Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 145 из 321
9622 сообщения
20.12.2015 - 18:13
: 3459
joga_63 пишет:
Тиван пишет:
Ни......я не пойму там что какаято прокладка стоит как на роторной косилке чтоли иначе как же разобрать его когда чинить
а он не разборный, и его не нужно чинить. А если понадобится болгаркой с тонким диском вскрою. Но как то уже 6 сезонов ходит....
Значит это твоя ну тогда подскажи как зделать через редуктор 1 к 1 какие надо звезды и учитывается или нет диаметр трубы
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Тиван пишет:
Да это моя, и хочешь с такими же оборотами?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
joga_63 пишет:
Тиван пишет:
Да у меня т 40 мне нужно пустить ее перед сажалкой уже по паханому а сколько оборотов надо незнаю
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Тиван пишет:
Да больше, думаю, не надо. С редуктором 1 к 1 ИМХО, хорошо не получится.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
joga_63 пишет:
Тиван пишет:
Есть еще редуктор с кормораздатчика там наверное 1 к 1.5
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Наверное 1,5 к 1? Такое отношение лучше. ( 1 к 1 звездочки будут 12 и 27 как то так, ну или 11 и 25, куда их ставить? я про большие.) Только с кормораздатчика не слабо будет?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
joga_63 пишет:
Все понял завтра сфотаю редуктор так в темную разговариваем он мощный с 9 тоннки незнаю или 11
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Диаметры валов какие?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
joga_63 пишет:
Наконец то получилось
good Николай, а при движении задним ходом ВОМ что крутится в другую сторону? scratch_one-s_head
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Сантяй пишет:
Да, правда не всегда, тот угол что я выпахивал, пару лет не обрабатывался и зарос поляком. Корней, конечно, до ....
Поэтому когда сдавал назад включал синхронный ВОМ. Помогает, корни слетают со стоек. Обычно на чистых так не делаю...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
joga_63 пишет:
Наконец то получилось попасть на огород с оператором. Выложил как сняли....
https://youtu.be/lH8BA3rHb5I
27.02.2014 - 09:25
: 2000
joga_63 пишет:
super
А вообще страшная машина - когда поднял фартук и врубил вращение, не дай бог туда попасть - фарш будет shok
Вопрос - всегда на таких оборотах фрезеруешь? Есть ли возможность переключать скорость ВОМа, дабы уменьшить обороты фрезы?
Фракция мелкая выходит - для грядок то как раз. Я вот под картошку стараюсь покрупнее фракцию комков делать - поменьше обороты ставлю. Тут, в начале темы, об этом много говорили -типа мелкая фракция быстрее слеживается под дождями.
Хотя скорее всего - это больше зависит от состояния и вида земли, чем от степени её "помола".
Но, тем не менее уменьшаю обороты.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
cccv13 пишет:
Фракция
Уменьшение оборотов вот до такой степени, было бы оч хорошо
а если вот так , с дробдением верхнего слоя-идеал
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
al274 пишет:
Владимир Г пишет:
А, что у него га орудие сзади, которое "дробит верхний слой"? Не разгляжу, как оно устроено.
Еще один вал, с маленькими короткими фрезами.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Смотрю , и мысли в слух .Работаю фрезой по паханному 35см глубиной осенью полю .Нахрена делал ножи 23- 25 см , надо было сделать 15 или как на видео маленькие . huh А обороты маленькие , как у мотоблока. Может так и должно быть . ХЗ
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Да есть такая опастность.Сам картоху пересаживал 29 июня,захлюполо.На прокорм хватило ,но оченно не приятно.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
cccv13 пишет:
joga_63 пишет:
super
Фреза отличная, а фракция что мелкая, так там она должна быть и покрупнее, у меня если опущен фартук( фартук у меня- доска сверху и сзади под наклоном) фракция мелкая, поднимешь доску так мелкая лежит внизу, а камушки летят дальше они сверху. С фартуком все вперемешку и не слеживается под дождями.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
joga_63 пишет:
Диаметры валов если ты емееш в виду на редукторе.Вот там где длинный вал соединен две звезды одной цепью. там выход вала на 32.А с другой стороны на 35 выход звездочка стоит 11 зуб.И еще сегодня покрутил кажется ни 1 к 1.5 а 1 к 1.25.Знать бы характеристики этого редуктора.Как думаеш подойдет такой редуктор.С виду мощный внутри незнаю.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Тиван пишет:
joga_63 пишет:
эти редуктора 4 на одном валу и 5 получается на другом в нутри шестерни серьезные
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
joga_63 пишет:
Понимаю что не должен он в другую сторону крутиться, но всёравно было желание пойти попробовать laugh у меня нет синхронного
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Андрей сибиряк пишет:
есть такое дело
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Serqei yanmar пишет:
самое простое, открой крышки, посчитай зубы на шестернях. Большее на меньшее число зубов раздели, получишь коэффициент редукции. Посмотри модуль, ну размер зуба. Померяй размер шпонок. От этого уже можно плясать.
Как то так
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Павел 48 пишет:
Спасибо, присоединяюсь к поздравлению, тоже отдал два года КТПО, Гродековскому погранотряду.
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
joga_63 пишет:
Павел 48 пишет:
МЧПВ г.Находка. 3года. Всем здоровья!!!
06.07.2011 - 19:40
: 980
joga_63 пишет:
КТПО 2020 Находка 80-82
Anatoliy.Povarov пишет:
в Находке друг служил МЧПВ 80-82г
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
Павел 48 пишет:
КТПО 2020
dri
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
Павел 48 пишет:
87-90 dri
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Павел 48 пишет:
Сосед! Я 2019!!!! 83-85 осень
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
joga_63 пишет:
Сосед!
Эт хде? dntknw Я такой номер там и не слышал? dri
