Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 15 из 328
9823 сообщения
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
. Второй проход фреза полезет ещё глубже, у меня до 30 см, дальше не даёт автоматика.
вторым разом ездил . просто рычаг в положении не плаваючем а в принудительном . но всеравно особо не разбило .. я думаю что почва не сухая . вот если сейчас подсохнет то я думаю размолотит.. но третий раз уже не поеду. первый раз на 20 сотках сожрал 20 литров соляры.
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
"andrej3214" пишет:
Добрый день. Был Т-25 работал с японской фрезой "Хонда" -1400мм. Оборотов ВОМ у него маловато, а поступательная скорость на самой замедленной передаче, больше чем на японцах. На сырых (закатанных) почвах остается крупная фракция. Повторные проходы не очень эффективны, камочки просто перекатывает и почти не дробит. А на счет расхода Т-25 ни сколько не уступал японцам. Очень экономичный был (20 л. на 20 соток это запредельно)...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"andrej3214" пишет:
Если по сырой земле наделали комков и дали просохнуть им то уже ничем не разбить (у нас на глинистых почвах). Поэтому лучьше дать просохнуть нетронутутой потом фреза. Я первый год прошол в 1 след по сырому потом дал просохнуть. Пришлось комки калёсами давить, а после фрезеровать dntknw иначе ничего не получалось (готовил под посев мелкосемянных)
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Завел своего монстра после зимней спячки и выгнал погреться на солнышке. Прошел один проход, да, наверное на майские придется фрезеровать и сажать.
: Шатура, МО.
07.02.2014 - 23:27
: 46
помогите с выбором пожалуйста.
задача - фрезерование нескольких участков после плуга от 6 до 20соток, + два раза в месяц рыхление песка на пляже около 20соток, т.е. обьемы небольшие и разовые.
сломал уже всю голову.
выбираю между бомет и виракс, шириной 1.6, из китайцев смотрел GQN160, но их нигде в москве в наличии нет.
бомет стоит около 63, виракс 59.
продавец советует виракс, но уж больно смущают его габариты и техническая схема, получается валы с ножами висят на редукторе...
что посоветуете? или может у кого есть опыт работы с подобными агрегатами?
спасибо
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.agroopttorg2009.com/img/articles/1334235059.jpg
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.agroopttorg2009.com/img/articles/1344855349.jpg
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
К нам в Пермь от вас везут. Брал китайца 160 прошлогоднего нового - 45руб.Пока еще не работал.С нового привоза 140 - 37руб.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"кот полосатый" пишет:
Берите Бомет, редуктор посередине не очень хорошо. Пара вопросов, 1,6м к чему цеплять будите? и зачем песок рыхлить?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Сантяй" пишет:
Очень много макдональдсов развелось, так что даже речной песок стал уплотнятся до состояния гранита smile3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"Андрей6319" пишет:
После кетчупа с майонезом?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Сантяй" пишет:
А хрен ее знает, был там первый и последний раз в конце девяностых, такое дерьмо в сравнении с мясом, курой и рыбой, что... как-то не понравилось smile3
А вот девочки за прилавком были супер.
И туалет красивый.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"Андрей6319" пишет:
И туалет красивый
Нужно было его загадить, со всей пролетарской ненавистью lol
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Сантяй" пишет:
Ни в коем случае. После коллективных советских это было как посещение третьяковки, так что загаживанию рембранда нашего шекспира организм воспративился. Да и потом для этого такие шикарные леса были вокруг столицы smile3
: Шатура, МО.
07.02.2014 - 23:27
: 46
цеплять к брэнсону 55 л.с.
песок после дождей на пляже деревянный.
пляж приличный местный, надо поддерживать)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Тогда может 1,8 метра лучьше. Потянуть должен. МТЗ-80 2-х метровый Бомет таскает НЕ на пределе.
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Хочу показать чем я занимаюсь этими днями.
На первых трех фото - "глубокорыхлитель". В кавычах потому, что глубина прореза - 30-40см, не вполне тянет на этот термин.
На трактор навесил одну лапу. Под картошку я прошел огород с интервалом 30-40 см.
На остальных фото - как и чем я сажал картошку. Делал борозду, туда бросал вручную. Потом разравнивал граблями. На следующий год сделаю простенькую сажалку.
На тракторе - стальные колеса, которые дают минимальную ширину колеи (на ) и максимально возможный диаметр. Для посадки они хороши тем, что не сваливаются в уже прорытую борозду. А при окучивании дадут нормально ехать по междурядью 80 см.
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 182
Подскажите кто знает крайние ножи на фрезе 1GQN-140 изгибом куда ставить наружу или во внутрь? Может у кого есть схема расположения ножей? знаю что где то писали об этом но нет времени искать.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
"a.l.e.x." пишет:
У меня 160, ножи ставил наружу.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
ВладимирНК пишет:
"a.l.e.x." пишет:
у меня японская 140 . ножи ставятся наружу . но первые ножи они какието меньше изогнуты . просто если допустим поставит нож с середины который тоже загнут в наружу .он будет цеплять корпус .
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 182
Спасибо кто ответил. Я спросил потому что попробовал наружу они как бы выгребают землю из под фрезы и получаются по бокам две бровки сантиметров по пять. может что другое не так сделал, посчитал общее кол-во ножей получилось что 16 смотрят наружу 14 во внуть. Блин где взять схему расположения лап.
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
В посте Сантяя (264 этой темы) вопрос по ножам очередной раз обсуждался. Вроде ответ там есть.
У меня в мануале несколько вариантов расположения ножей.
Ниже привожу основной - для плоскофрезерования
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"a.l.e.x." пишет:
На японской родные стоят как на рисунке с лева. За неймением крайних поставил обычные с изгибом наружу.
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 182
я видел эту схему она для японской фрезы. если ножи поставить во внутрь ширина обработки уменьшается примерно сантиметров на 10.
: Рязанская область
09.12.2012 - 19:32
: 230
кто-нибудь,пожалста,подскажите:
сегодня самодельную фрезу пробовал на т-25. Фреза шириной 130 см,трактор её полностью заглубленную (20-25 см)нифига не тянет.Тянет если глубина обработки 15-18 см,и то напряг сильный.Это на пониженной (самой медленной) скорости.Это нормально?.И еще на фрезе нет колес,наверное из-за этого участок не получается хорошо выровнять? Колеса обязательно нужны? И такая глубина обработки пойдет под сажалку картофельную МТЗовскую (4-х рядную?)
Жду ответов,спасибо. (если что я описал не нормально,то я фрезу эту не буду покупать)
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Везучий." пишет:
Флюрограмму фрезы давайте,какая частота вращения рабочего вала?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"Везучий." пишет:
Только из-за этого я бы не купил.
: Рязанская область
09.12.2012 - 19:32
: 230
Александр 70 пишет:
"Везучий." пишет:
незнаю dntknw хозяин сказал около 250 оборотов. А считать по соотношению оборот кардана к оборотам вала как правильно? вот у меня мысль мелькнула,что обороты большие,поэтому мощу забирает...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Везучий." пишет:
У свата 150 см, китайская, работает без видимой нагрузки
: Рязанская область
09.12.2012 - 19:32
: 230
Владимир Г пишет:
"Везучий." пишет:
а глубина обработки какая?
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
"D_cent" пишет:
Поделитесь,где взяли такие колеса!
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Сделал.
На фото не видно только, что в центре кусок трубы 169 мм*4, к которой приваривались спицы.
