Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 124 из 321
9622 сообщения
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Для таких углов излома есть двойной гук, хотя в данном случае элементарная расхлябанность.[/quote]
С гуком согласен. Но лучше не выставлять ,при работе ,такие углы.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ВЛадимир - Ул. пишет:
Я об этом сразу сказал, ну может слишком прямо.
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Вот на ваш суд.
https://youtu.be/jsO5tFZV4OM
https://youtu.be/v91DO3tMz5s
https://youtu.be/Hv_MfrLN_ds
Может где-то что-то как-то не так ---- заранее извиняюсь
27.02.2014 - 09:25
: 2000
Володя 61rus Т пишет:
Вот на ваш суд
По моему оборотов много на валу, в труху все молотит. Посуше земля будет, в пыль перемелет.
Это я сравниваю со своей. У меня на 2й скорости ВОМа и то меньше будет. В основном же работаю на 1й.
На 2й, только на второй раз прохожу и только грядки.
28.11.2014 - 00:38
: 554
cccv13 пишет:
Вот на ваш суд
Обороты понижены примерно в 2.5 -2.8 раз. Чуть меньше 200 - при 540 ВОМа
Там на видео я к концу сбросил обороты и земля крупней пошла.
А вообще людям нравится когда мелко.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Viktors27 пишет:
диагноз?
По видео диагноз трудно ставить. На заглушеном тракторе прокрутить за фрезу и слушать, только крутить не против хода как в начале видео. Можно снять кардан и прокрутить фрезу за вал. Это при условии что не в кардане цепляет, но думаю он ни причём, если родной. На своём ВОМ в поднятом не включаю, незачем, но с полностью поднятой фрезой, ВОМ крутится сам, когда масло холодное, и ничего в кардане не закусывает. Когда меняю ножи, фреза масимально поднята, прокручиваю за вал руками, тоже ничего не цепляет. Кроме того, на многих японских роликах ВОМ на разворотах не отключают, просто поднимают фрезу и разворачиваются и опускают, и ничего при этом у них не закусывает. Так что если цепляет кардан, он либо не родной, либо навеска отрегулирована не правильно, у меня на фрезе такая табличка есть для этого, под разные фрезы
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Владимир Г пишет:
Viktors27 пишет:
так продали
А перед тем как включать слабо инструкцию почитать, я понимаю что ее не дали, так спросить у гугла или у тех кто знаком с такой техникой, будете дальше методом тыка все испытывать кошелек быстро похудеет.
Может подточить эти места
Что скажешь?
https://www.youtube.com/watch?v=IFe2Zu4WsuI
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Viktors27 пишет:
Что скажешь?
Ничего, не смотрю рекламу.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Владимир Г пишет:
Viktors27 пишет:
Что скажешь?
там в поднятом положении крутится без проблем
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
то, что ВОМ можно и на поднятой фрезе включать
Росия
: Хабаровский край. С.Вознесенское
13.02.2016 - 11:43
: 160
Viktors27 пишет:
Поддерживаю. Я включаю фрезу вначале огорода и выключаю в конце, только при разворотах поднимаю и опускаются.
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
Сантяй пишет:
Здравствуйте. В соседней ветке когда эта тема тоьлко начала обсуждаться. Я выкладывал похожую схему присоединения фрезы. Я думаю она похожа с другими марками тракторов. Исходя из предыдущих размышлений,замеров,и советов всех форумчан, я думаю нужно правильно выставить фрезу относительно карданного вала.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
M.yuriy0973 пишет:
В соседней
Читал и в соседней, только сначала нужно найти что цепляет или стучит, а потом выставлять фрезу, а не наоборот.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Владимир Г - предупреждение за мат на форуме
Украіна
: Полтавська обл.
08.11.2015 - 00:51
: 46
Принимайте в свои ряды,позавчера приехала. ширина рабочая 1.25 глубина 23 см.цена 300 бакс +кардан 60 баксов
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
23mars пишет:
это самодел 100процентов
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Если и самодел , то граммотно сделан . Мост интересно с чего ? Да и не дорого , кардан по моему дороже фрезы получается . Ножи то заводские вродь .
Украіна
: Полтавська обл.
08.11.2015 - 00:51
: 46
мост москвич.редуктор новый.вчера пробовал,позже видео.ножи заводские,правда самые дешевые.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
На всякий случай ищи с БЫЧКА ЗИЛа прозапас , ну хотяб с УАЗа . Не сильно надёжный мост с москвича ...
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
joga_63 пишет:
т
Здравствуйте Николай.По моему обсуждалась ранее тема о том,как защитить сальник от попадания земли со стороны рабочего вала.Пролистал сегодня всю вторую часть-не нашел.Помню,что по моему Вы наваривали полоску с окошком на вал.Вроде и фото было. scratch_one-s_head Не подскажете?
27.02.2014 - 09:25
: 2000
Александр 70 пишет:
Не подскажете?
Автор идеи он, и фото его (выложу, так как они под рукой, если что Николай поправит)
06.04.2011 - 19:34
: 10478
cccv13 пишет:
Спасибо! thank_you Именно это имел ввиду,только непонятно,что означает вырезом назад ? scratch_one-s_head ..Ведь кольцо же приварено к валу и вращается вместе с ним..
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Александр 70 пишет:
... нет, кольцо приварено к корпусу подшипника, и внутренний диаметр кольца на пару мм больше диаметра вала....
P.S. благодарю, cccv13
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Александр 70 пишет:
Спасибо! Именно это имел ввиду,только непонятно,что означает вырезом назад ? ..Ведь кольцо же приварено к валу и вращается вместе с ним..
На фото похоже что кольцо к корпусу подшибника приваренои и прижато к вало .земля с зади высыпается . очень грамотно
06.04.2011 - 19:34
: 10478
joga_63 пишет:
Тогда у меня так не получится сделать,корпус подшипника чугунный-приварить конечно можно и к нему ,но еще и накладка стойки ножа проходит по торцу рабочего вала....В любом случае-спасибо! По месту пойду посмотрю,может еще какой отсекатель сделаю.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Александр 70 пишет:
...накладка и у меня должна бы по торцу проходить. Крайние сделаны мм на 12 - 15 Уже. Получается накладка (подлапник) толще, выше, кольца. И веревки, какие то нитки проволока длинная трава, скидываются не на вал и под кольцо. А сверху кольца. Так как подлапник примерно треть образующей вала, то этого хватает чтобы даже тонкие нитки не пролезали под кольцо, ну практически никогда.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Александр 70 пишет:
а если её подрезать немного, 5-7 мм?
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Александр 70 пишет:
joga_63 пишет:
На роликах зерновых транспортёров стоят вот такие пыльники.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Лабиринтное уплотнение это очень хорошо, и работает нормально. Только тут проблема не в том чтобы землю, или грязь не пустить к подшипнику. Не сомневайтесь пролезет. Главное чтобы высыпалась эта земля много легче чем пролазила. У меня брат что то подобное сделал. И говорит:
- В принципе работает.
Только подшипники то один то другой, через сезон да раз в сезон меняет.
Да я как то не настаиваю, говорю за то что проверено... Мой теперешний агрегат 5 лет, предыдущий он сейчас у другого хозяина уже больше 10. Подшипники родные. И еще три агрегата в общей сложности лет 20.... Бывали случаи наматывал проволоку, правда пару раз всего. Шестерку из земли нашел, намотал так что трактор заглох. Выматывал и вырубал. Кольцо конечно просело до вала. Потом поскрипело. Но вымотал на огороде, и отделался просто лишним скрипом. Потом еще тройки намотывал связистской, Но там длинно но как то безболезненно... А всякую мелочевку, завязки от мешков, подвязки от фиг знает чего, тюковой шпагат....Шпагат это вообще классика. Нерадивые хозяева скотинку кормят а шпагат зимой бывает и где то бросят. Фреза найдет....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Павел 48 пишет:
Что подрезать?
