Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 176 из 321
9622 сообщения
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
pasik98 пишет:
да акие там гектары!!! соток 10 сбственной земли, раз в сезон. за два года разбивало. крестовины от урала (мотоцикла)и газелевскиерулевые ( они одинаковы по-моему) . вставлять,-та еще пляска с бубном! потому и пришла мысль вкрячить че-нить другое
Крестовины надо ставить соответствующие, к примеру с ЗИЛа ( с кардана), вот эти ходят!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
pasik98 пишет:
Зачем использовать такие "игрушечные" комплектующие? Нагрузки там не детские. Это штатный кардан на вашем тракторе, или самоделка?
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 722
я покупал б/у, но судя по-всему он ( кардан) был родной. крестовины в гнезда садились плотно, без люфтов. в принципе допускаю, что могли быть кресты какие-нибудь левые. а что скажите насчет "гусинных" лапок? никто не ставил. я про них в НЕТе вычитал. один раз правда попробовал-метров 20 проехал, показалось, что меньше колбасит, чем с родными ножами. по-мягче работает что-ли. короче первое впечатление оствлось положительным
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Добрый день, коллеги.Кто нибудь сделал фрезу из бортовых т 25 или т 40..? На мтз.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Мыслитель пишет:
Бортовая Т-40 хорошо подходит на бетономешалку, для фрезы оборотов мало.
: с. Бакалы,РБ
05.02.2013 - 17:47
: 108
Сегодня почти закончил с ножами, осталось сделать 4 крепления ножей по бокам.
Мужики кто подскажет на какую глубину приделать "ЗАГЛУБИТЕЛИ"???
Буду ставить по бокам. Купил 2 лапы от культиватора. Стойка будет самодельная.
На уровне глубины ножей правильно будет ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ильф пишет:
Откуда такой термин?
Нормальная фреза не требует никаких"заглубителей", а то что стоит впереди редуктора на китайских не заглубитель , а рыхлитель той полосы которую не захватывают ножи, всего лишь.
Добавлю, чем больше вес фрезы, тем более стабильна она вработе, не прыгает, сомневаюсь что заглубители как вы говорите компенсируют недостаток веса, но если вы все таки их собираетесь ставить то предусмотрите регулировку, потребности глубины фрезерования бывают разные...
Но все таки это лишнее. и к томуже лишняя нагрузка на трактор.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Владимир Г пишет:
Ильф пишет:
Так у него боковины широкие и ниже вала. Виток получился на половину фрезы? 1 и 10 ряд?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Ильф пишет:
почти закончил
А что нож крепится просто вставленным в отверстие болтом, потая нет? В смысле болт (или гайка) не прижимают нож к внутренней стенке крепления? Если не прижимает, то это не правильно, крепление будет разбивать.
Владимир Г пишет:
Поддержу. Давно обратил внимание на этот "заглубитель", но думал на всех китайках он есть, раз обсуждают.
yurin.igor пишет:
и ниже вала
Они везде ниже вала, с шириной согласен.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Сантяй пишет:
Коллеги, вы мой пост читали? У Ильфа схожая с моей конструкция, поэтому и предположил схожие проблемы и предложил решение.
Высокие вертикальные редуктора встречают широкой грудью плотную почву, вращающийся по середине вал успевает схавать все что ему предложили и никакой помощи редукторам не оказывает. В результате поступательного движения агрегата из-за сопротивления, редуктора начинают скручивать раму, в какой то момент от напряжения почва сдвигается и редуктор дергается вперед, потом отстает и цикл повторяется. На моей редуктора разной ширины и рама дергалась очень заметно, боялся что свернет всю конструкцию.
Закрепив перед редуктором лапу от чизеля стал РАЗДВИГАТЬ перед ним почву а НЕ РЫХЛИТЬ ее.
В принципе все - дальше каждый решает сам.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Вот нашел сообщение за 14 год, можно посмотреть.
https://fermer.ru/comment/1074786431#comment-1074786431
: с. Бакалы,РБ
05.02.2013 - 17:47
: 108
[Виток получился на половину фрезы? 1 и 10 ряд?[/quote]
Да на половине вала 1 оборот. На валу будет 19 пар ножей, крайние пока не успел поставить. Средняя пара и крайние будут на одной продольной линии вала. Т.е. в одном месте за 1 оборот вала в землю будут входить по 3 ножа, дальше по 2. Думаю нечего страшного от этого не будет.
: с. Бакалы,РБ
05.02.2013 - 17:47
: 108
Владимир Г пишет:
Ильф пишет:
Наоборот перед редукторами будет бороздка от заглубителей, будет легче. А еще чтоб не свернуло раму. Так мне посоветовали здесь на форуме, да и раньше на форуме было обговорено. А "термин" заглубитель я видел на
сайте организации торгующей запчастями на фрезы (г. Еманжелинск). Т.е. это не термин, а запчасть, напоминает стойку с лапой от культиватора.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
silivon4ik пишет:
Значит он "Раздвигатель" laugh а не заглубитель
: с. Бакалы,РБ
05.02.2013 - 17:47
: 108
Сантяй пишет:
Ильф пишет:
почти закончил
Если обратили внимание то на фото видно, что одна сторона крепления ножей толстая (8мм) вторая тоньше (5мм). тонкая сторона прогибается при натяжке гайки и прижимает нож к толстой стенке. Разве этого не хватит?
Везде ниже вала, но узкие( металлический лист 8-14мм - боковина фрезы). А у меня широкие редуктора по бокам (12см)
: с. Бакалы,РБ
05.02.2013 - 17:47
: 108
Сантяй пишет:
silivon4ik пишет:
Ну по этому можете обратиться с рекомендацией в магазин запчастей. dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Бог с ним, с заглубителем, на вопрос про крепление ножа не ответил
: с. Бакалы,РБ
05.02.2013 - 17:47
: 108
Сантяй пишет:
Ответил, но не правильно оформил коммент. На моих фотках видно что одна сторона крепления ножей толстая (8мм), другая тонкая (5мм) тонкая сторона при затажке прижимается вместе с ножом на толстую сторону стенки крепления
Как думаете этого не хватит ?
Вообще у заводских какая толщина стенки?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
silivon4ik пишет:
Все эти танцы от того что у вас всего по два ножа на одной оси,и обороты наверное не большие, раму вашу им не свернуть, лишь пляска, скорей всего от больших зазоров в сопряжении навески , а если бы крайние ножи входили в грунт одновременно то ничего бы и не плясало. А рыхлители (судя по фото рыхлительные способности у них минимальные) поставленные вами по стороннам скорее всего выполняют роль якорей, сдерживая толчки, но вряд ли они позволяют абсолютно избежать пляски(хорошее видео дало бы полный ответ) имхо.
silivon4ik пишет:
широкой грудью
у бомета всего одна "грудь", шириной 8см, но наверное из за того что на одной оси 6ножей и 260об/мин фреза "не пляшет", и ее никуда не уводит.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Ильф пишет:
Сантяй пишет:
Да самое главное куда нож упирается по толще. Если ножи будут болтаться то просверли (на тонкой стороне) под головку ключа.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Ильф пишет:
Т.е. прижимает только за счёт деформации металла? Если хорошо прижимает может и хватит, время покажет. Тут ребята писали что ножи разбалтываются, приходится протягивать периодически. У меня этой проблемы не было, но тяну до треска, болты повышенной прочности 10*1мм. Толщину стенки никогда не замерял, да и особо не обращал внимания, тоньше чем нож точно, примерно 6-8 мм.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Г пишет:
На японке тоже примерно такая, обороты 160, тоже не пляшет
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Владимир Г пишет:
имхо.
Вот именно - ИМХО! У Вас на все свое ИМХО, все остальное не имеет значения.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
sTOLJAr пишет:
Мыслитель пишет:
А на шестернях как можно сделать? Без цепей?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
silivon4ik пишет:
wacko2 по вашему здесь нельзя высказывать свое мнение shok а я думал что это форум scratch_one-s_head там это можно yes3
извините тогда, вам значит бурные clap
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
неужели так и ни кто не может мне ответить , пишу вроди на русском, может я вопросы не правильно задаю?
: с. Бакалы,РБ
05.02.2013 - 17:47
: 108
yurin.igor
Да самое главное куда нож упирается по толще. Если ножи будут болтаться то просверли (на тонкой стороне) под головку ключа.[/quote]
Сегодня делал крепления на крайние ножи. Целый день провозился с 4-мя креплениями. Пришлось снимать вал и несколько ножей. Ножи снял с трудом при помощи молотка. Думаю что будут ходить нормально. Если что просверлю.
: с. Бакалы,РБ
05.02.2013 - 17:47
: 108
71олег пишет:
Идите в магазин сельхозтехники купите звездочки ( подходящим количеством зубьев) и цепи отечественные. Потом к токарю. Внутренние шлицы на звездочках япошки оставляете и к ним привариваете обработанные у токаря отечественные. Я бы так поступил.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
71олег пишет:
просьба -какие цепи стоят на ваших самоделках, как служат?
Я делаю под 25
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Добрый вечер кулибины.
Сделал себе самодельную фрезу, ножи самодельные с москвичёвской рессоры типа гусиной лапы. Работой не очень доволен, думаю переделать на Г-образные ножи тоже самодельные. Как думают специ стоит заморачиваться, или все равно ничего не получится.
