Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 165 из 321
9622 сообщения
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
cccv13 пишет:
Владимир Г пишет:
а так
Нет. Вообще сайт не хочет отвечать.
customBanpage
Видимо не судьба.. cry Мой айпи блокирует сайт
мой не
09.11.2009 - 18:11
: 21495
silivon4ik пишет:
silivon4ik
У вас надеюсь сайт по моей ссылке открылся? Посмотрели возможности вертикальных фрез в частности по глубине обработки?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Сантяй пишет:
al274 пишет:
Тоже интересует
Это не интернет магазин, мужик привозит ножи на заказ тем кому трактора продал, не Калининградцам его контакты не помогут. А цена, в начале сентября брал по 520 руб/шт
Саня, вот торгуют дешево, но что за сталь dntknw размеры все есть.http://запчасти.минитрактор.рф/shop/navesnoe-oborudovanie/фрезы/нож-зуб-почвофрезы-фрезы-1gqn-it225/?yclid=5656217011188138361
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Владимир Г пишет:
silivon4ik пишет:
silivon4ik
Да, до 30 см, но для себя еще отметил и их предназначение -"применяются для сплошной предпосевной подготовки почвы на глубину до 30 см без активного перемешивания горизонтальных слоев почвы" что только подтверждает их меньшую универсальность перед горизонтальными.
А за ссылку на сайт спасибо! Есть что почитать, ума набраться.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Казак161 пишет:
Что за сталь узнаешь только когда поработаешь dntknw Обрати внимание на загиб ножа на моей фотке и по твоей ссылке, чем он больше (характерно для японских ножей) тем меньше нагрузка на двигатель, фреза как-бы мягче работает. Вот ссылка на ножи http://deloem.ru/index.php?cPath=20_7 мне её хоменко олег викторович https://fermer.ru/user/54263 давал, я не заказывал там, ему писал что высылали быстро.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Сантяй пишет:
Казак161 пишет:
yes3
20.12.2015 - 18:13
: 3459
макаров геннадий пишет:
Здравствуйте хочу спросить,предлагают такую фрезу может у кого есть
Похоже на нашу косилку троссовую Альтаир 74
01.01.2015 - 22:12
: 543
Тиван пишет:
Может и копилка была,но очень мощно сделано
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Тиван пишет:
Посмотри в Яндексе гдето видел видео в работе косилки. забей- троссовая Альтаир 74 .Очень похож принцып работы.Мощно это точно. там тоже косит даже камни.Все нужно испытать сначало. а вдруг пойдет.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
http://www.agrop.net/navesnoe_oborudovanie_k_minitraktoram/pochvofreza_1... hi У меня знакомый у них заказывал.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Иван57 пишет:
Приветствую Иван Петрович, это в Арамиле? Надо заехать посмотреть фрезу на ЛТЗ-60аб.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
hi Да ,Игорь Валерьевич, в Арамиле. Только он (знакомый),заказывал у них, и ждал месяца полтора нужный размер.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Потекло масло на фрезе, 1,6 м. китай. Подскажите там сальники? Размер какой у них?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Бананов нет пишет:
А какие там сальники? Под крышками прокладки (герметик) и все, может еще кольца резиновые(если стоят регулировочные пластины ). Откройте и посмотрите.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Иван57 пишет:
С Челябинска быстрей и цена дешевле. 19.09.2016 оплатил в банке счет за врезу. 22.09.2016 они получили оплату. 23.09.2016 передали ТК (мне копию транспортной накладной сразу передали) В накладной указано доставка ТК 5-6 суток. Цена доставки 3.450 руб., до г. Р н Д. ЖДЕМС !
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Казак161 пишет:
Под крышками прокладки и все
Там крышек нет, там в корпусе вал, кругом же специально обвел.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Бананов нет пишет:
такая и у меня и течёт там же , китайцы эти места залили типа эбокситки и все дела ,оно естественно лопнуло от не плотной посадки вала вот и течь , по нормальному крышки на болтах делать надо в этих местах но руки пока не доходят
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Бананов нет пишет:
Казак161 пишет:
А этот вал, что вращается? Судя по фото не должен, то и сальников нема.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
wasili4 пишет:
Бананов нет пишет:
Вот это правильно, значит вал не вращается. Делать сверху крышки и на прокладку или герметик.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Казак161 пишет:
на первом фото видно как вал закреплён пластиной на двух болтах , он не вращается
16.09.2014 - 16:49
: 1466
wasili4 пишет:
Мда уж, а сам вал этот вынимали?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Бананов нет пишет:
wasili4 пишет:
Зачем разбирать редуктор, если нормально работает. В магазине запчастей подобрать крышки, просверлить корпус и нарезать резьбу под 6 ку. good Вот только на фото плохо видно, корпус редуктора где вал, не ровный, может быть проблема с подгонкой крышки.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Бананов нет пишет:
его нет необходимости вынимать , либо зачистить и залить опять клеем по шву , но это не на долго , а самое верное сделать крышки , чем зимой и займусь ...
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
wasili4 пишет:
Бананов нет пишет:
Василий, будешь крышки подбирать и делать, отпишись,а то тоже предстоит наверное. (фреза придет посмотрю тоже , что и как) А вообще, масло, что сильно течет или просто не приятно, когда все в масле.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Обладатели фрезы BOMET,кто менял ножи?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Казак161 пишет:
их делать буду из люминия , течёт не сильно за сезон грамм 500 доливаю так что не критично , на более широких фрезах редуктора помощней да и производители разные , возможно там продуман этот вопрос и делать крышки не нужно
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
wasili4 пишет:
Казак161 пишет:
Понял, посмотрим! yes3
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Казак161 пишет:
Там земля налипает, потом когда чистишь плохо, она на сквозь в масле.
: Липецкая обл, Елецкий р-н
11.02.2016 - 12:47
: 94
Бананов нет пишет:
Казак161 пишет:
Это не вал, это ось, она неподвижна. На оси две проточки под резиновые колечки, никаких крышек городить не надо, просто заменить кольца.
http://xn--80aatg7anh1b.xn--80apajghkndpd.xn--p1ai/shop/navesnoe-oborudo...
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Алексей Юдаков пишет:
Бананов нет пишет:
Казак161 пишет:
Спасибо!
