14 зубьев и на ведущем и на рабочем. На успокоителях 12.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
71олег пишет:
где такие цены есть еще? у нас 300 грн за метр, а это 12 дол
На рынке , там мужик сидит всё скуповывает и продаёт ,
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
пытался найти хоть какую инфу на счет бометовской цепи , ни чего не нашел, может кто знает ну хоть какой там шаг?
06.01.2014 - 13:50
: 616
Добрый вечер! Я может и глупый задам вопрос может он и обсуждался но я не встречал, а возможно поставить ремни на фрезу вместо цепей ну хотя бы 1,5м?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Sasha_DF пишет:
нет
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
71олег пишет:
инфы нет значит и цепь не найдете
09.11.2009 - 18:11
: 21495
71олег пишет:
цепь имеет 19 пар звеньев. шаг 1"1/4
параметры можете посмотреть здесь
цена около 1000гр.,( в продаже полно)
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Владимир Г пишет:
71олег пишет:
значит 31.75 мм
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Serqei yanmar пишет:
71олег пишет:
На Bomet стоит цепь ПР-31,75,ставил нашу - на день не хватает- все ролики вылетели.Надо ставить оригинал.
http://tehagro.com.ua/g3820627-zapchasti-tehniku-zavoda
Ставьте цепь на 38 их можно найти ,и звездочки тоже можно найти,у дорожников на щетках стоят на 38
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
--АндреЙ-- пишет:
71олег пишет:
интересно только как вы с украины ее в россию доставите?
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
--АндреЙ-- пишет:
71олег пишет:
http://selhoztehnika34.ru/home.html?page=shop.product_details&flypage=fl...
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
--АндреЙ-- пишет:
--АндреЙ-- пишет:
71олег пишет:
сколько у вас родная цепь отходила соток гектаров?
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
3 сезона
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Вспашка огородов-колымлю,соток очень много.Вначале лета приобрел 2 цепи (оригинал)+комплект звездочек+редуктор+10ножей=52.000руб.В сезон за 2-3дня это все окупается.У меня фреза BOMET U540/2 -2х метровая+МТЗ-82.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
--АндреЙ-- пишет:
Лучше китайку новую купить, чем одних запчастей на 52 рубля, да плюс время на переборку. ИМХО
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
А зачем польскую цепь везти из Украины?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Казак161 пишет:
--АндреЙ-- пишет:
а чем лучше?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Сантяй пишет:
а я думал их в россии нет
27.02.2014 - 09:25
: 2000
Sasha_DF пишет:
нет
Ну я бы не был так категоричен.
Этот вопрос кстати обсуждался ранее. Если не ошибаюсь, то по моему Йога давал выкладки по нагрузкам передаваемым ремнями - применять можно будет, только их потребуется не один, а несколько (3-5 ручьев). И отсюда возникает неудобство - широкий кожух на приводе вала. "Лечение" этого недостатка вижу в изменении конструкции фрезы. Увеличение как диаметра шкивов (для уменьшения числа ремней), так и высоты ножей или диаметра вала при использовании заводских ножей (для поднятия кожуха от земли). Те просто переделать привод цепной фрезы на ремни не получиться, а если делать изначально под ремни- то можно.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
cccv13 пишет:
Sasha_DF пишет:
нет
а ВООБЩЕ ИМЕЮТСЯ ЛИ САМОДЕЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ С РЕМЕНЫМ ПРИВОДОМ ?
27.02.2014 - 09:25
: 2000
Ну и почему не рассматривается еще один вариант...передача вращения с помощью шестерен? Если проблемы с цепями, и ремни не так просто применить...то может быть проще сделать на шестернях?! Если делать без изменения передаточного числа, по берется несколько штук одинаковых шестеренок и собирается редуктор. Почему нет?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
cccv13 пишет:
Почему нет?
Лично Вы в состоянии в своих условиях спроектировать и сделать редуктор, даже из каких либо готовых шестерен? Я нет!
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3191
al274 пишет:
не надо было. Но теперь умней буду.
то же иногда всплывает в памяти что можно было много чего прибрать , но было тогда не нужно , сейчас уже всё давно в чермете ...
27.02.2014 - 09:25
: 2000
silivon4ik пишет:
Если уж совсем припрёт (отсутствие цепи например), то в первую очередь буду рассматривать этот вариант.
Что потребуется: найти 5 шт подходящих шестерен (по размеру и зубу), токарные работы ( выточить 3 оси на промежуточные шестерни и подогнать звездочки для сварки с шестернями), + сварка + болгарка + аккуратность и точность исполнения. Точно также всё это нужно и в любом другом варианте самоделки с цепями, в том числе и с ремнями.
Дело только в том, что проще и легче найти в конкретном случае: цепи или шестерни.
Как выше пишут - цепи, что есть в продаже, ни какие...... то найти хорошие и крепкие шестерни будет наверное проще.
Схематично выглядит так:
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
cccv13 пишет:
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги....
Получится больше и тяжелее, чем с цепью. Или нифига не выйдет...
Точно, точно...
27.02.2014 - 09:25
: 2000
joga_63 пишет:
"Маэстро"...я уважаю Ваше мнение...но вынужден поспорить! hi
Получится "тяжелее" и добавлю сложнее - это так. Цепь ставят по причине того, что это самое простое решение этой задачи.
"Больше"....спорный момент. Если брать за образец зуб шестерни как на угловом редукторе фрезы (что бы хватило передать вращающий момент) и подбирать шестерни с похожим по размеру зубом, а диаметром как у звездочек (+ цепь снаружи) - можно уложится в размеры родного кожуха цепи без переделок.
Ну и есть же фрезы с такими редукторами .... заводские (даже самоделки где-то видел).
В чём "облом" может быть? Поясните.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
cccv13 пишет:
Согласен, а подшипники какие и куда ставить предполагаете?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
P.S. толщина шестерни (ширина зуба) получится больше чем толщина звездочки....
21.11.2011 - 17:18
: 3519
cccv13 пишет:
Только в возможностях сделать редуктор в домашних условиях. Нужны знания, оборудование и соответствующие материалы.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
silivon4ik пишет:
Вот табличка, про шестерни, обратите внимание на ширину зуба и нагрузку, причем постоянную....
И еще раз спрошу подшипники? Какие? Куда планируете поставить?
