Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 146 из 321
9622 сообщения
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
Павел 48 пишет:
КТПО 2020 Находка 80-82
При мне учебкой была для "сапогов". Там была гарнизонная гауптвахта. Ещё в Находке были части ОКПП и стройбат погранвойск(забыл номер части)... dri
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Anatoliy.Povarov пишет:
Эт хде? Я такой номер там и не слышал?
станция Гродеково, пос Пограничный
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
joga_63 пишет:
dri Гродековский ПО?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Гродековский ПО?
Точно!
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
да, было и при мне.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
joga_63 пишет:
Serqei yanmar пишет:
Знать бы характеристики этого редуктора.
самое простое, открой крышки, посчитай зубы на шестернях. Большее на меньшее число зубов раздели, получишь коэффициент редукции. Посмотри модуль, ну размер зуба. Померяй размер шпонок. От этого уже можно плясать.
Как то так
Вот зделал фото.Немог разобрать дальше звездочки прикипели или заржавели.Диаметр валов разный под шестернями больше под звездочками поменьше.Ну а модуль мне не посчтитать.А если он подойдет то какие надо звездочки
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Тиван пишет:
Ну и посчитайте сколько зубьев на каждой шестерёнке,тогда и узнаете передаточное.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
joga_63 пишет:
Как то так
цитируйте правильно
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Тиван пишет:
joga_63 пишет:
Диаметры валов какие?
Диаметры валов если ты емееш в виду на редукторе.Вот там где длинный вал соединен две звезды одной цепью. там выход вала на 32.А с другой стороны на 35 выход звездочка стоит 11 зуб.И еще сегодня покрутил кажется ни 1 к 1.5 а 1 к 1.25.Знать бы характеристики этого редуктора.Как думаеш подойдет такой редуктор.С виду мощный внутри незнаю.
эти редуктора 4 на одном валу и 5 получается на другом в нутри шестерни серьезные
вот что я писал
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Виктор Самсонов пишет:
Тиван пишет:
Не проще прокрутить на один оборот ведущий вал и посмотреть сколько оборотов ведомый сделает?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Вовий пишет:
Тиван пишет:
Да я выложил на фото все размеры есть.Получается 1.к 1.25.Большая 25 малая 20.А модуль зуба там размеры есть высота зуба и длина а как посчитать для меня это темный лес.Размеры шпонок на большой шпонка ширина 12 мм толшина 10.А на маленькой шпонка 10 на 8 мм.Вот теперь и незнаю подойдет такой или нет.Выше писали хотябы 1 к 1.5.Что скажете.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Звездочки 11 и 20 или 12 и 22 зуба
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
joga_63 пишет:
Не мало оборотов выйдет? Себе сейчас собираю точно с таким редуктором(п.ч- 1к1,25), звезды брал 14 и 22. Вообщем, практика покажет.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
joga_63 пишет:
Большое спасибо! Буду искать 11 зубовая есть теперь надо 20 зуб искать.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
jeka8117 пишет:
joga_63 пишет:
Давай делай поделишся опытом.А под какой трактор делаеш и какой хочеш глубины.Мне много ненадо см 10 или 15 после пахоты.Я пока сажалку доделаю патом буду пристраивать фрезу к ней.Еще незнаю как ее приспасобить может моя затея и не получится.А очень хочется.Пока собираю материал на фрезу паролельно доделываю сажалку.А каок шаг цепи у тебя на звездах
13.09.2010 - 15:47
: 1007
jeka8117 пишет:
примерно как у меня. Еще есть смысл поставить на выходном валу вторую шпонку и сделать скользящую посадку вала, что от редуктора до зведочки. Или переделать выходной вал на шлицевой, это лучше.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Делаю на МТЗ-80, 2.20 шириной. Цепь 25мм. Глубина какая выйдет. От края ножа до трубы 170мм,труба 74мм толстостен. Это пробный вариант. Случай чего, переделаю как у Йоги. Серьезная махина, смотрел видео, впечатлен.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
jeka8117 пишет:
Серьезная махина
ну не такая уж и махина, вчетвером затаскивали на двух ломиках, не легко, но затаскивали, вес примерно около 350 кг или чуть больше.
Сегодня целину драл, корни от черемухи попадали сантиметров по 6 - 7 в диаметре.Только грохот стоит.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
joga_63 пишет:
jeka8117 пишет:
Серьезная махина
ножи как счего делали
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Стойки 09 Г2С, а сами лапки рессоры Г 65, вроде
20.12.2015 - 18:13
: 3459
joga_63 пишет:
jeka Привет!Надо чтоб ты пальцем ткнул где и куда поставить.Я уже думал чтоб шпонку не сорвало обварить насмерть эти шестерни а патом вдруг чего менять ремонтировать.Не есть хорошо варить.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Шестерни и так никуда не денутся, я про вал, что из редуктора выходит и стыкуется с валом на котором маленькая звездочка.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
joga_63 пишет:
А ты емееш ввиду который вал с маленькой шестерней 20 зубовой он соеденен с длинным валом цепью.Я вообще непойму этот вал не пойдет на кардан получается ДА.Или вал на котором 25 зубов шестерня и сидит звездочка 11 зубовая куда че и где bang
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Сейчас нарисую...
13.09.2010 - 15:47
: 1007
как то так
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
А одну шпонку сорвет?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Шпоночное соединение оно же плотное. А тут скользить немного должно. Выдержит и одна только это слабовато. Раздолбит. Две то и то не шлицевое. Шпонки не калятся, а шлиц калится, Вообще шпоночное соединение не должно шевелиться тогда ходит долго. Диаметр вала какой?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Понял!Шлицевая обазательно надо зделать.Только вот в моем случае куда разворачивать редуктор какую сторону пускать на кардан а какую на фрезу.И еще можно переставить справо на лево тоесть на редукторе чтоб вал шол слева.У т 40 по навеске вом влево больше глядит
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Редуктор ставить так чтоб он был понижающим. А в какую сторону в принципе пофиг. ВОМ то влево немного, но навеска все равно посредине фрезы будет. а между креплением редуктор много не передвинешь.
Ну а так все правильно дорисовал.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
joga_63 пишет:
Редуктор ставить так чтоб он был понижающим. А в какую сторону в принципе пофиг. ВОМ то влево немного, но навеска все равно посредине фрезы будет. а между креплением редуктор немного можно передвинуть.
Да Зема!У меня совсем башка кругом неможеш толком обьяснить где у меня понижающий и какой шестерней куда нечувствуеш что я БАРАН.
