Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 147 из 321
9622 сообщения
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Вал с маленькой шестерней - к кардану и к ВОМ трактора, а с большой к одиннадцатизубовой звездочке..
20.12.2015 - 18:13
: 3459
joga_63 пишет:
Вот теперь понял.Получается вал с большой шестерней нужно переточить на другой вал чтоб с другой стороны вала была шлицевая примерно как на воме.Найти бы с мелким шлицом еще лучше.Есть УАЗ шлицевая опять вала нет. дальше пойдет труба со шлицами в ее вал длинный.вал обварить к трубе со шлицами.далее букса с подшипником патом звезда 11 зубовая.Вообщем завтра подберу что есть сфотаю.Скину на ваш суд.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Тиван пишет:
Лучше чуть больше диаметром..
Тиван пишет:
А вот это не обязательно...
20.12.2015 - 18:13
: 3459
joga_63 пишет:
Тиван пишет:
Тиван пишет:
Ну тогда еще лучше есть у меня мошный кардан и вал и шлицевая.Вот только под шпонку незнаю как зделать
13.09.2010 - 15:47
: 1007
А зачем шпонка? Есть такой вал шлицевой под эту втулку? Состыковать с выходом редуктора, и все....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
joga_63 пишет:
ну не такая уж и махина, вчетвером затаскивали на двух ломиках, не легко, но затаскивали, вес примерно около 350 кг или чуть больше
а вот здесь вы мне не нравитесь. моя бометовска-335кг, и я ее сам когда ломиком,а если по жести то и без него тягаю
27.02.2014 - 09:25
: 2000
Владимир Г пишет:
joga_63 пишет:
Я так понял, на 2х ломиках в 4 ом подняли фрезу. Кантовать то такую по поверхности можно и в одного.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вчера в чермете надыбил что искал. Полуось от грузовика на вал, только она толщиной 42 мм мне 40 надо ну это не проблема нужно только придумать как шестерёнку со шлицами с ведомой звёздочкой поженить.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
cccv13 пишет:
Точно, Получилось так что, погрузчик был снят, а фрезу нужно было перетащить, метров 8, примерно.
Ко мне приехали ребята по делам, ну не слабые, ну и
- Да мы сейчас врукопашную.... Ага....
Подняли и перенесли.. Тяжело но возможно...
Саня у нас там был, говорит:
- Центнера четыре поди было.... Поди не больше....
Такой вот кантарик.......
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Вовий пишет:
Вот и я сегодня нашел вал со шлицевой.И тоже думаю как шлицевую приварить прямо к звездочки выдержит или нет.Звездочку разворачивать нельзя а с этой стороны мало фаски у звездочки а шлицевая чуть нелезить если звездочку обтачить сядить как родная.Смушяет маленькая фаска у звездочки.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Тиван пишет:
Вовий пишет:
Я наверное просто высверлю центр звёздочки вставлю шестерёнку и обварю.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Вовий пишет:
Тиван пишет:
Вовий пишет:
Если сможеш скинь фото.Может возьму твой вариант за основу.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Тиван пишет:
Вовий пишет:
Тиван пишет:
Вовий пишет:
Скину только когда буду делать не знаю и у меня отверстие в звёздочке 92 мм получается диаметром не всегда есть возможность такое сделать.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Вовий пишет:
А на токарном ....?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
joga_63 пишет:
Вовий пишет:
А на токарном ....?
Повторюсь. Не всегда и не у всех есть доступ к станкам, в том числе и токарным.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Вовий пишет:
joga_63 пишет:
Вовий пишет:
А на токарном ....?
Вы пишите как надо правильно зделать и как лучше чтоб патом непеределовать.А токарей у нас много заработать неотказывается никто этим и живут.Станки частные у многих стоят дома.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Где взять звездочку на 20 зубов отчего подходит.Есть на 18 и 24.А вот ни 20 ни 22 у меня нет.Нужно искать отчего подходит шаг новерное 24.А может 22 шаг
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
не найдёшь.мона самому сделать.Правда считать придётся.Зато по времени выгадаешь.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
dorofei пишет:
Как интересно болгаркой вырезать чтоли или сверлить по кругу
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Тиван пишет:
Сначала сверлить по кругу, потом болгаркой, лучше конечно на токарном, но за неимением гербовой пишем на обычной....
20.12.2015 - 18:13
: 3459
joga_63 пишет:
Тиван пишет:
А сверло как подобрать сначало надо шаг знать
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Тиван пишет:
Шаг в справочнике, диаметр сверла это диаметр роликов цепи...
Пишите какая цепь, посчитаю завтра...
20.12.2015 - 18:13
: 3459
joga_63 пишет:
Тиван пишет:
Диаметр роликов 16мм а цепь новерное 24
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Тиван пишет:
Я сейчас с телефона, завтра на компе посчитаю... Там у меня прога есть...
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Может на 13 зубов есть звездочка? К двадцатьчетвертой подойдет...
20.12.2015 - 18:13
: 3459
joga_63 пишет:
Да есть на 13.Как бы небыло много оборотов.Как думаеш
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Тиван пишет:
joga_63 пишет:
Тиван пишет:
Кароче у звездочек по центрам 27.Можеть и цепь на 27
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Всём привет. У меня такой вопрос возник: на каком расстоянии поставить серповидные ножи на оси фрезы? Просто есть стойкое желание раздвинуть их пошире и сэкономить на ножах. Обязательно чтобы соседние ножи полностью перекрывали расстояние между ними или можно оставить промежуток около 6см? Тем самым сэкономлю на 8 ножах.
Кто что думает?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Тиван пишет:
..кароче меряешь не правильно. Если меряешь на звездочке оберни ее цепью и померяй диаметр по центрам осиков цепи. Получишь диаметр делительной окружности. умножь на Пи и раздели на количество зубов. Получится достаточно точно на вытянутых цепях. Если цепь не сильно вытянута положи ровно на стол и померяй расстояние между 11 осиками.
вот это расстояние
отними диаметр осика..
и раздели на 10
В нашем случае: ( 130,6 - 3,7)/10=12,69мм
Это цепь шаг 12,7. Если учесть что диаметр осика померян не точно он немного расклепан (иногда не симметрично), цепь новая и в смазке, точность очень не плохая.
Хотя это почти нафиг не нужно.
Есть интернет, есть справочники. В них написаны размеры, и цепь 25,4 очень легко отличить от цепи 31,75. Даже штангель не нужен. Рулетки хватит, если что.
Говоришь есть звездочка на 13 зубов. спрашиваешь не будет ли много оборотов в паре с 24 зубовой?
Ну посчитай отношение..... 20/11=1,818181 там бесконечная дробь,
22/12=1,8333333 тоже конца нет...
и 24/13=1,84615385...
Так оборотов будет на ничтожно малую толику меньше.....
Ребята, у вас все есть, комп, интернет, почитайте форум, включите голову....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Тут как то на днях огород "ковырял"
Поналетело ... чаек. На фото далеко не все. Через стекло можно снимать. Открыл дверь - они на крыло.
Закрыл, опять садятся. Все в ластах, ходя и червяков собирают.
Видимо у них был мясной день.
