Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 16 из 321
9622 сообщения
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Везучий." пишет:
а глубина обработки какая?
Здесь по паханому на зиму, сантиметров до 20, короче лезет по самое не хочу, опорных колес нету.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Привет ВСЕМ! Вопрос к бывалым, как вы смотрите на то , если
рабочими органами установить рабочие органы от БИГ-3?
Разогнуть иглы в разные стороны.
Сегодня начинаю готовить раб-ие органы для фрезы
терзают сомнения. Жду ваших мнений срочно.
С уважением. thank_you
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Wasilisk27" пишет:
Работа ножей подразумевает -отделить и перемешать . Попробуйте сравнить топор и тяпку ИХМО.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Сафрону. Плуг полуоборачивает пласт и отодвигает
тем не менее перемешивает. Иглы вращаясь будут
рыхлить и даже не желая того смешаютможет быть не
все но почти, а вот с измельчением ботвы будет думаю
плохо. На худой конец наварю сегменты. Ваше мнение?
Буду рад услышать все, и худое и положительное. thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Wasilisk27" пишет:
Ваше мнение?
Не мнение, вопрос.
Какую ботву вы хотите фрезой измельчать?
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Wasilisk27" пишет:
привет. у нас мужик на т-40 такой фрезой несколько лет уже работает. в подробности пока не вдавался.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Владимиру, Всю которая на огородах остается,
если огород не убран, а также и навоз если
завезен. dntknw
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Интересный агрегат на авито продают .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"лебин" пишет:
Чудная машинка, посмотреть бы на результат её (его) работы.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Сантяй пишет:
"лебин" пишет:
вот здесь можно посмотреть hi
http://my.mail.ru/mail/aleksey_sergeev_93/video/_myvideo/12.html
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"Aleksej-1616" пишет:
Это скорее плуг чем фреза, землю хорошо такой не разбить.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
"a.l.e.x." пишет:
Подскажите кто знает крайние ножи на фрезе 1GQN-140 изгибом куда ставить наружу или во внутрь? Может у кого есть схема расположения ножей? знаю что где то писали об этом но нет времени искать.
У меня такая фреза. Крайние ножи стоят изгибом на наружу. Когда собирал, насмотрелся и схем и фотографий вроде все просто, возле фрезы оказалось что не совсем... нужно немножко подумать. Стоят ножи, как бы по спирали. Я ,вроде и собирать начинал с крайних, (сначала одну сторону потом вторую)ставил сразу ножи изгибом в одну сторону по спирали , потом доставлял остальные.
"a.l.e.x." пишет:
попробовал наружу они как бы выгребают землю из под фрезы и получаются по бокам две бровки сантиметров по пять. может что другое не так сделал, посчитал общее кол-во ножей получилось что 16 смотрят наружу 14 во внуть. Блин где взять схему расположения лап.
Я к своей добавил опорные колеса и сзади по бокам добавки из листа металла, но все равно бровки остаются если сильно заглублять, хотя они и не мешают. Знакомый добавлял на своей фрезе по одному ножу на каждый край, изменило ли это результат не знаю, он уже продал ее и трактор.
Россия, Горный Алтай
: Россия, Горный Алтай
03.02.2014 - 10:29
: 21
Я поставил внутрь изгибом. Вроде и схема для 30 ножей (1,4 м) о том же говорит.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"лебин" пишет:
ето чё картошку копать ?
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Нашёл под опорные от культиватора КРН, думаю на бондажы земля не будет налипать как на железных. Только ось тонковатая (выдержит?).
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Павел 48][quote="Wasilisk27" пишет:
привет. у нас мужик на т-40 такой фрезой несколько лет уже работает. в подробности пока не вдавался.[/quote
Привет всем! Павел могли бы узнать у этого мужика
все худое и хорошее про данную фрезу. и фото если
есть возможность. Буду премного благодарен. thank_you
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Wasilisk27" пишет:
есть возможность.
попробую.
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
"yurin.igor" пишет:
В прошлом году поставил на фрезу шириной 1431мм вот такие опорные колеса из культиватора , сезон отработали нормально.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"Valeriy2703" пишет:
Разве у вас нет автоматической регулировки глубины? Трактор вроде японовский?
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Valeriy2703 пишет:
"yurin.igor" пишет:
Если быть точнее это от сеялки кукурузной (прикатывающие) они вроде вообще на втулках.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
D_cent пишет:
Сделал.
На фото не видно только, что в центре кусок трубы 169 мм*4, к которой приваривались спицы.
а зачем такие колёсика??
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
"Сантяй" пишет:
Трактор то японовский но древний 81г.в. автоматики ноль , вот и пришлось строить опорные колеса, работой вполне удовлетворен.
"yurin.igor" пишет:
Незнаю от сеялки кукурузной , или нет, трактористы из хозяйства принесли сказали что от культиватора , мне лично всеравно , лишь бы работали , а вчем проблема если на втулках , сезон отработали да иеще работать будут.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
У меня эта автоматика тоже буз электроники. Тросик от фартука фрезы к специальному рычажку на тракторе. Она как бы гидравлико-механическая автоматика laugh
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
"Сантяй" пишет:
У меня даже такой нету , но приспособился , по началу даже без опорных колес рабатал , так сказать "рука на пульсе" все время , было сложновато , поставил опорные стало намного прще , да и тракторенок хоть и старичек но работает и главное прост как велосипед.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
А оно должно быть, японцы они хитрые, иначе бы колёса на заводе поставили. Кидайте фотки фрезы в разных ракурсах и трактора сзади под сиденьем, может что насмотрим если осталось.
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Я пока не привел в порядок все настройки этой как
"Сантяй" пишет:
то тоже приходилось сложновато. А сейчас - вот такой результат. Это весенняя вспашка. Завтра попробую в деле переделанную мотоблочную сажалку...
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
"Сантяй" пишет:
Они и поставили на заводе с зади фрезы ,так называемые копировальные колеса , но ко мне фреза попала , увы, без них , вот и пришнось химичить , а на фрезе и на тракторенке приспособ для " гидравлико-механической автоматики"нету , проверял.
"tiger74k" пишет:
С опорными колесами получается не хуже , а вот переделаную мотоблочную сажалку, и ее работу , хотелось бы посмотреть , колея у моего тракторенка , наверное как и вашего , чуть больше 80 см , если даже резвернуть колеса , на двухрядную сажалку будет маловато , вот есть мысль использовать мотоблочную (хотя у нее бункерок маловат) . Извините это уже не по теме.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Да, действительно не по теме, выложу в теме "японские минитрактора..." А колея у меня - ровно 80см. по центрах задних колес, на такое междурядье и сажу.
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
всем спасибо кто откликнулся.
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
D_cent пишет:
Сделал.
skyline_mc
Основное назначение стальных колес - посадка, рыхление, окучивание картошки. Колеса при этом ставятся на минимальную колею - 75 см (по центрам). Увеличивается клиренс. Надо попробовать максимальную ширину колеи на фрезеровке. Ожидаю меньшие боковые покачивания. Более ровное поле.
Второе - зимние разгребалки, проводка автомобиля. Зимой ставлю в комплекте с лопатой. Вес тракторочка для работы с лопатой маловат.
Не могу сказать, что без таких колес нельзя обойтись. Наверное можно.
Но у меня они теперь уже есть и не простаивают.
