Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 140 из 321
9622 сообщения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Фото отфрезерованной мягкой земли
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
al274 пишет:
Вовий пишет:
Вот штука понравилась.
Вот такой бы комбинацией мне целину по весне сделали...
А то вспахал плугом с болтающейся сбоку боронкой - валуны и гребни в колено.
Обещал фрезерануть, а в итоге прошёл тупо - культиватором - стало чуть меньше колена.
Сегодня каплю раскатывал - страшными словами вспоминал того тракториста - ноги гудят от лазанья по этим кирпичам
lol lol lol
А сколько споров было то. Но ничего Я свой в первый год тоже по кирпичам сажал.
А вообще --- Суглинок пашут с осени.
silivon4ik пишет:
Володя 61rus Т пишет:
. Это больше по огородам.
А вот здесь в принципе не согласен! Негде ей на огородах крутится, при заглублении - клины, при выглублении - клины, по краю огорода - метр не пропаханого, если ходить кругом - свальная/развальная борозда гарантирована, да и не кругом тоже борозда, и т. д.. Думаю со мной многие согласятся.
А вот на просторах да - это агрегат! Это для больших плантаций овощей или чего подобного. Скорость побольше чем у фрезы, удельный расход топлива будет поменьше. Хотя интересно - она весь пласт перемалывает или только часть что бы припылить и сделать "красиво"?
У нас както полисадники городят, а огороды открыты. Иногда несколько штук в один заход пашут. А если изгородь тут я согласен 100%
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
По одному фото вроде получается.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вовий пишет:
Ну ничего, между делом не спеша доведу до ума и следующий сезон встречу во всеоружии.
Ну Ты хотя бы так попробовал,а я с фрезой застрял по полной.Рама сварена,вал с подшипниками готов,уголок,колесики опорные готовы.Проблема с редуктором,пообещали с Вихря,но ,видимо обещанного,придется долго ждать,а звездочек мощных ,с разным количеством зубов,тоже нет в наличии.Время правда не терял,собрал наконец то сажалку,завтра проведу испытания-выложу фотки.Она у меня с приводом от ВОМа,в качестве редуктора,тоже использовал Жигулевский мост.Урезал его по самое не могу. laugh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Александр 70 пишет:
Вовий пишет:
Я попробовать на скорую руку сделал жигулёвский. хоть знать от чего плясать. Один чулок отрезал заварил второй как есть оставил. Чтоб особо не выставлять кардан уазовский обрезал поставил. Вобщем вал сделаю на 40, и с оборотами редуктор надо примерно 1 к 2 или ведущую с ведомой звёздочки местами менять. А так углубилась по вал дальше не зарывалась и нормальноя земля получилась. Вобщем несмотря на неудачу я доволен.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Вовий пишет:
Александр 70 пишет:
Вовий пишет:
Вовка , а ГП от ГМ как ? Неужели отказался от этой затеий ?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
al274 пишет:
, и поставить на уже готовую фрезу ЗМ от жиги - быстро, дёшево и сердито.
Но не на долго.
Вовий пишет:
Вов,делай на 50,на 40,на копалках,срезает...тем более,у Тебя нет проблем с токаркой.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
al274 пишет:
На разборке добрый мост в сборе стоит не более 1,5 тыс. Сам лично покупал уже 2 штуки
Ну и что ,что дешево ? Предлагаете менять их через день ? laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Здраствуйте подскажите на сколько зубов будет лучше поставить звёздочку на вал с ножами ?
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
Сегодня испытал китайскую фрезу на 220 с МТЗ-82, вроде идёт нормально только как ловить глубину обработки без опоры( лыжи,колёса) или что-то колхозить?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Emir8 пишет:
У вас должен быть в тракторе позиционный регулятор, пользуйтесь им.
валерий киев пишет:
Оптимальные обороты рабочего вала в зависимости от конструкции ножей должны быть в диапазоне180-220об/мин.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Владимир Г пишет:
До оборотов есчо не дошол , мне больше надо знать диаметр чтобы цепь не перекакивала , из за малого диаметра звёздочки
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
валерий киев пишет:
Так то цепь и не перескакивает никогда, даже если зубов всего 6, а меньше никак нельзя.
валерий киев пишет:
отсюда плясать нужно....
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
валерий киев пишет:
у меня 19, цепь ПР38.1.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
валерий киев пишет:
какие обороты редуктор выдает? Во сколько раз нудно понизить?
Владимир Г пишет:
Тогда уже считать цепную передачу....
Наверное так....
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Emir8 пишет:
А как фреза БОМЕТ 2м ,на МТЗ-82 пойдет и как качество,стоит своих денег?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Олег посмотри у меня видео есть такой фрезы с МТЗ, соседа снимал. На качество не жаловался, сейчас продана, но знаю работает и много.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Сантяй пишет:
Хочет товарищ купить,спрашивает у меня совета.А то насоветую,потом отвечай laugh .Саш,так ты говоришь,жалоб нет.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
,жалоб нет
Не слышал чтобы жаловались, у двоих знакомых фермеров такие фрезы. Поспрашивай Владимира Г, у него правда 1,6м. но конструкция такаяже.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Я жаловался, бывает что моих 30 лошадей идут на пределе, если по сильно твердому и на все глубину.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Спасибо.Буду советовать.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Павел 48 пишет:
Цепь хочу поставить на 25
joga_63 пишет:
Есть два варианта ; 1) редуктор с КПИ , обороты 1:1 2) мост москвич ( при моих нагрузках выдержит ) .
если поставлю редуктор то обороты буду понижать немного на ВОМе , у меня Т-16и вом буду выводить назад при этом можно понизить обороты , а подгонять уже на фрезе .
А за звёздочки спросил чтобы не пролететь , думал что при малом диаметре будет проскакивать
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Владимир Г пишет:
Сантяй пишет:
Володь а если впереди поставить штуки три подрезных?Переделка не слишком большая,фреза будет идти по уже не по твёрдому.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Владимир Г пишет:
Emir8 пишет:
валерий киев пишет:
Далеко не все МТЗ-82 шли с силовым-позиционным регулятором. А в последние годы и подавно. Большинство пустые, с простейшей ГНС.
892-е, те, да - в основной комплектации с регулятором. Для меня, кстати, это одним из критериев выбора было при покупке нового трактора (892.2, в 14-м году).
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Жора- пишет:
Вовий пишет:
Александр 70 пишет:
Вовий пишет:
Не отказался. Два проекта будут параллельно в разработке.
Александр 70 пишет:
al274 пишет:
Но не на долго.
Вовий пишет:
Саш, думал думал придумал. Кусок камазовской или мазовской полуоси со шлицами а звёздочки на втулку с такими шлицами, под шпонку не надо паз делать и надёжнее думаю будет.
al274 пишет:
Александр 70 пишет:
Но не на долго.
Дорого, у нас в черметах они кучками 15 рублей килограмм, этот мост рублей четыреста стоит.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Здравствуйте))))) Подскажите пожалуйста, кто и как сделал фрезу из моста москвича ???????
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Кстати, там где я фрезу пробовал тесть сегодня моноблоком в два прохода отфрезеровал. Я лопатой попробовал у меня в лёгкую на всю ушла а после мотоблока сантиметра три осталось.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вовий пишет:
Отличная идея ! good
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вовий пишет:
Не, у нас подороже будут.
