Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 144 из 321
9622 сообщения
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
al274 пишет:
Serqei yanmar пишет:
не говори ерунды если не знаешь и не понимаешь
А конкретней и без хамства?
сантяй все разжевал пост 4533
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Владимир Г пишет:
Так их как говна, с колесами, или была всего одна и то хозяин ей попался еще тот?
И ... кеолеса плохо регулируют. на кротовинах фреза подпрыгивает. а трактор навеской идет как по нивелиру. и не прыгает?
Всего одна была с колесами и стали все без колес. У нас сильно пересеченная местность, ровных огородов нет в принципе. Как то так. А вообще спор ради спора превращается в флуд.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Евгений_Киев пишет:
У меня была без колёс,пришлось ставить,так как фреза настолько заглубляется что трактор начинает дымить и если не подымишь навеску и манипулировать рычагом распреда не ахти,ставить колёса фрезы по следу трактора и нет проблем.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
al274 пишет:
Сентяй как раз и подтвердил, что на японских фрезах - фартуком и связанным с ним датчиком - регулируется только глубина обработки и ни к какому горизонту эта система отношения не имеет.
что не фактук держит фрезу на определенном уровне , а гидравлика. а датчиком является именно фартук
Евгений_Киев пишет:
флуд.
флуд потому что то все выбрасывали колеса. а тут оказалось что были то они только на одной фрезе, из этого бла бла бла следует что фрезу то вы видели только на катинке
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
al274 пишет:
И, где ж в моих словах ерунда?
возможно мы друг друга не поняли
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Виктор Самсонов пишет:
Евгений_Киев пишет:
А у тебя как устроена фреза через редуктор и все.Показал бы что внутри.Какие обороты.Звездочки есть или нет.Самодельная или заводская
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Тиван пишет:
Обычная китайская фреза 1,4м,редукторного типа.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Тиван пишет:
Я вообще не разбираюсь вот хочу зделать и незнаю с чего начать есть редуктор простой 1 к 1 можеть из него но как зделать незнаю.Или купить мост москвича у нас 3 рубля стоит на разборе.Мне нужно чтоб см 10 залазил в землю и новерное хватит.Это чтоб фрезу пустить перед сажалкой уже по паханому.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Тиван пишет:
Точно как у меня , есть редуктор , и есть мост москвича и фреза нада для таких же целей ( до 10 см по паханому ) . С мостом проще не надо обороты понижать , а редуктор надёжнее говорят , вот и думаю какие звёздочки и сколько штук искать
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Тиван пишет:
Любой мост,но не редуктор 1к1,а на мост, звёздочки 1к1, почитайте всю тему потратьте 2-3 дня и тогда решайте,я не знаю технические возможности твоей мастерской и что то советовать не имеет смысла.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
валерий киев пишет:
Тиван пишет:
Да прикинуть бы на редуктор как смостерить какие звездочки а если не получится то пробовать из моста.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Тиван пишет:
Если редуктор 1к1 то надо понизить обороты в 3 раза , тоесть если на редекторе ставить звёздочку на 15 зубов то на валу фрезы на 45 . Или если у вас Т-16 и вом на зад выведен через цепь то можно там немного понизить
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Наконец то получилось попасть на огород с оператором. Выложил как сняли....
https://youtu.be/lH8BA3rHb5I
: Красноярск
21.08.2015 - 15:36
: 125
Не открывается,автор ограничил доступ
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
И у меня не грузится scratch_one-s_head
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Блин, доступ открытый всем. Вижу и с телефона и с компа... Еще раз посмотрю...
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
river пишет:
так же
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Прошу прощения, точно, доступ был ограничен, открыл...
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Вродь ничего аппарат.Какая конструкция? опиши пожалуста.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
joga_63 пишет:
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Фреза good А 40 белым дымит сильно dont
13.09.2010 - 15:47
: 1007
ВЛадимир - Ул. пишет:
Фреза А 40 белым дымит сильно
ни фига не белым,
02.03.2014 - 19:38
: 3448
joga_63 пишет:
ни фига не белым,
А действительно с такими ножами полегче идёт чем с треугольными Не зря на ковше экса такая форма зуба
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Это да..
20.12.2015 - 18:13
: 3459
joga_63 пишет:
ни фига не белым,
Мужики а на этом видео на фрезе глубина вспашки там штырь идет в землю или кожухом или если мне надо см10 может ножи покороче зделать
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Тиван пишет:
Конечно, а можно центральной тягой выглубить так, что вообще лапы до земли практически не достанут, а если нужно можно и заглубить, а с короткими лапами не заглубишь....
20.12.2015 - 18:13
: 3459
joga_63 пишет:
Тиван пишет:
Понял зделать клыки побольше а глубину можно всегда убавить новерное так.И еще там видно кожух прямо по земле ничего не мешает можеть цепь землю кидает
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Тиван пишет:
..Кожух герметичный, в нем трансмиссионка залита..
20.12.2015 - 18:13
: 3459
joga_63 пишет:
Тиван пишет:
Ни......я не пойму там что какаято прокладка стоит как на роторной косилке чтоли иначе как же разобрать его когда чинить
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Тиван пишет:
а он не разборный, и его не нужно чинить. А если понадобится болгаркой с тонким диском вскрою. Но как то уже 6 сезонов ходит....
