Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 14 из 328
9823 сообщения
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Эти масла почти одно и тоже,а может и одно и тоже,только маркировки разные.
__________________
На этикетке написано: Трансмиссионное масло тип ТМ - 5 - 18 ТАД-17 SAE 80 W-90
API GL - 5 всесезонное.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
сегодня прикупил сибе фризу японскую. б\у. 1400 мм.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"andrej3214" пишет:
Поздравляю, только с кирпичиков уберите. Я тоже поначалу когда снимал на чурбаки деревянные ставил, пока она не упала с них, еле ногу успел убрать. Теперь ничего не подкладываю. А для обслуживания поднимаю на навеске и подставляю упоры. Себя нужно беречь.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Сантяй пишет:
"andrej3214" пишет:
она еше на лебетке весит ..за трос.. это я с прицепа снимал . да недоконца опустил . удобнее будет ножи менять.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"andrej3214" пишет:
Я понял что это временно. Написал как предупреждение, на будущее.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"andrej3214" пишет:
Поздравляю! good
Правильное решение!
Навесите сделайте фоток побольше, не совсем понятно для как работает винт на фартуке.
Ножи дали в комплекте или у них можно купить отдельно?
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
silivon4ik пишет:
"andrej3214" пишет:
Он регулирует глубину фрезеровки, но в паре с родной гидравликой трактора(японца). На наших тракторах полноценно скопировать японскую систему управления наверное будет проблематично... scratch_one-s_head Кстати, тоже присоединяюсь к поздравлениям, хорошее приобретение.
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Всем доброго времени суток. Китайцы продают фрезы, есть три типа. 1,25.,1,40.,1,50.(ширина). Вопрос - не тяжело будет для тр-ра ДФ-244 работать с фрезой 1,50м.захвата, не большая будет нагрузка на ВОМ? Они клянутся что самый раз.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"Nikonovich" пишет:
На мой 22 сильный японец идёт родная фреза 160см
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
спасибо.. фотки сделаю уже завтра сегодня уже ночь.. сегодня пробовал фрезеровать.. на Т-25.
фрезерует хорошо но на 1 передаче замедленной (которая едет только прямо ). на первой пониженой быстровато идет и плохо за один раз молотит.. а эта передача у меня 1 замедленная . чтото не очень . если еще по прямом поле едеш болие менее. асли слехка дерн нагрузка на трактор и начинает в коробке чтото похрустывать . словно шестерни слабо зацепляются и прокручиваются...
ножи новые польские продали там же отдельно по 6 уе. шт.
кройнштейн этот когда скручиваеш тогда подымается опускается задняя защита . ей же заглаживаеш поле .
ставятся там еще назад на стойках такие колеса как диски .. они подварачиваются и они делают чтото вроде грядок .. но этих дисков в комплекте не дали..
а так в принципе состояние хорошее.. купил за 850 дол. плюс ножи 50 уе.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет ! Принимайте в свои ряды владельцев почвофрезы . Сегодня провел первое испытание самодельной фрезы . Делал ее под трактор т 25 .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"лебин" пишет:
А где фото-видео отчёт
28.01.2011 - 18:13
: 807
"Сантяй" пишет:
А где фото
Вот фото начало работы . Завтра постараюсь дополнить.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"лебин" пишет:
привет. а ВПЕЧАТЛЕНИЯ ??????????????????????
28.01.2011 - 18:13
: 807
"Павел 48" пишет:
а ВПЕЧАТЛЕНИЯ ?
Впечатления как говорится шли по нарастающей . На первых метрах работы сразу была заминка . Срезало болт диаметро 8 мм в самодельной предохранительной муфте . Поставил еще один так как отверстия были заранее подготовлены и все заработало . Первоначально опробовал на осенней пашне . Получилось глубоко так как колеса проваливаются . Далее заехал на залеж .Здесь конечно обработка почвы фрезой очень понравилась . Только пока не сделал задний защитный кожух ,землей подсыпает . Но это все исправимо . Со временем сделаю .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"лебин" пишет:
Впечатления
Снимите видео пожалуйста, вашей фрезы в работе.
28.01.2011 - 18:13
: 807
"Владимир Г" пишет:
Снимите видео
Как его загрузить ? dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"лебин" пишет:
Как его загрузить ?
Сначала на YouTube, а ссылку сюда.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
"andrej3214" пишет:
А скажите пожалуйста ,у вас на последнем фото,где на столе черные ножи и красный переходник.
Вы фрезу цепляли через него?Или на кардане разные виды шлицов ?
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
"лебин" пишет:
Серьезная работа.
Очень понравился "переход" от кардана к рабочему валу.
Где-то подсмотрели или сами просчитали?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
"spasevich" пишет:
Есть китаец244 с фрезой заря1,5. вхолостую крутит ровно, плавно, но только чють в землю, начинает дергать, аж подскакивает. Дергается с частотой вала с ножами. ощущение как будто нож цепляет(проверил, не то), Толи зуб в редукторе сбит, или подшипник клинит, а может положение ножей влияет? Ножи стоят смешано, влево-право, относительно редуктора стоят зеркально. Может было у кого? Дайте совет куда смотреть. Может есть у кого схема редуктора?
Здравствуйте, хотелось бы узнать, нашли ли вы причину стуков и дерганий??? Если нашли, то отпишитесь, очень интересно наверно всем узнать( вон сколько человек откликнулось), а вы молчите. Не хорошо dont .
28.01.2011 - 18:13
: 807
"MVS" пишет:
Такое соединение мне попалось в пункте приема чер мета .Какую то косилку покрамсали .
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Небольшое видео фрезеровки http://vk.com/id139469346?z=video139469346_168480600%2Fvideos139469346
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"ВладимирНК" пишет:
Несколько раз по одному месту. Зачем?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
"Андрей6319" пишет:
Огород клином, остается не пропаханным см. 40. И с краю я целину по второму разу прошел на пол фрезы, там по остаткам травы видно. И это мои первые 10 соток.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
вот колеги просили посмотреть работу фрезы . смотрите. большеватая нагрузка на трактор. фрезеровал в плавающем положении. глубина минимум 20 см. трактор грелся до 80 градусов .. и довление масла было на холостых 1-08. бар.. но это уже
https://www.youtube.com/watch?v=FLqE_gxM5sc
https://www.youtube.com/watch?v=oChpx5hH1nc
https://www.youtube.com/watch?v=nzPfrgalIkE
https://www.youtube.com/watch?v=F5hIGQZzdDM
https://www.youtube.com/watch?v=OMCDNW_tBFU
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"andrej3214" пишет:
Гдето читал, фреза берёт до 70% мощности двигателя, так что нагрузка должна чувствоваться. Чтобы немного уменьшить, попробуйте помедленее ехать (если возможно). Второй проход фреза полезет ещё глубже, у меня до 30 см, дальше не даёт автоматика. А в целом результат нормальный, дёрн за 1 проход не разобьёт полностью. И ещё не написали с какими оборотами ВОМ работали. Нужно 540.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Сегодня зашел на огород с лопатой и копнул. Земля холодная, но по влаге почти готова к обработке. В нормальный год она у меня такого состояния бывает где-то в десятых числах мая, но теплее.
В общем если не будет дождей, то... будет пипец.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
. И ещё не написали с какими оборотами ВОМ работали. Нужно 540.[/quote]
про обороты вома я вобще ничего не понимаю. работал на Т-25. на передаче 1 замедленная. и заз на процентов 80-90.а на воме там одна передача..
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"andrej3214" пишет:
работал на Т-25
Про Т-25 ничего не знаю, поэтому про ВОМ и спросил (у меня там 4 скорости). А 1 замедленная это самая медленная? Не заморачивайтесь сильно, если трактор тянет и не перегревается, то всё нормально. Фреза это большая нагрузка, по сравнению с копалкой, окучником. Плуга нет сравнить не могу.
