Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 174 из 321
9622 сообщения
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Сантяй пишет:
wasili4 пишет:
изменяя обороты двигла вы не чего не измените
Почти ничего, кроме мощности двигателя, при 2300 она будет больше чем при 1800 wink в остальном всё так
Саня,а на миниках, что обороты ВОМа при увеличении обротов двигла не меняются?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Казак161 пишет:
Ребята, кто делал на фрезу окучники с гидро цилиндром, чтобы сразу бороздки нарезать, если необходимо?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
wasili4 пишет:
нарезал под чеснок и лук
А не в тему вопрос, зачем под чеснок и лук гребни?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Сантяй пишет:
Почти ничего, кроме мощности двигателя, при 2300 она будет больше чем при 1800 в остальном всё так
ну и при больших оборотах двигла вал фрезы будет быстрей крутиться и забирать всю накрученную мощ yes2
30.07.2016 - 15:56
: 921
Сантяй пишет:
wasili4 пишет:
Тоже хотел спросит и про лук еще под зиму blush2
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Сантяй пишет:
используют не гребни а канавки куда вставляют лук чеснок с последующим загортанием
30.07.2016 - 15:56
: 921
wasili4 пишет:
Сантяй пишет:
Тогда получается на холостых можно фрезеровать и мощность не теряется и обороты.. scratch_one-s_head
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Казак161 пишет:
Меняются конечно, он же тоже трактор, только маленький laugh Но и мощность при увеличении оборотов тоже растёт, до определённого предела.
30.07.2016 - 15:56
: 921
wasili4 пишет:
Сантяй пишет:
thank_you
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Хиномото324Е пишет:
мы всегда лук сажаем в зиму , гораздо больше урожай получаем чем при посадке весной , особенности климата наверно
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
wasili4][quote=yurin.igor пишет:
Так как я уменьшу обороты на фрезе ВОМ только 540 а редуктор литой (что сейчас шестерни высчитывать и делать на заказ).
никак , и перестановка ножей так же ни чего не даст , смирится с тем что есть или выбрать японку вместо китайки
А вы ставили вместо Китайских Японские ножи? Что-бы так утверждать. Я ставил на Китайку Японские ножи фрезе (трактору) легче.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
wasili4 пишет:
Ещё больше непонятки, зачем так глубоко? как картошку
30.07.2016 - 15:56
: 921
wasili4 пишет:
Хиномото324Е пишет:
Да у нас вымерзнет и что не вымерзнет простреляет..
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
wasili4 пишет:
Казак161 пишет:
сегодня шабашил , нарезал под чеснок и лук , клиенты в восторге
Воооо, спасибо! Крепления с КПС есть,(с двух сторон уголок и все good ) так сделаем, накуя, что то другое выдумывать. А с чего такие окучники? И еще вопросик, пока фотка фрезы с боку есть, вот как ложится земля, где получается проем, между боковым креплением подшипника и задней крышки (высыпается или нет). Хочу вырезать лист железа и бок удлинить т.е. закрыть проем.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Сантяй пишет:
с чего вы решили что глубоко как картошку , опускаю окучники и бросаю на плавающее , канавки получаются в самый раз под посадку , надо завтра сфотать для наглядности , дома ещё не всё посажено
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Казак161 пишет:
Воооо, спасибо! Крепления с КПС есть,(с двух сторон уголок и все ) так сделаем, накуя, что то другое выдумывать. А с чего такие окучники? И еще вопросик, пока фотка фрезы с боку есть, вот как ложится земля, где получается проем, между боковым креплением подшипника и задней крышки (высыпается или нет). Хочу вырезать лист железа и бок удлинить т.е. закрыть проем.
цитат
окучники с польского культиватора под картошку , правда сейчас таких три а четвёртый с мотоблока , завтра надо фотик взять с собой и сфотать фрезу при работе , тогда многие вопросы отпадут
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
wasili4 пишет:
Я не решил, так показалось, вот и спрашиваю. А сфоткать надо fotku thank_you Я от лука севка отказался несколько лет назад, чернушку сею, однолетку good
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
yurin.igor пишет:
свежо придание , но верится с трудом , было бы всё так просто , то давно все такие ножи поставили и таскали двухметровые фрезы за т-25 , но вас убеждать не смею , ставьте японские ножи и наслаждайтесь лёгкостью движенья
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
wasili4 пишет:
А зря, так оно и есть, ножи похожи, но геометрия у них разная.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Сантяй пишет:
Я не решил, так показалось, вот и спрашиваю. А сфоткать надо Я от лука севка отказался несколько лет назад, чернушку сею, однолетку
главное фотик не забыть и что бы на работу не вызвали завтра , а то накроются шабашки cry , а обьёмы посадки у меня сейчас не большие соток до 20 лук , чеснок
25.10.2011 - 16:14
: 1431
wasili4 пишет:
yurin.igor пишет:
Так вы сами ставили Японские ножи? Зачем уходить от вопроса. А вы знаете что Японские ножи 500-600руб. стоят, может придчина в этом потому и не берут на Китайку Японские ножи. Некоторые на Японскую фрезу покупают Китайские ножи (но пишут что хуже идёт).
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Сантяй пишет:
помнится здесь уже меняли геометрию ножей ( правда давно это было ) а потом писали что это ни чего не дало , оно возможно небольшая разница есть , но она не такая значительная как ожидают
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
wasili4 пишет:
Для меня это ПЛАНТАЦИЯ целая, примерно 0,5-1 сотка лука , 2*3 метра чеснок
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
wasili4 пишет:
По ощущениям она есть, разумеется не такая большая. Для сравнения как машину заправить 76 и 95 бензином
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
wasili4 пишет:
раньше тоже так делал
но вот так лучше. меньше загребать, и более точная посадка
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Сантяй пишет:
тут я не чего не могу сказать так как не приходилось ощущать , но думаю находясь в трезвом уме и здравой памяти не прийдёт в голову менять все ножи на японские по цене золотых , хотя не пойму причины переполоха , ведь есть у человека японская , с которой трактор легче идёт ...
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Владимир Г пишет:
примерно так же , только рядки идут без промежутков под колии
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Г пишет:
но вот так лучше
Практически мои грядки laugh
только не с чесноком
А под посев царапалку прицепляю, типа маркера, на 3 рядка, фотки нет.
wasili4 пишет:
по цене золотых
Осенью 40 шт по 520р покупал, на сезон хватит точно
25.10.2011 - 16:14
: 1431
wasili4 пишет:
Сантяй пишет:
Так на вопрос то вы ответите. Почему же не сменить Китайские ножи на Японские (трактору легче и ходят Японские дольше) а цена при таких условиях выйдет одинакого. Японку я продаю.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Сантяй пишет:
Владимир Г пишет:
но вот так лучше
wasili4 пишет:
по цене золотых
Красота!!!
