Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 13 из 328
9823 сообщения
05.12.2013 - 19:43
: 74
Вот схема моментов и сил действующие на шестерни и валы в угловом цилиндрическом редукторе. Шарикоподшипники справляются с некоторыми нагрузками которые возникают при нагрузках но не со всеми Fo2, T2 действуют относительно оси ведомого вала.
05.12.2013 - 19:43
: 74
Вот правильные на мой взгляд конструкции. Валы стоят "мертво" во всех направлениях держат нагрузку!
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"sergun4ik" пишет:
Так ни кто и не спорит,что так лучше и надежней,но видно хватает запаса прочности и для тех редукторов и цена и так не маленькая 6500руб,а как у Вас,есть и такие,но цена как вся фреза будет,под 40000руб.Тут уж выбирайте.На военной технике(самолеты,ракеты ит.д.)такое стоит,что вообще практически вечное,так,что ж теперь dntknw
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
И правильно. Что тут спорить, надо просто книжки читать:
"Допустимая осевая нагрузка для радиальных несамоустанавливающихся подшипников не должна превы­шать 70% от неиспользованной радиальной грузоподъемности подшипника."
На колесах мандацикла тоже вроде как и радиальные стоят, и вроде как крутятся smile3
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Доброго всем дня!
Парни,хочу с вами посоветоваться...
Делаю мощную фрезу и в качестве углового редуктора будет применен центральный редуктор автобусного заднего моста производства RABA.
И нужно заблокировать дифер.
Пришла в голову мне мысль просто залить полость диференциала свинцом,предварительно обложив шестерни и подшипники мокрыми тряпками...
Что скажете,умельцы?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Adept" пишет:
Мягкий он, раздавит. А почему заварить не хотите?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Андрей6319 пишет:
"Adept" пишет:
Да разбирать-собирать этот редуктор непросто.Там нет привычных бугелей--подшипники дифера придется выпрессовывать вместе с разборкой корпуса самого дифера.
Да и плохо показала себя сварка на другой фрезе--земли у нас тяжелые.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Adept" пишет:
Да, в идеале конечно "болванку" вместо корпуса дифа, но тогда станочный парк нужен.
05.12.2013 - 19:43
: 74
"Adept" пишет:
а фотку приложишь для размышления?
05.12.2013 - 19:43
: 74
"Андрей6319" пишет:
Согласен что стоят, и крутятся и будут крутиться. Но ведь они не испытывают боковую нагрузку, у них рабочее положение вертикальная нагрузка.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"sergun4ik" пишет:
Мне хочется понять логику спора,о чем он,что Вы пытаетесь доказать,то,что редуктора на китайских фрезах говно и должны рассыпаться,так нет этого,куча людей годами на них работает и редуктора не ломаются.Покупайте себе другую,где редуктор с конусными подшипниками и будет Вам счастье good
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"sergun4ik" пишет:
Опять красивый чертежек. Значит при езде по реальной дороге нагрузка строго радиальная и никакая более?
Вы, Батенька, зашоренный теоретик smile3 При том что я именно для Вас цитату из книги привел о том что радиальный подшипник работает и не только на радиальную нагрузку. Ни в одном механизме нет чисто радиальной нагрузки. Не верите?
Хорошо, давайте договоримся что колесо действительно испытывает только радиальную нагрузку. Тогда объясните мне почему в колеса ставят еще и роликовые радиально-упорные? Зачем, если там нет осевой?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
smile3
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
sergun4ik пишет:
"Adept" пишет:
Небыстро только.
В принципе там "глухая коробка"--выходы только для полуосей.
в рсплавленный свинец можно еще добавить,например,гаек,болтов и т.д. В итоге получим внутри "болванку"...
05.12.2013 - 19:43
: 74
"Андрей6319" пишет:
на мотоцикле в принципе только вертикальная. а вот на авто нагрузка не только вертикальная. да и по грузоподъемности конические выигрывают у шариковых. А на счет редуктора на конических подшипниках можно ваши шариковые заменить.
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
"Adept" пишет:
А если гайка или болт в процессе работы отстанет от свинца и попадёт в шестерни будет АХ. cry
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"sergun4ik" пишет:
а вот на авто
На современном этапе мир отошел от использования роликовых в ступицах колес, особенно на легковых авто- двухрядные шариковые.
"sergun4ik" пишет:
И получить головную боль с их фиксацией и регулировками регулировками.
Вы сначала думайте прежде чем такую чушь предлагать.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
БВП пишет:
"Adept" пишет:
Это невозможно--коробка дифа глухая.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
Справедливости ради... они там радиально-упорные.
"sergun4ik" пишет:
Ну это только в теории и то в голой.
То что Вы зазор там заметили, это молодец, с ним работать конечно же надо. То что с векторами сил работаете - тоже молодец. Но по данному редуктору есть два но, как говорит один наш общий знакомый smile3
Во-первых вот именно на этом подшипнике как раз осевая составляющая минимальна.
Во-вторых... а во-вторых мы с вами не видим на фото второго подшипника, который и воспринимает осевую силу от шестерни. А вдруг там как раз конический? Или пара: радиальный + упорный?
Как говорил наш земляк Антуан де Сент-Экзюпери: в действительности все совсем иначе чем на самом деле smile3
05.12.2013 - 19:43
: 74
"Владимир Г" пишет:
терпенья нет как сильно у вас голова болит наверно когда вы едете на автомобиле в котором установлены конические подшипники wacko2 в мосту или КПП. А на счет чуши это вы зря lol
05.12.2013 - 19:43
: 74
"Владимир Г" пишет:
увы но это не совсем так
Представляют собой отрегулированный узел (модуль или картридж), состоящий из двухрядного радиально-упорного шарикового или роликового конического подшипника. В отличие от однорядных подшипников HUB-1 обеспечивает простоту регулирования преднатяга без использования дополнительных деталей и не требует сложной установки. HUB-1 может использовать датчик скорости ASB®.
Выпускается в виде открытого или закрытого (смазанного и защищенного уплотнениями) узла. Двухрядные шариковые HUB-1 применяются чаще всего в легковых автомобилях. В то время как двухрядные конические роликовые, благодаря повышенной грузоподъемности и жесткости, - не только в легковом автотранспорте, но и в коммерческом (грузовики, трейлеры, автобусы и т.п.).
05.12.2013 - 19:43
: 74
"Андрей6319" пишет:
я говорил про однорядный шарикоподшипник а не про радиально упорный это совсем разные вещи если вы не замечаете.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"sergun4ik" пишет:
Ну на этом я думаю ликбез пора кончать, редуктор китайской фрезы признать не доработанным, и призвать китайцев изменить конструкцию, а также отозвать все фрезы на модернизацию...Только вот загвоздка в том что до сих пор здесь нареканий на редуктора, подшипники не было, только на ножи scratch_one-s_head
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"sergun4ik" пишет:
"Андрей6319" пишет:
Да куда уж мне уж.
А теперь вернитесь немного наверх и еще раз прочтите по какому поводу я сказал свою реплику.
Вернулись?
Поняли?
На всякий случай попытаюсь объяснить.
Владимир Г сказал что
"Владимир Г" пишет:
А я заметил что
"Андрей6319" пишет:
Это мы с ним разговаривали, а про то что Вы там где-то говорили мы даже не упоминали smile3
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
lol
Теперь будут.
"Владимир Г" пишет:
Поддерживаю. Кому надо сам разберется, инет большой.
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 182
Здравствуйте знаю что тема уже обсуждалась но перечитывать еше один раз нет времени. Подскажите пожалуйста сколько лить в редуктор фрезы 1GQN-140 масла? контрольного отверстия не нашел. да и масло тсп 15к подойдет?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"a.l.e.x." пишет:
Масло подойдет,лить 4,5 литра.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
"a.l.e.x." пишет:
Я заливал до середины верхнего вала тад 17.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"ВладимирНК" пишет:
Эти масла почти одно и тоже,а может и одно и тоже,только маркировки разные.
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 182
Огромное спасибо всем кто ответил.
