Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 142 из 321
9622 сообщения
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Андрей Степанов пишет:
dorofei пишет:
Ну хоч от собаки.
ТОЛЬКО СОБАКУ СНЯТЬ!
А таку штуку чтоб сразу 4 рядя скосить ботву можно придумать.Поэтому я и писал чтоб фрезой сразу 4 рядя бы. ну чтоб ни делать дополнительно еще один агрегат уж очень хочется придумать а можеть лыжи повыше или как или всетаки будет наматывать на ножи ботву и картошка вылитит из лунки.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Олег72 пишет:
Если вы тусовали тему с начала, то обращали внимание на ножи Николая ( joga_63 ) , мои сделаны по тому-же принципу.
Принцип тот же,но про установку ножей он абсолютно прав.Здесь еще и безопасность,в случае обрыва болта нож разворачиваеся и может много чего залупить,если нож установлен снизу вала,то он просто прижимается к нему.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Если не ошибаюсь, Яуген фото выставлял, где вместо ножей цепи на фрезе стоят разной длинны. Копируют борозды.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Sibirius пишет:
Тиван пишет:
Мужики! у меня вопрос.А такой фрезой можно например патом ботву удалить на картошке перед копкой или для картошке все же надо делать отдельно?
я мотоблоком (роторкой)кашу,многие бензотриммером.
я тоже роторкой кошу только мтзом шоб измельчало можна поставить по куску ремня
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Sibirius пишет:
Тиван пишет:
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Тиван пишет:
а цепь подлиньше. Да редуктор наверное 1 к 1. Иначе вертолет!
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Тиван пишет:
есть тема мульчирователь для картофельной ботви
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
На Авито продают фрезу с очень интересной конструкцией, даже мост не резан видимо. Думаю они рядом с редуктором подшипники на мост натянули для опоры трубы.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
]На Авито продают фрезу с очень интересной конструкцией, даже мост не резан видимо. Думаю они рядом с редуктором подшипники на мост натянули для опоры трубы.]
Очень интересно ни цепей ни звездочек а лыжи где.Мужики разберите ее по косточкам интересный вариант.А сколько она в землю залезет
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Тиван пишет:
Вот текст объявления, цена не указана: вая фреза! Гарантия 1 год!
Фреза почвообрабатывающая ФПУ- предназначена для рыхления почвы без оборота пласта по фону зяби или весновспашки.
Фреза за один проход выполняет следующие технологические операции:
фрезирование почвы активными рабочими органами(лопатками), уничтожение сорной растительности и выравнивание микрорельефа.
Агрегатиуется тракторами МТЗ,Т-40,ЮМЗ
Технические данные
Тип агрегатирования навесной с тракторами МТЗ,Т-40,ЮМЗ.
Привод от вала отбора мощности трактора.
Ширина захвата 1,8 м.-2.2м
Глубина вспашки 250-350 мм.
Масса в снаряжённом состоянии 390кг
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Я подобную фрезу начал делать из УАЗовского моста, только чулки обрезал, полуоси наростил и по краям опоры подшипников на раму поставил. Но у меня проблема с сальником получилась, на выходе из редуктора, там полуось даже не круглая, а литая. А сдесь и сальники родные и рама даже не нужна. Жалко я мост уже порезал.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Тиван пишет:
а лыжи где.
С таким диаметром оси может и лыжи не нужны.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Александр 70 пишет:
Олег72 пишет:
Смотря какой болт срежет. В принципе какой бы не срезало всё равно прижмёт к валу, ни чего не будет, посмотри по схеме.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Шyриk пишет:
SERGEY-KANAEV пишет:
реально интересный вариант.... и легко повторим если допереть как труба держится у редуктора.
мост ГАЗ-53
Шyриk пишет:
мост ГАЗ-53
а ПОЧЕМУ ИМЕННО 53 А жигуль не пойдет.И наверное фреза на МТЗ там на 1000 можно переключить
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
al274 пишет:
На Т-40 и ЮМЗ разве есть ВОМ 1000 об?
Нет.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
al274 пишет:
Нет.
Если Новосибирск продажа, то видел ту фрезу. Товарищ взял в прошлом году на ЮМЗ, не хватает оборотов, так чуть чуть подталкивает, ножи- пластины длиной см 20 загнытые, крепятся на два болта на 12, пока пробовал один отлетел. может на МТЗ пойдет на 1000 об. если ножи закрепить хорошо.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Если повторять(собирать по такому же принципу )нужно по краям опоры(подшипники) делать.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
dorofei пишет:
Да например у меня т 40 а как обороты увеличить на прямую без звездочек
15.10.2009 - 22:57
: 1345
al274 пишет:
Срезать фланцы крепления тормозных щитов и пробовать подбирать подшипники. Но думаю - не обойтись без разборки моста и проточки посадочного в здоровом токарнике.
А три подшипника под 120 градусов и чтоб труба по ним как по роликам каталась?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Шyриk пишет:
мост ГАЗ-53
Надо порыться в подшивках,где то ,в Моделисте конструкторе,в восьмидесятых годах,была конструкция самодельного трактора с фрезой из моста.Если не ошибаюсь,была сделана подобным образом.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Польская фреза виракс по такому принципу сделана. Сосед себе купил. Но оборотов в ней нормально.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Евгений_Киев пишет:
Надо думать с легкого моста.А обороты можеть и звездочками или шкивами попробовать добавить чтонибудь нахимичить.Нужно обсуждать
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
https://www.youtube.com/watch?v=deo4mcaZPDI
Не понравилось!
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Zemledel пишет:
А мне понравилось. На фартуке, конечно, сэкономили, но если пустить по весеннему огороду то будет нормально. А на видео как раз тот случай когда показано, что если есть фреза то про диски можно уже не думать.Во всяком случае в маленьком подсобном хозяйстве.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Sergey SVG пишет:
al274 пишет:
А я думаю внутри нет подшипников. Труба как и колесо автомобиля крепится в одном месте, длина трубы меньше метра, ничего ей не будет, ступичный подшибник тоже выдержит, 5 тонн в кузове ведь выдерживает на газоне многие годы. Труба потолще и будет счастье.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
silivon4ik пишет:
А мне понравилось.
А с агротехнической стороны-зачем на такую глубину делать пыль? Чтобы потом всем доказывать что фррезерование приводит только к заплыванию почвы?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Владимир Г пишет:
на такую глубину
тут как бы вопрос спорный почвы разные, да и хозяева, одному поглубже нужно, другому мельче, да и что потом садить картошку или редис...
Владимир Г пишет:
делать пыль
а вот тут, ИМХО, в точку.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Zemledel пишет:
Тут явно на ВОМе не 540 оборотов.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
... да и ни колес ни лыж, то есть не копирует никак... Ни по японски фартуком, ни по русски колесами. А если колея, борозда да мало ли чего.
