Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 167 из 321
9622 сообщения
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3191
автохлам пишет:
Может и поздно,у меня такая проблема (как ваша) появилась на первом году работы. Делается просто,снять крышку,выдавить ось не ней два колечка резиновых,проблема в том как поставить их, дело в том что при расточки корпуса под ось китайцы забыли сделать фаску для входа оси и если ставить новые резиночки их по любому срезает острая кромка корпуса,значит нет смысла той работы.С любой стороны по ходу запресовки вала нужно снять фаску в корпусе снаружи и внутри чтоб зашёл вал с калечком,фаски делал шарошкой для клапанов.Три года нет признаков что там смазка.Удачи.
спасибо за участие в обсуждении информация лишней не бывает , да в этом узле у них недоработка , не зря сами замазали вал клеем по шву вала и корпуса возможно на моём валу даже нет канавок под кольца , к стате фреза у меня чистый китай от Беспалько , всё же я настроен на крышечки , сделал раз и забыл , и по времени займёт не больше чем выемка вала и нарезка фасок , как вариант нарезать фаски с обоих сторон а внутри не нарезать , вставить вал одеть колечко с одной стороны затем продвинуть вал в нутрь так чтоб кольцо не вышло из посадочного места , потом одеть кольцо с другой стороны и задвинуть вал на своё место , но тут главное что бы тела корпуса хватило на перемещение вала , эти крышки я давно хотел сделать но всё на потом откладывалось и перешло в постоянное ...
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
yurin.igor пишет:
В Еманжелинске (УРАЛЕЦ только по запчастям) а ООО ТРАКТОР что то не открывается (хотел посмотреть цены на фрезы). Может кто подскажет у 220 габариты и ширина захвата. У меня на 160 (габариты 180 а захват 160).
Что так никто и не подскажет?[/quote]
в личку ответил
: Липецкая обл, Елецкий р-н
11.02.2016 - 12:47
: 94
автохлам пишет:
wasili4 пишет:
так я так и собирался делать как нужно
Опередил, именно так,еще смазать колечки yes3 good
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Sibirius пишет:
yurin.igor пишет:
в личку ответил[/quote]
Нужно повнимательней читать форум, уже отвечали пост 5241.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Казак161 пишет:
yurin.igor пишет:
Алексей Юдаков пишет:
Бананов нет пишет:
Казак161 пишет:
А вообще, масло, что сильно течет или просто не приятно, когда все в масле.
Там земля налипает, потом когда чистишь плохо, она на сквозь в масле.
Это не вал, это ось, она неподвижна. На оси две проточки под резиновые колечки, никаких крышек городить не надо, просто заменить кольца.
http://xn--80aatg7anh1b.xn--80apajghkndpd.xn--p1ai/shop/navesnoe-oborudo...
По ТТХ общая ширина 2.40 м, рабочая 2.20м, Но в инете, есть фото с рулеткой, где видно, что реальная рабочая ширина 2.16-2.17 м.
В инете я вам могу и три метра сфотографиравать. Я спрашиваю реальный размер у тех кто купил.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
al274 пишет:
автохлам пишет:
Это считай - разобрать полностью редуктор, чтоб стружку потом убрать.
Обильно смазать шарошку и корпус возле отверстия солидолом и вся стружка приклеится.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
sTOLJAr пишет:
если делать фаску и внутри корпуса разборки редуктора не избежать
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
wasili4 пишет:
сделал раз и забыл
Нет не получится ,дело в том что вал может врашятся вмести с шестернёй,неспроста же вал сделан с запирающей пластиной от врашения в противном случае будите менять корпус.Вторую подсказку,то что вы описали похоже на реальность,я помогал другу и делали по другому,выточили из черенка похожую на вал, диаметр сохранили это важно,валик выталкиваешь этой заготовкой слегка углубляешь в корпус,взяли дрель и обломком круглого напильника сделали фаску и так с обоих сторон,прижимаете шестерёнку деревянными клиньями к корпусу и с этой сторону заталкиваете валик но без первой резинки,валик проталкивайте пока канавка не появится с обратной стороны,при этом кольцо входит в шестерёнку без надрезов одеваешь кольцо и толкаешь обратно,резинки подбираешь чтоб плотно обжали валик а выступали от диаметра вала 4-5 десяток,ещё быстрее а результат тот же,удачи.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
автохлам пишет:
если крышку ставить то упорная пластина будет на месте , лиш нижние углы срезать для плотного прилегания крышки , или со стороны опорной пластины кольцо поставить а с удобной стороны крышку шоб обкатать все варианты , в общем вариантов мульён
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
VALERI76 пишет:
safron пишет:
"VALERI76" пишет:
я имел ввиду две цепи рядом, для надёжности))))
Увы одна из цепей обязательно вытянется больше, чем другая. Если только на каждую отдельно натяжку ставить. И всё равно длинна по центрам звездочек не изменяется, а длинна цепей будет разная.
даже если одна маленько вытянится, они станут одинаковые и наверно будет все нормально....
меня больше интиресует вопрос выдержать они или нет....потом конечно можно будет сменить на другую более мощную, если найду, а пока буду пробовать так))))
Здравствуйте.интересно получилось у Вас вариант с ижевской цепью.
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
guskov пишет:
VALERI76 пишет:
safron пишет:
"VALERI76" пишет:
Да один сезон проработала фреза, но под конец стала рваться. Пришлось поставить помощнее.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
guskov пишет:
VALERI76 пишет:
safron пишет:
"VALERI76" пишет:
Да один сезон проработала, только под конец стала рваться. В этом году нашёл и поставил помощнее цепь.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Интересует фреза 1GQN. Если кто пользуется такими , расскажите как она в плане качества и надёжности?
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
а.глориус пишет:
У меня китайская фреза, ширина 2,60, сделана мощьно, мне нравится, только задний щиток слишком хлипкий, я к ней еще прикатывающий каток прилепил, чтоб влага не улитучивалась super
21.11.2013 - 00:38
: 2664
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
ANDREY81 пишет:
Под редуктором не остаётся необработанная почва? допустим если в этом месте придётся копать вручную?
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
ANDREY81 пишет:
Давно у вас фреза? поломки были какие?
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
а.глориус пишет:
Не остается.
а.глориус пишет:
Тут у четверти форума такие фрезы. Вам лень читать тему?
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Бананов нет пишет:
Тему почти всю дочитал. А Вам лень ответить на вопрос?
16.09.2014 - 16:49
: 1466
а.глориус пишет:
Можно брать, особо критичные поломки тут вроде не обсуждались.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Казак161 пишет:
Я сегодня заказал новую 2.2 м. в Челябинске за 85 руб. посмотрим ,что за фреза.
Что с фрезой. Наверно уже пришла. Хотелось бы узнать захват по ножам.
06.01.2014 - 13:50
: 616
а.глориус пишет:
Бананов нет пишет:
Чисто китайскую можно брать.Заря и ДТЗ лично мне не нравятся.Сделаны паскидно.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
а.глориус пишет:
не остается
а.глориус пишет:
задний щиток переломил, и штопорный пальчик на раб валу вылетел, а так все нормально good
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
al274 пишет:
Мужики, если не трудно - смерите диаметр раб. вала на китайской врезе.
на моей 74 мм , но кронштейны крепления ножа не такие как на сайте , из двух половинок сварены
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
yurin.igor пишет:
Казак161 пишет:
С фрезой все нормально, вчера забрал с ТК, но выгрузили дома только сегодня. Рабочая ширина 2.16 м, габаритная 2.26 м. В комплекте есть все. Упаковано good Китай рулит! Менеджеры молодцы, перезванивали несколько раз, интересовались дошла или нет , комплект поставки проверили или нет. Короче говоря слов нет, не ожидал такого отношения.
: Рязань
16.07.2016 - 21:48
: 231
Казак161 пишет:
yurin.igor пишет:
Казак161 пишет:
Не привычно!!!??? fotku fotku fotku ну где же, где же???Перекрестить надо, что б на долгие годы laugh
И что к чему вышло, под итог можно по сумме!?
1.
2.
3.
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Так какая реальная рабочая ее глубина? Написано одно, на деле совсем другое! непонятно... dntknw
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Вот она!
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Казак161 пишет:
Вот она!
Сколько вышла в денежном выражении? у нас ребята торгуют такими фрезами, получается 105-107 т.р. Но в наличии нет , предоплата и они потом привозят через месяц или доставка транспортной компанией.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
а.глориус пишет:
Казак161 пишет:
Вот она!
23.09.2016 пришла моя оплата в ООО Трактор, за фрезу 85 руб., 26.09.2016 ТК отправила в Ростов 4.10.2016 фреза пришла, 5.10.2016 я приехал в Ростов, оплатил ТК за доставку 3.450 руб и сразу забрал. Куму газель заправил на 1.5 руб и все! Цена вышла 89.950 руб, да ножи я еще 20шт, сразу запасных взял 4.800 руб.
