Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 133 из 321
9622 сообщения
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Александр 70 пишет:
Подскажите кто может,какой толщины метал на кожухе,или оперении фрезы.Без разницы,Китайская,Японская или Польская.Надо знать,какой себе ставить.У Николая 3 мм,Такого у меня нет. scratch_one-s_head
Метал ставил какой был но я о другом.
Когда делал фартук то же думал сделать на пружинах, как на Бомете. В процессе работы "придумался" такой силовой каркас из двух стоек и трубы внизу.
Вот труба и решила все вопросы - она хорошо гладит, в меру тяжелая, и не дает выгибаться фартуку.
Рекомендую.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Володя 61rus Т пишет:
мужики ну подскажите как эта муфта что на кардан ставится по научному называется
предохранительная фрикционная муфта
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Обгонная муфта кардана.
: Киев
03.04.2016 - 20:45
: 2
Zemledel пишет:
korvet7777 пишет:
потянет - не потянет
потянет обе,но с 150-ой будет больше напрягатся.Пожалейте железного коня cry берите 140 smile3
Спасибо, я тоже так думаю. thank_you
Интересует как поведет себя фреза на черноземе? Некоторые пугают, что после первого дождя будет камнем. Может кто какое мнение выскажет?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
al274 пишет:
Казак161 пишет:
Ну это Вы загнули. Какая это обгонная муфта?
Предохранительная муфта. Или фрикционная - дорогая. Или на срезном болте - подешевле.
В инет забейте и посмотрите, какая она!
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Александр 70 пишет:
на боковых стенках где опорные подшипники,(на китайской) 10мм,кожух 3мм,кое где проставки из 5мм.
27.02.2014 - 09:25
: 2000
al274 пишет:
И много где ещё.
100% обгоная муфта ( по принципу действия) - на "стартере" всегда устанавливается.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Sibirius пишет:
Спасибо ! thank_you
06.04.2011 - 19:34
: 10478
silivon4ik пишет:
Рекомендую.
Спасибо! thank_you Тоже думаю над этим девайсом,приму на вооружение,если что,не сложно будет добавить пружины. yes3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Казак161 пишет:
al274 пишет:
Казак161 пишет:
обгонная для кира, роторки...
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Казак161 пишет:
al274 пишет:
Казак161 пишет:
Сейчас в инете можно ТАКОЕ найти! Иной раз глаза на лоб лезут. shok Приведу конкретный пример. Для тех кто знает устройство раздаточной коробки МТЗ-82. Почитайте здесь:
http://mtz-80.ru/transmissiya/konstrukciya-i-funkcii-razdatochnoy-korobk...
Какой идиот это написал?! Откуда там взялся межосевой дифференциал или, хлеще того, цепная передача... shok
А ведь кто-нибудь прочтёт и за правду примет! sad
Термин: вертящий момент , вообще конкретно УЛЫБНУЛ!
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Я искал --- с волги и УАЗа (по крайней мере с современного уаза) по ширине и толщине такие же как москвичевские. только крепления отличаются.
по кол ву мне на 52 ножа ушло около 3х рессор (в сборе) ---2 всборе и так листы разнобой.
Как я понял, нужно искать самые тонкие. У соседа стоит ГАЗ-52. Можно снять рессоры. Или перебор по толщине?
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
всё хотел спросить,у всех с китайками такой каркас шёл,думал подставка но с ножами не поставишьфрезу на её,чо за х....?
28.11.2009 - 21:30
: 776
cccv13 пишет:
что за бред,обгонная муфта спасает от передачи инерции прицепного орудия на ВОМ трактора типа КИРа или роторной косилки,а на фрезу нужно предохранительную муфту которая срабатывает при большой нагрузке!!!
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
atalik пишет:
И она храповой муфтой называется (по простому , трещеткой ).
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
sTOLJAr пишет:
Честно говоря--- Здесь делают двумя способами -- 1) как хотят и 2) как могут.
Но для сравнения мой вал с звездочкой весит за 100кг. И это с москвичевскими рессорами.
А с ГАЗ 52 (я честно говоря не видел - точнее видел но уже и не вспомню) но если они тяжелей то я бы отказался.
Теперь о предохранительной муфте. -- Сегодня обьехал 4 магазина. И везде на меня как на первобытного смотрели. Нет и незнают что это такое. Только в бизоне предложили обгонную.
Ребята -- подскажите где можно заказать эту предохранительную муфту. Может у кого есть каталожный номер - чтоб я мог у наших заказать. Желательно с фирадо
28.11.2014 - 00:38
: 554
al274 пишет:
Они наверное конкретный кардан идут?
на кардан то я пристрою. Всеж лучше чем 2 кардана за час.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
al274 пишет:
Я тут брал http://deloem.ru/product_info.php?products_id=627
28.11.2014 - 00:38
: 554
al274 пишет:
и как она? На комбаинах мужики говорят трещетки не держут (пока наглухо не затянешь) рекомендуют фиродо (как на сцкплении)
Вы что скажете -- справляется? и какая фреза?
28.11.2009 - 21:30
: 776
на пресс подборщиках ставят два варианта,со срезным болтом на маховике или по принцыпу сцепления
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
atalik пишет:
На пресс подборщиках( claas) ставят ,со срезным болтом на маховике и сцепление.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
al274 пишет:
Казак161 пишет:
al274 пишет:
Казак161 пишет:
То, что какой то манагер написал под картинкой меня не интересует.
Мало ли, что вас не интересует, человек выше написал, что не может в инете найти, вышеуказанный девайс в поисковике. Вот ему я и подсказали, что нужно набрать и инет сразу выдает кучу ссылок на нужную ему вещь.И какая разница как ее назвали на разных сайтах, главное конечный результат, найти то что нужно. wink
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Вот на 25 сотке свернуло. Поехал домой исправил -- надо же поехать доделать. Приезжаю доделывать и остается то место где кардан оборвало. Заезжаю кардан опять оборвало.
...предохранительная муфта конечно хорошо, только у вас, кардан слабенький. Трактор Т-40 такой рвет несильно напрягаясь. Нужен с такими крестовинками как на ПВМ Т-40 или ГАЗоновском кардане. Размер 35 Х 98, емнип. А уже к нему можно и муфту, чтобы ВОМ сохранить.
28.11.2014 - 00:38
: 554
joga_63 пишет:
Это нужно МТЗовский тулить наверное. Я правда в одном магазине спросил крестовины на кардан с квадратным выходом. Так продавец говорит - крестовин таких небывает. Я с машины принес показываю, а он это с какой то старинной техники наверное.
В общем я для себя сделал вывод--- если ездить на Т-40 то нужно запасать запчасти (хотябы те которые с другой техники не подберешь) dntknw
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Это самое то. Тоже через такое прошел. Еще один нюанс. Друг купил на фрезу МТЗовский, именно от МТЗ только для дорожной щетки. Попал слабый шлицевой вал. То-ли не калили, то-ли так и должно было, типа щетке хватит. Крестовины нормально, шлицевую - в спираль скрутило....
21.11.2011 - 17:18
: 3519
joga_63 пишет:
Друзья, из личного опыта.
Когда то в колхоз мы десятками закупали карданы от КСК-100, они стояли на привод жатки .
http://www.avtoall.ru/catalog/gomselmash-52/selhoztehnika-21/ksk_100a-41...
Позиция 3-7+.
Такие карданы идеально подходили под трактора - на гуках шлиц под тракторный вал, посередине то же шлицевое соединение, длина подходила для большинства машин агрегатируемых с МТЗ, под остальные удлиняли трубы.
В Белоруссии уже не встретишь КСК-100 но по России и Украине их еще должно быть, и запчасти к ним.
Я это к тому что расширяйте зону поиска за счет таких машин.
По поиску пробивается. Вот ссылка на завод с российским ценами для примера:
http://rasxodnik.by/290-kardannye-valy-gomselmash.html
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Вам нужно вот такой шарнир. В нем крестовина от Газ-53 . .
hi Если не ошибаюсь, у вас, в Ростове, есть завод карданных валов . .
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
У нас такие в магазине без проблем . Я с квадратом не связываюсь , а беру профтрубу 50х50х3 привориваю на конец где квадрат Там наружный диаметр как раз под профтрубу в натяг центрируется . А вторая половина кардана из профтрубы 60х60х4 Ходит кардан хорошо на почвофрезе.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Родной МТЗовский
раздвигается на шлицевом валу и шлицевой втулке, удлинен до Т-40 ковского.....
28.11.2014 - 00:38
: 554
joga_63 пишет:
Родной МТЗовский
Если поставить муфту предохранительную -- может и не придется удлинять кардан.
