Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 130 из 321
9622 сообщения
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Яуген пишет:
Насос OMFB DARK-52.
Это больше половины стоимости фрезы
http://www.importkama.ru/catalog/omfb-meiller/dark-52-108-005-05225.html
http://belgorod.pulscen.ru/products/pochvofreza_bomet_2_0m_polsha_26773701
А еще гидромотор, распред. рвд. бак. радиатор, не считая мелочи...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Владимир Г пишет:
Яуген пишет:
Насос OMFB DARK-52.
Детский лепет laugh хотя выше об этом писал wink Речь шла вроде о работоспособности и банальности не так ли? или где то Вовий или я склонял кого то к постройке фрезы именно на гидроприводе и писали что дешевле и т.д выйдет? понятия не путаете случаем? Так что аминь товарищ wink
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Казак161 пишет:
Я знаю владельца данного аппарата и недавно разговаривал с ним, в связи с Вашими дебатами.(он сказал, что очень много проблем нужно решить при постройке такой фрезы) Продал он ее т.к. сказал, что зае :cen:ся с ней.
всё верно он сказал, если бы это было рентабельно то все бы мы работали фрезами с гидроприводом. dri
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Яуген пишет:
Насос какой стоит на привод гидроматора,если нш и плюс к этому не понятка на сколько давление в системе накручена, стоит же предохранительный? вот и тормозит гидроматор, а сам по сути гидроматор остановиться не может при давлении скорей корпус рванёт в нём
Всем привет.Женя вот где я поймал себя,на сколько давление в системе накручена,крутил этот клапан туда-сюда,изменения не большие,А давление померить не чем.Насос стоит обычный как на движках только через повышающий редуктор 1 к 4м,пробовал и 1000об тоже самое.ГМ стоит МР-50 купил Болгарский героторный вроде лучше китая 100нМ крутит редуктор, на крыльчатку и цепью на шнек,уже червонец заплатил,дальше нужно покупать 80ку 240нМ уже в два раза мощьнее а к нему 32нш 80ка крутит повесилее но не то что надо.Это было в начале той зимы,куда я только не писал,нужного ответа так и не получил.Этой зимой видел ролик нашего форумчанина работает у него от кардана с хорошем дымком а чтоб не заглох постоянно нога на сцеплении.Вопрос:Что легче крутить механику через кардан или НШ и ГМ также через кардан.Спасибо кто ответит.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Как мы умеем слушать людей. Вовий ещё 100 постов назад (3908) это почти 4 дня , сказал какой будет насос .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Виктор Самсонов пишет:
без этого не как, что бы знать наверника
вся проблема в том что при таких исходных что у Вас сейчас он рассчитан пушок кидать и см 5 скорей всего где то к инструкции будет и написано данное
при равных нагрузках что кардан что гидравлика задушит мотор если нагрузка пиковая только гидравлика всё же по нежней работает tomato и с ней гораздо проще варьировать
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Казак161 пишет:
Яуген пишет:
Яуген пишет:
что то подсказывает нш сдесь по литражу мал
ошибся tomato насос там good
так он себе их сразу создал, а потом решал я так понимаю проблема с оборотами да и скорость езды у него большая вот и все проблемы изначально подобрать хоть цепью хоть редуктором с большего передаточное а потом в ход преблуду по регулировке потока и всё good
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
По поводу расходов. У каждого они свои. Вот сейчас в гараж сходил. Надеюсь больше не услышу умных речей как мне дорого это всё обойдётся. Это ещё не всё.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Чёта фотка одна не добавилась:Иэто ещё не всё.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Вовий пишет:
good laugh Хороший гараж
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Вовий пишет:
А где-где говоришь гараж находится? mail
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Вовий пишет:
Это ещё не всё.
С таким арсеналом,в любом бою ПОБЕДА...
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
От ВОВИЙ красавец --- Сколько люди клавиатур разбили, А он хоп и все довыды побоку. good
Теперь и сказать то против нечего. Молодец - а главное выдержка какая. super
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Володя 61rus Т пишет:
так он не раз уж показывал wink и много кому чем помог
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Яуген пишет:
плюсану
28.11.2014 - 00:38
: 554
Яуген пишет:
Но те кто кричал что это выйдет дороже трактора ---- Наверное не видели этого.
Хотя по мне --- За то время что я здесь, я зделал вывод что у Вовия есть голова и хоть я его не знаю - почему то уверен что у него все получится.
VLadimirovihc
Вовий пишет:
Вовий я тут новенький спиз..л все что ли? shok laugh super
теперь точно придут agree
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Яуген пишет:
Да, у Вовчика по другому и быть не может!
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Всю тему не осилил.... Пару раз натыкался на обсуждение конструкции лап. Интересует, какие лапы создают меньшее сопротивление.
Такие прямые или изогнутые
Трактор Т-25. Фреза 1.40. 180 оборотов. Рабочий вал - труба 115мм наружный диам. Стенка 8мм.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Володь, надо было с начала фотки заапасов выложить , а потом про гидропривод говорить lol Вон как сразу всё успокоилось. Поостыли горячие умные головы. Хотя сразу всё было описано гм,гн и что насос при 540 об выдаёт хорошую мощность и что весь трактор от этого гн будет работать . good Единственная здравая мысль это сделать привод гн от бокового вом , а задний оставить для других навесок с карданом ИМХО
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ВЛадимир - Ул. пишет:
Я вроде писал что долго думал и взвешивал оба варианта и пришёл к выводу что гидропривод для меня предпочтительнее. Проще конструкция, удобнее и для меня лично дешевле в финансовом смысле. Бокового вома у меня к сожалению нет. Задний практически не использую, защитную колпак ни разу не снимал. И прежний хозяин тоже, как на заводе поставили. Нужен только для фрезы. А таким образом я получу на тракторе совсем хорошую гидросистему, на место штатного насоса поставлю нш-10 на рулевое. От р-80 в прошлом году избавился щас как вспомню так вздрогну. Что у меня сейчас на ютубе фильма есть. А так да, как знающий человек здесь пишет в гидравлике я не соображаю.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
al274 пишет:
Хорошую это сколько?
10 кВт он выдаёт на таких оборотах. Для фрезы 0,8 может и ни чего.
Долго терпел но сейчас не выдержал. Каким образом обороты влияют на мощность? Что есть мощность выдаваемая насосом? Как насос влияет на мощность выдаваемую мотором?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вовий пишет:
Канал на ютубе смотрел несколько раз. Про ВОМ понятно. Про Р80 лучше вообще не говорить, дерьмо есть дерьмо . Себе , на мтз и на т40 буду менять , заказал в Шипке 54 3 штуки , жду когда пришлют.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
al274 пишет:
Володя когда я мудо... ся с снегоуборочником я понял одно,сбрасываешь газ, моторы тоже гаснут.Может и есть ответ в этом.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
al274 пишет:
Ясен пень есть. Половина ответа.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
al274 пишет:
Скидывая часть потока от насоса Вы не только снизите обороты ГМ но и во столько-же раз снизите мощность подаваемую на него, при этом насос по прежнему будет развивать свою мощность - а разница между этими цифрами будет скидываться в виде тепла.
да как вы не поймёте что гм что на 100 оборотах что на 500 тягу что ли по другому вам наверное и не обьясниш от потока жидкости всего ли ж будут зависеть обороты, в жизни хоть видели регулятор потока для гм? и что он даёт и как работает
28.09.2009 - 23:30
: 16406
al274 пишет:
Скорость вращения же, будет зависеть от рабочего объёма ГМ.
dont будет зависить от того сколько регулятор даст wink
al274 пишет:
Вы поймёте,
Ну ка обьясните работу этого wink скидывают поток а он как тянул транспортёр с 18 т так и тянет меняется только скорость , если конечно видели в живую lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
al274 пишет:
Яуген пишет:
Вы, читайте что ли, то что пытаетесь комментировать.
al274 пишет:
ну так прочитал, что на гм мощность пропадёт в столько же раз wink так что не пишите очередную чушь фрезе что нужно? определённые обороты и сила привада что бы крутить вал так вот понизивши обороты регуляторам сила которую будет передовать гм не понизиться, тоже самое если крутить нш 32 или нш 10 гм обороты только на гм меняются, так понятней про что я wink
28.09.2009 - 23:30
: 16406
al274 пишет:
А вы сами то понимаете про то что пишите?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
al274 пишет:
А рядом едет другой трактор, то же с 2 метровой фрезой но гидравлической (ДОРОГУЩЕЕЕЙ) которой надо скидывать половину потока в обратку и тратит ХХ литров соляры помноженной на два.
феробокс выше видели wink как же они бедолаги столько соляры в воздух lol да вы уж и определитесь то мощность теряется то соляра в воздух laugh так что там ещё теряеться при установке регулятора потока lol подумайте- придумайте потом напишите wink а лучше в руках подержите- на зуб попробуйте а потом будите писать thank_you
