Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 153 из 321
9622 сообщения
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
al274 пишет:
SERGEY-KANAEV пишет:
срезал болт 8-ку на валу и одновременно разблокировался завареный дифференциал. Болт который срезало был ещё советский, ставлю современный срезает сразу,
Под этот диаметр подходит пальчики с лапок сцепления ЗИЛ. Очень прочные.
Я ставил вместо болта на 8.
thank_you Спасибо, буду иметь в виду.
: ХМАО-Югра
31.05.2013 - 10:33
: 11
Дмитрий Алексеевич Б пишет:
Подскажите пожалуйста бывает кардан для навесного 6 шлицов с одной стороны, 8 с другой? (прислали вал с фрезой 1 QGN-160 у нее на 8 а на тракторе 6).
Все, поменял на другой))) С одной шесть, с другой 8))) ya
13.09.2014 - 21:17
: 98
saha12 пишет:
Здраствуйте етай зимой хачу зделать почвофрезу 2 метра для т 40 АМ . Есть мост москвича, ножи буду делать из ресор. можит ктота делал можна фото, обороти планирую 270 в минуту,
Тиван пишет:
saha12 пишет:
В начале темы там много из Москвичевского моста.Я бы не стал 2 метра делать.Сам думаю делать по колесам на т 40 максимум 170 или 180.Длинше я так понимаю надо и трубу крепче да и на мост. как бы чулки не были длинными выдержат али нет..Больше я посоветовать не могу.Ну а ножи сам вибирай или гнутые. или как у Йоги . клык Тигра
фреза будет 180
Чулки буду удлинять вот таким способом
зездил на метал нашол 2 полуосі первая практически новая а втарая немнога вгнута .Вапрос ейо какта можна виравнять или искать новую. Полуось занесу к токарю чтоби пратачил вала на 25мм .
в инете нашол звездочки з шагом 19,5 на верх 25 зубів а на низ 22 з.. Продают не дорого но на звездочках диаметр внутринева атверстия 35мм а на полуосе диаметр вала 25мм. Думаю виточить втулку з наружним диаметром 35мм а внурт 25мм забити в звездочку заварить а в середині виточити пас пад шпонуку. вапрос будит ета всьо работать чи искать на верх звездочки з диамертом 25мм ?
на верх буду пакупать корпуса з 205подшипником
а на низ Подшипник (в квадратном корпусе) UCF 207
на нижній вал буду искать толстастенную трубу ножи буду делать Г абразние
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Ну что сказать очень хорошо.Взялся значит зделаеш.А я незнаю какую на низ трубу выбрать хочется на 150 хотя есть и на 110 толстостенная.Почему на 150 ножи буду делать как йоги только покороче 15 см.А на 150 труба это думаю цепь чтоб земли совсем ни косалась и если даже кожух чтоб в землю не залез.Вот только вопрос как будет вляить диаметр нижней трубы на обороты wacko2
24.09.2010 - 11:47
: 4554
saha12 пишет:
фреза будет 180
Это же моя задумка , уже собираю с такими же комплектующими вот только сомневаюсь какой вал ставить на удлинение полуосей , на 25 или на 35
13.09.2014 - 21:17
: 98
валерий киев пишет:
saha12 пишет:
фреза будет 180
извините брал фото из інтернета я вас правильно понял ви будите зризать вал з полуосей и приваривать другой?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
saha12 пишет:
Да , полуося уже срезаны и просверлены ступицы, так как каогдато стояли на картофелесажалке , сейчас пока занимаюсь валом , на вал брал трубу 80мм толщина стенки 8мм , вставил концы толщина 50мм осталось обварить крепление ножей , и буду заниматься удлинением поуосей
13.09.2014 - 21:17
: 98
валерий киев пишет:
saha12 пишет:
А нащот звездочок те що на фото више пакупать или нет шаг 19.5 веох 25 з низ 22зуба
24.09.2010 - 11:47
: 4554
saha12 пишет:
Я цепи буду ставить на 25 , на 19 както не внушает доверия , спросите у того кто уже работал с такими цепями а насчёт количества зубьев я думаю подойдет
13.09.2014 - 21:17
: 98
валерий киев пишет:
saha12 пишет:
Уминя уже есть цепь на 19.5 на две стороны думаю видержит .буду покупать
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
т-400 пишет:
есть у меня и фото и видео, я специально снимал, только фотик уехал в гости, когда будет дома то покажу
Фотик, то вернулся? Всё жду и жду. fotku
24.09.2010 - 11:47
: 4554
saha12 пишет:
В принципе на две стороны должна выдержать , мне просто надо искать и звёздочки и чепь , поэтому буду искать что задумал тем более есть две натежилельные звёздочки на 25 и одна на вал
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
saha12 пишет:
А если посчитать, то не выдержит...
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
19 цепь не пойдёт на фрезу . В заводской комунальной щётке на трактор и то 25 цепь стоит , а тут фреза
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Недавно менял сальник на фрезе, сфоткал цепной редуктор, может кому интересно. Для масштабирования, гайка справа на 41мм
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Сантяй пишет:
...это информация для раздумий по поводу цепи шаг 19. Вы наверное не читали форум. Там есть отчеты с фотографиями на эту тему. И как звездочки рвет на полуосях Москвичевского или Вазовского ли моста...
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
al274 пишет:
ВАЗовского незаблокированного моста - более чем достаточно
А заблокированного? laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
joga_63 пишет:
Именно для раздумий, но не мне smile3 форум я читал, а на на фото фреза Митсубиши, не самодельная
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
al274 пишет:
А заблокированного?
А на заблокированный нет смысла ставить цепи с двух сторон, значит надо делать расчёт со всей нагрузкой на одну цепь.
А полуось выдержит москвичевская например?
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
joga_63 пишет:
saha12 пишет:
Здравствуйте joga_63.
Сейчас читаю коменты новобранцев (без обид) и вспоминаю себя 2 года назад (тоже блин спорил)
А сейчас то понимаю кто был прав. (почемуто не я)
Вы меня переубедили от 19й цепи и правильно сделали.
А теперь о цепи.
У меня ведущая 16 а ведомая 40 зубов. Цепь 25я. Я думал с таким соотношением звездочек должна и велосипедная выдержать.
Но после перврго сезона решил поставить 25ю но с двойными звеньями.
Ребята --- Я вам искренне советую ----- Прислушивайтесь к советам jogi и других опытных форумчан. Если вам говорят что неправильно - значит испытано и проверено. Ведь вы земляне - значит и законы физики у вас теже что и у остальных.
А joge - Респект и уважение. За то что постоянно подсказывает и направляет ( не то что некоторые пришли себе сделали и ушли, а опытом делиться лень)
28.11.2014 - 00:38
: 554
al274 пишет:
Володя 61rus Т пишет:
Не, ну чё - поздравляю - теперь можете смело цеплять свою фрезу за МТЗ 3522. Он своими жалкими 300-ми лошадьми на ВОМе не сможет порвать вашу цепь, ведь мощность которая способна порвать эту цепь при вашем ПЧ = 650 л/с (при 250 об.мин на валу фрезы)
Вы все нагрузка- нагрузка. А как же удары. Ведь при ударах моя фреза весом около 150-200кг. подпрыгивает довольно сильно. Какая нагрузка будет при ударе? Я за этот год впоймал только пеньков несколько штук, пережила только ножи вырывало.
А Вы 19ю цепь будете каждый месяц менять? или неделю? или каждый камень или пенек?
У меня после 3-4х Га подвытянулась малость 25я. что там 19
Когда придет сезон - Я буду спокойно работать и зарабатывать, а некоторые переживать чтоб камень не попался (а он попадется) и цепи со звездами менять (если не на каждом, то через огород)
Мое мнение - 19 цепь с обоих сторон максимум на 100-120см.
Можно сделать, может немного и походит. Но это так игралочки.
Я что то не вспомню фрезу с 19 цепью - которая работает нормально. Может Вы мне покажете?
Больше спорить нехочу. Все что мог посоветовать - посоветовал в прошлом коменте.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Есть же таблицы разрушающей нагрузки цепи по ГОСТ .19цепь-31.8 кн , 25 - 60 кн.Но это гост . В реалии Китай .Из опыта на своей 2метра, после 20 соток все ролики 25 цепи лежали внизу картера , менял раза 4 китай .Нашёл цепь СССР пока ходит . Конечно можно после вспашки и культивации пройти и фрезой с 19 цеью
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Сантяй пишет:
joga_63 пишет:
Я помню про ваш трактор и фрезу и как раз таки ее в пример и привожу. Трактор (поправьте если ошибся) послабее Т-40 ика. А вот цепь совсем не шаг 19.
А это уже не к Сантяю
Цепь с двух сторон. Хорошо. (Всетаки не все читают форум, это уже тоже обсуждали)
Условия работы цепи на фрезе, сами понимаете, тяжелые. Заглянем в справочник. Те усилия что цепь может передать, и ходить, достаточно долго. Не один огород.... Так вот цепь, по справочнику должна работать в условиях постоянной смазки. То есть в масляной ванне.
Значит что?
Герметичный редуктор, точнее два, с каждой стороны...
Думаю производители это тоже понимают. Поэтому цепь одна , более мощная.
Ну или, там такое дело, просто охота поковыряться, получится, или нет. Будет крутиться, или может вдруг как попрет. Крутиться будет. Это точно....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
al274 пишет:
И в масляной ванной должны работать далеко не все цепи
на спортивных мотоцыклах отличная ванна
24.09.2010 - 11:47
: 4554
al274 пишет:
не проблема купить "некитайскую" цепь.
Если купить такую цепь то
al274 пишет:
маслица на хлеб намазать.
уже не получится , а частнику тоже хочетсе
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Если цепь не мажут это не значит что не должны делать .Есть и смазка и очиститель в спрее для мото-вело цепей .И регламент по ТО цепи
24.09.2010 - 11:47
: 4554
al274 пишет:
А установка двухрядной китайской 25-й цепи вместо ГОСТовской однорядной 19-й - намного дешевле выходит?
Мы не говорили за шаг цепи , мы говорили за качество
13.09.2014 - 21:17
: 98
joga_63 пишет:
Сантяй пишет:
Можит ропустил кагда пересматривал тему .
Можна пириблизительно на какой страници обсуждали паломки моста
13.09.2014 - 21:17
: 98
В т 40 540 обертів в менуту
На фризе каторую я хочу зделать бедет примерна 270 оборотів глубина гдета 15-20 см , работать буду толька по пахоной земли .
28.11.2014 - 00:38
: 554
saha12 пишет:
У нас пашут с осени. Так вот из моего опыта. Ездил в этом году по огородам- На одном едешь и радуешься- движок не чувствует. А переедешь на другой (тоже паханый) так движок становится - наверно земля тяжелая. А иной раз не паханая обрабатывается лучше чем паханая.
У нас пайщикам драпачами (пружинной бороной) весной проходили МТЗ (новый и тяжелый) Так после него вообще жесть, А его след полосами пластилин кусками выдирает даже если меняю направление движения все равно полосы от его следа остаются.
А вообще каждая земля подходит в свое время - тогда она легко обрабатывается.
Но народ то какой - Вон там сажают - значит и на надо.
