Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 18 из 321
Доброго времени.Десять лет работаю с опорными колёсами сзади фрезы и совершенно нет проблем и фрезерует ровно как стол
Опорные колеса именно те - от японцев? (узкие)
Кстати, не знаю где они ими там ездят, а на моей фрезе на опорных (маркерных) колесах - гайка на валу вместе с валом стерта. Т.е заглубляются они больше середины колеса.
Вот тоже руки дошли,пару лет собирался . Ножи от "крота", ширина 90 см, по ширине трактора ,обороты вала около 120-и в мин. После пробы оставил по 2 ножа, там видно будет.Пока без "обвеса".
Не Василий, ножи стоят неправильно( если фреза крутится по ходу трактора).
Да и не от крота они, набманули Вас
Вот от крота
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/41818/20140430105358.jpg)
Тут еще чистые. Вид сзади, вращение по ходу движения.
Доброго всем вечера. Более 5 лет черпаю информация из вашего обширного форума.Много почерпнул для себя познавательной информации. Владею неприхотливым Т-25.Три года назад купил фрезу 1GQN-125.В этом сезоне после недельной работы неожиданно появился хруст в редукторе фрезы.Вскрыл верхнюю крышку редуктора и обнаружил на приводном первичном валу сколы шлицов. Будьте так любезны поделитесь информацией, где можно приобрести первичный вал или весь редуктор в запас.
[quote=Андрей6319] ножи стоят неправильно( если фреза крутится по ходу трактора).![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Не-е, ножи правильно стоят, на форуме раньше было такое, это на заводе с похмела наверное таких наделали(фотки близко нету). Не с той стороны заточка , и край загнытый куда надо при „неправильном” креплении. И металл пружинит, один нож правил - без нагрева не получилось. Знакомый ножи подарил, на старом „кроте” стояли.
Не-е Василий, не првильно. Заточка в правильную сторону, а закреплены не правильно, присмотритесь к фоткам.
Ну шо, поспорим на пивасик удасться переубедить или нет?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А вообще по следам оставленным ножами, что-то мне кажется что они крутятся против хода.
В очередной раз много писать одно и тоже, не хочется, поэтому и переубеждать не стану. Проще отправить перечитывать тему![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s20.rimg2.info/ead9a0f89967f175cedc63595e0cc5ee.gif)
Не, что с нас убудет что ли? Только для начала хотелось бы все-таки про вращение узнать.
Сегодня фрезеровал огород соседке-однокласнице, земля пипец, рыл мм на 300, так она там почти такая же сухая как и вверху. Свою еще не трогал - некогда и неохота, может до девятого все-таки дожди пройдут.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Сегодня по дороге с работы заехал в 4 магазина на предмет мотопомпы, так нету нихрена. По этой примете наверное будет сухое лето
Устал сегдня, готовил редиску на рынок, завтра первый торговый день. Сижу, вяло читаю![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s14.rimg2.info/91e29f719ee83c70d8934de42307832b.gif)
Устал - пивка и спать, я так усталость снимаю
Я раньше быков и свиней держал, так больше всего уставал при продаже мяса на рынке.
Я всегда так рою, 25-30 см. Заметил что если работать меньше чем на 20 см, получается больше комков (на глинистой земле)
Тоже заметил такое, но у нас земля не глинистая, а... да хрен ее знает что за земля, не коричневатая, а сероватая и не такая коварная как глинистая. Тоже старался загнать по самую небалуй, но пару лет назад попробовал мм на 150( по советам здесь на фермере и разницы не заметил( не по комкам, по последующей обработке( посадка, окучивание, выкапывание)), ну и вроде перестал рыть глубжее. Ну типа как в той бывшей рекламе про "досю", зачем платить больше![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Мне проще, сдаю оптом, раньше картошкой занимался ранней, всё лето можно сказать жили на рынке, домой спать приезжали.
На нормальной (рыхлой) земле также, а на глине не прокатывает. А у нас восновном везде глина.
Да мне и "живьём" неплохо видно
. Вращение по-ходу.
Тема прочитана внимательно.
Вот поближе.
Вот та этом фото и со стороны неплохо видно.
На крот шли еще и полольники, так вот Ваши ножи больше на них похожи. Завтра если не забуду то сфоткаю фирменные московские. К стати и ставятся они именно так как установлено у Вас.
Попробуйте поработать конечно, но маловероятно что фреза будет лезть в землю так как должны нормальные. Как-то был спор про то что не может фреза залезть в землю глубже вала, так я снял опорные колеса и сфоткал вот это
Это весенняя фрезеровка без всякой предварительной вспашки, у Вас такого не получится. На рыхлой земле более-менее полезет, а на твердой поверху пойдет, именно так как и положено при прополке.
Видимо оно так и есть.Пробовал немного, притоптаный с осени огород (трактор следов почти не оставляет) за один проход берет на10-15 см, за 2 прохода - на 20 см. Глубже не всегда и надо, поживем - увидим, как дальше пойдет.
Конечно, если попадутся „правильные” ножи - переставлю.
Попробуйте на этих ножах сделать выборку под вал с другой стороны, чтоб их можно было установить как надо. Только не делайте ее такую же глубокую, а то тело тонковато получится. Если между крепежной пластиной и ножом поставить шайбы или гайки на 10, то нож не попадет на сварной шов и выборка будет не такая большая. Поверьте, фреза с первого прохода пойдет как надо.
А какая скорость мт у Вас получается при фрезеровке?
У нас с этим теперь проблемы. Завод перестал делать крота и в продаже теперь какая-то левота не внушающая доверие. В прошлом году искал на запас, так даже брать не стал, тонкие они и длина меньше.
Всем привет! Вот с этим Я несогласен!
Делов - то повернуть нож на 180 градусов по длинне и поставить с верху в низ.
Но комент![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Значит нужно ещё внимательней, всматриваясь в картинки. Всё это так тщательно и мелко пережовано уже, причём совсем недавно. Немного коряво изобразил, но думаю понятно.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/2229/20140502142604.jpg)
Расчётная 1,3 км/ч при 3000 об/мин , на деле - обороты немного выше холостых, может 1800-2000.
На фото хорошо видно выточку под вал, другой стороной(правильной) нож не садится, вал уперается.Буду пробовать, как посоветовал Андрей6319. С Вашим рисунком я согласен.
здравствуйте участники форума собераю фрезу подскажите какие звездочки надо установить на верхнем валу чтобы получить на нижнем валу фрезы 250 об имею вом 547 об редуктор 1к4 и 2 звездочки на 18 зубов кто может сделать расчет буду благодарен![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
33 зуба надо вверху, если внизу будет стоять на 18.
Большое спасибо за ответ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Но лучше бы редуктор с меньшим передаточным. 1 к 2 или 1 к 3.
