Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 138 из 321
9622 сообщения
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Иван57 пишет:
Юрий, под передней крышкой гайку посмотри, может отвернулась. .
Хорошо, спасибо!
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Юрий 1978 пишет:
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, как устранить?
Второй момент - можете "на глаз" определить износ шестеренок?
Юра,да нет там ничего умного.С левой стороны фото 2 снимешь крышку(горизонтальный вал) с правой тоже,вал выбьешь с лева на право выбивай аккуратней там шайбы чтоб не упали в редуктор.Дальше отворачивай хвостовик и увидите притчину,подбором шайб отрегулируйте хвостовик от осевого смешения ставите осевой вал проверяйте зазор,его в зацеплении обоих конических шестерён не должно быть практически.Если будет разбираете снова,и так несколько раз пока не добьётесь.Я день потерял добился того что хотел.Там кстати и промежуточные шестерёнки стояли не в одной плоскости.Удачи.. Да,а износа практически не видно по шестерням.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Виктор Самсонов пишет:
На своей смотрел, тоже немного не в плоскости sad новая фреза . .
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Юрий 1978 пишет:
При подготовке к сезону обнаружил продольный люфт вала передачи крутящего момента с ВОМ трактора:
прочитал и пошёл на своей фрезе посмотрел , люфта нет вообще , хотя уже четвёртый сезон если не больше ,, когда вскрывал свою был великоватый зазор с ведомой шестерёнкой , но пока трогать не стал
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Иван57 пишет:
Тоже так было,монтировкой среднюю шестерню подвинул,туго но подвинулась.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Sibirius пишет:
У меня примерно на пол зуба,шестерня вращается на валу свободно,точил шайбы.Кстати,качество изготовления шестерён неплохое,
Россия Тамбовская губерния.
: Рассказово
30.04.2014 - 21:17
: 129
Юрий 1978 пишет:
Проходили уже это. При покупке не проконтролировал (просмотрел сам виноват) зазор между первичным валом и боковой шестерню, в конечном итоге получил отколотый зуб. Пришлось заказывать точить новый первичный вал.
Регулировать придётся и первичный вал и шестерню подгонять одно к другому с минимумом зазора. После при катки опять регулировать. Зазор должен быть, при отсутствии зазора по мире нагрева может получится "клин".
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Sibirius пишет:
Что что но шестерни действительно вроде бы хорошие,а вот крепёжный болты,граверные шайбочки Г....Резьба легко слазиет,а шайбы только на одну затяжку,их расплющивает как люминевые))
: Рассказово
30.04.2014 - 21:17
: 129
Sibirius пишет:
Про качество возникаю большие сомнения. В прошлом году откололо зуб на третьей шестерни. Заказывал точить новую. Токарь не очень хорошего мнения о металле ему не доверять оснований нет.
Не с кем не хочу спорить может мне такая попалась выпущенная в конце месяца,квартала,полугодия, года как в советские времена (шутка)
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сегодня запустил агрегат. Правда в землю не совал, дождь больше суток лил утром только прекратился. Запитал от штатного насоса, у меня нш-50, на вом уже при всём желании до начала сезона не успеваю поставить. Вобщем на валу обороты бешеные, при полностью раскрученным клапаном и тапку в пол стоек не видно, всё сливается как на вертолёте. Чтоб обороты нормальные были клапан почти до конца зажимать приходится. Покрутил с полчаса, в том числе минут десять на максимальных оборотах чтоб капролон испытать вроде нормально думаю если на таких оборотах не сплавились то на нормальных вообще проблем не будет.
: Рассказово
30.04.2014 - 21:17
: 129
Вовий пишет:
Кто-то фотки обещал.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
gosha.cochevtsev пишет:
Вовий пишет:
Щас чо фотографировать то, недавно выкладывал прибавились только щиток и усилитель на сцепку, вот в земле испытаю тогда полный отчёт будет.
: Рассказово
30.04.2014 - 21:17
: 129
Кода тебе испытывать-то дождь от Вас к нам утром пришел. Пол дня лил к обеду успокоился. Работы ни-какой. Народ ходит колгатиться. Обещают такую погоду до пасхи.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Я тоже слышал до вторника без осадков потом опять польёт одна радость тепло обещают а то вчера и сегодня холодина.
: Рассказово
30.04.2014 - 21:17
: 129
Вовий пишет:
Даже рыбки в речке не хотят ловится холодно (для разнообразия ходил на рыбалку)
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Какой должен быть зазор я думаю каждый понимает по своему,по вашему фото видно будто обойма внутренняя крутилась на валу,значит была слобинка,вторая шестерня которая работает в паре (планетарная) тоже имела слабинку,может у вас и это сыграло на излом зуба, её я заклинил с обоих сторон шайбами и в итоге получил минимальный зазор практически не ощютимый но вращение легкое,залил хорошее масло пока без проблем.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Вовий пишет:
Володь а какой штатный насос стоит на мтз-82,видел сегодня дорожную щётку на гидромоторах на щётке стоит SMR-125,на вертушке с боку SMR-80,щётка Польская,какие аналоги Российские?Тракторист говорит очень мощьнои моторы.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
На мтз с завода нш-32. У меня тоже был такой я помощней пару лет назад поставил.
: Рассказово
30.04.2014 - 21:17
: 129
Спорить не с кем не буду каждый решает сам за себя. Выскажу свое видение данного вопроса.
Регулировка зацепления шестерен идеально (зазор), когда между зубьями шестерен проходит папиросная бумага при вращении. По опыту ремонта мостов нивы, не дотянешь хвостовик будет гудеть при напруге, перетянешь при нагреве может заклинить.
По большому счету в советское время шестерни прикатывались на стенде, но это в идеале.
Естественно этим никто не занимался при массовом производстве. В Китайской республике (откуда эта фреза) уж,этим точно ни кто заниматься не будет. Вот и имеем,что имеем.
После этого случая перестал доверять словам чужого человека. Сам посмотрел, убедился и удостоверился после этого обижайся толь сам на себя.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Народ, кто на японской фрезе ножи переделывал? А то у меня сильно сточены уже, вот думаю заказывать или чтото ещё можно с этими сделать, на вид как серп уже.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Согласен.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Gosha35 пишет:
Можно нанизать на проволоку и повесить на гвоздь laugh поставишь новые, будешь приятно удивлён работой фрезы good
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Сантяй пишет:
Gosha35 пишет:
super отличный вариант, на это и подразумевал, но вот пока не могу найти по нужным мне размерам, всё решает даже 1мм(
03.12.2015 - 20:22
: 443
ОльгаШашкина пишет:
Мы купили на 38 ножей. Уже собрали. Вот только кардан нам подсунули не тот 6 на 8 а договаривались 8 на 8. Теперь придется переходник покупать...
Вы не одиноки, у меня такая же ерунда. (Кардан в комплекте.)Не могу понять, на кой комплектовать восьми шлицевую фрезу шести шлицевым карданом? Эти барыги вообще нюх потеряли.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Игнат17 пишет:
Просто эти карданы не пользуются спросом , вот и впаривают
16.03.2011 - 20:43
: 2454
al274 пишет:
валерий киев пишет:
Бизнес-модель у них такая lol
Я фрезу покупал в Технотракторе,в Щелково. Кардан прислали с адаптером, хотя на их сайте карданы 8-8 есть в продаже. Наверно адаптер нужно сбагрить,(ну не бесплатно же отдали). . .
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
Иван57 пишет:
А может не было в наличии на складе 8-8. Вот и впихнули другой. Ну и адаптер в нагрузку типа результат -то в итоге тот что нужен)) А тонкости это неважно
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Игнат17 пишет:
Видимо для того что есть трактора с шестишлицевым ВОМ или как на польской (нужно уточнить) шесть шлицов.
al274 пишет:
валерий киев пишет:
польское навесное шесть шлицов.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Итак, попробовал сейчас фрезу в земля воткнуть, так как дождь каждый день заехал развалины птицефабрики чтоб далеко не ехать, 300 метров от дома, думаю если луг возьмёт то всё в порядке. Увы не взял. Только дёрн снимает и то не весь. Но скептики не спешите радоваться. Боюсь ГМ подвёл. Когда вал крутиться перестаёт двигатель почти без нагрузки работает а в дренаж (я его временно в канистру вывел) практически струя льёт. Щас думаю, с понедельника погоду хорошую передают с манометром и не спеша всё опробую.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
al274 пишет:
Вовий пишет:
Тот дренаж, что на самом ГМ? Если так, то ГМ негодный.
Да, тот. Я и пишу давление надо померить.
