Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 154 из 321
9622 сообщения
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2998
Вот моя фреза, конечно можно было сделать заднию защиту из железа, но попробовал из досок, и потом в процессе работы, когда ломы и башмаки детовские попадаются, понял, доску заменил 20 мин. и дальше попер, а железо завернет- проблема. Фреза переделана из почвообрабатывающего-засевающего агрегата, короче травянная сеялка. Я от 2.6м ширины оставил 2м. и перенес редуктор с ротором назад ,где сеялка стояла, редуктор 3 скорости, 2.5- 3-3.5 оборота понижает на роторе, пашет все подряд, но сырое наматывает и прекрасно очищает огороды от мусора, чищу после каждого огорода.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Андрей сибиряк пишет:
Вот моя фреза,
Серьёзный агрегат good
Не каждый трактор поднимет.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2998
SERGEY-KANAEV пишет:
Вот моя фреза,
Несколько раз обламывало палец на прицепной рамке со стороны редуктора, она от роторной косилки. Облегчить больше никак, только всю заново делать. хочу ротор другой сделать по образцу йога 63, должно поменьше забивать и полегче будет.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Вот моя фреза,
уже пора запатентовывать ножи *ёга* laugh
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Serqei yanmar пишет:
Вот моя фреза,
А ничего смешного smile3 так и делают потом на заводах, предварительно форумы прошерстив. Кстати, не помню в какой ветке, (кажется во фронталах самодельных) обсуждали. Кто-то погрузчик сам сделал еще при царе горохе, потом точ такой появился в продаже заводского исполнения
27.03.2015 - 07:58
: 5533
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
laugh
пока нашы ракеты бороздили просторы космоса (ссср)-люди розвивались hi
In the 1970s and 1980s, the spading machines account for two thirds to three quarters of the turnover of the Imants company. It pulls out all the stops to show that working the soil with a spading machine is more efficient than with a plough. Many tests are carried out in order to give this affirmation a scientific foundation. Thus, in 1972 the Wageningse Instituut voor Tuinbouwtechniek (Wageningen Institute for Horticultural Technology) issues a report on the type S1500Hd rotary spader that Imants launches on the market for 3,550 Dutch guilders. Here are some of the report’s conclusions: simple operation; good quality of work delivered; robust construction; reasonable price. The situation is even better in 1973 when Imants develops the crumbler roller, making it possible to incorporate fertilizer evenly into the ground. From then on, farmers and horticulturists show great interest in the spading machines.
In the 1960s фото 2
Язык общения на форуме русский!
Казачок,будьте любезны не нарушать ПРАВИЛА.
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
ну,такой вид "ножей" используються уже давно....всё уже придумано до нас laugh
Ох намотает на ети ножи.... Да и слабые будут для Урала ИМХО
27.03.2015 - 07:58
: 5533
ЦЫТАТА
изменено для :Миxалыч
"задним числом" не надо ничего менять! dont На русскоязычном форуме изъясняйтесь по русски!
Будьте ТАК любезны.
Хотите что-то процИтировать - перевод рядышком, пожалуйста. thank_you
13.09.2010 - 15:47
: 1007
да не смешыте меня
А чего смешить, это видео всего лишь для видео, то бишь реклама, а если этот камыш да после дождичка, а еще лучше крапиву, или вишню, в смысле корни кустарника. А в сухую погоду да сухой камыш... Это не показатель. Даже корни поляка в сухую погоду нормально выпахиваются.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
joga_63 пишет:
да не смешыте меня....... хотя да не для пней
Это мульчер его не намотает . обороты вала до 3 000 об мин если на боек намотает и будет завышена нагрузка на боек то боек прячется и скидывает с себя и засчет центробежной силы заново выдет . у газовщиков видел такую херню . пеньки диаметром 20 см крошит и не морщится через лес просику делали и не корчевали . все сучки в стружку . Бойки победитом напаяны
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Я вообще то про эти писал
Намотать на них можно много. А вот разматывать не удобно. Хотя если чистые огороды .....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
joga_63 пишет:
Николай,а попробуй себе такую приблуду сделать дабы не разматывать а срезать smile3 правда с трактора слазить придется.....
И так срезаю, ножичек есть не маленький, слазить приходится, конечно тут никуда не деться. Когда сухо, и поле чистое проблем нет. А вот целина, кусты, то есть корни, тогда да. Бывает такие коренюки намотает только снимать....
А вот когда стоек много, и часто стоят, снимать неудобно. На предыдущей через 60 градусов стояли стойки, шесть на оборот. Теперь пять на оборот, расстояние между стойками больше, снимать удобнее.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
японцы ставят тросы шо б не наматывало (реально помагает)
мне это не подходит, у японцев нож сабельный и как бы режет землю. Он и наматывать должен меньше, траву как бы снимает. А у меня как раз наоборот. Работает как широкой стороной кирки. Прочность выше, усилие меньше (особенно на целине). И почва скользит по внутренней стороне стойки.
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
Подскажите может кто сталкивался с фрезой свекловичной междурядной (есть секции от неё ) , Такой вопрос; Можно с неё сделать фрезу для трактора т-25 ?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Андрей С пишет:
Я с неё взял крепление ножей и сами ножи , а если ставить секции полностью сдвинув их в кучу , то тяжолая слишком получится
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
[quote=валерий киев]Андрей С пишет
Валерий а можно фото вашей фрезы ?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Андрей С пишет:
Приеду с работы сделаю , я её только делаю в суботу вал поставил на место , теперь звёздочки и подшипники искать буду
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
joga_63 пишет:
наматывает а видео с тросами.....
УКРАИНА OLEKSANDR kybota GL-23
Чтото травка на видео маловата .гляньте это . конечно намотало на 10 сотках 2 раза чистил .намотало немного травы с веревками и мусором
Опять я без оператора и качество видео ужасное но все понятно
пахать сильно мешал мусор .обрезки досок и немного бетона попалось
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
вот видюха
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
не открылась рано выложил
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2998
Если траву выкосить триммером и убрать было бы лучше, а так я всегда говорю будет как лапша в кетчупе. Берет фреза с такой травой- работать будет. good
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вот так делаю , разрезал крепежи ножей и сварил на вал
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Здравствуйте форумчане! Начал делать почвофрезу с москвического моста)))))
Подскажите как можно присоединить цепи с моста на фрезу?????
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
так
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
очередная жопа
все розходники заменены говорили они
садись и езжай говорили
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
как это все розберается?
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
или может не розберать
промыть, солярой например и залить новое масло?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Думаю весь надо раскатывать , подетально . Китаёзы ведь рис на ём херачат , вода одназначно присутствует . А эти пидоры торгашы наёбыват , что масло и сальники поменяли ... Ужо тако было , япошки от избавлятся быстро от них , бо уже начинат подтекать и т.п.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
skyline_mc пишет:
очередная жопа
А жопа в чём? масло хреновое или чтото сломалось?
