Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 118 из 321
9622 сообщения
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Ильшат_Кан пишет:
. Какой ширины должны быть гребни(междурядий), чтобы удовлетворить чаяния среднестатистического огородника?
Ну так все же зависит от ширины,на которую сажаете.Самая ходовая 70 см.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Anatoliy.Povarov пишет:
Фреза 1.6 китайская - 1.6 это пашет или её общая ширина? что есть что?
Я раннее писал, что 160 это общая ширина фрезы, реально пашет 157 см -замерял по кончикам крайних ножей, если же ставить ножи в другом положении ширина захвата еще уменьшиться.
Владимир НК говорит что глубину роет 27-28 см?
Тут от почвы зависит, на обрабатываемом постоянно огороде фрезеруется на штык лопаты за один проход, это и есть те 27-28 см. Если же почва твердая глубина будет см 18-20 см.
Не могу найти её реальный вес?
На мою шел мануал универсальный на фрезы от 160-250 см, и об весе ни слова. Свою же могу руками перемещать по гаражу путем перекатывания на ножах, думаю кг 190-200 в ней есть.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Доброго дня хочу тоже фрезу сделать на мтз пока хочу собрать материали к вам пару вопросов сильно не пенайте если такие уже били 1 редуктор мост от москвича или волги будит или слабий видел в интернети такие продають 2 цепи звездочки какие надо двухрядние или однорядниє можут бить и какой шаг лутше на ножи ресора от москвича пойдет 3 какая оптимальная длина на мтз и на робочий вал какой диаметр надо
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
toliklvv пишет:
.... и тишина.....
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
toliklvv пишет:
вы прочитайте не всю тему а хотя последние 10 стран thank_you иц . и найдете ответы на все свои вопросы
13.09.2010 - 15:47
: 1007
вы прочитайте не всю тему а хотя последние 10 стран иц . и найдете ответы на все свои вопросы
... некогда человеку, надоть железо собирать....
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
joga_63 пишет:
чтобы потом все обратно выбросить после прочтения темы . и собирать по новому но уже нужный метал laugh
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
toliklvv пишет:
Мост от москвича однозначно не поидёт , тем более на МТЗ . На счёт Волговского ничего сказать не могу , спроси у Иоги - он знает ... Редуктор угловой нужен однозначно .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
joga_63 пишет:
молодеж теперь такая что хочет все и в сию минуту
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
ВладимирНК пишет:
Спасибо, Владимир! Снова выручили! thank_you
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Владимир Г пишет:
joga_63 пишет:
Да, я к созданию фрезы три года морально готовился. Завтра сцепку переделывать буду, повыше сделаю а то низковато прилепил.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Вовий пишет:
Владимир Г пишет:
joga_63 пишет:
прочитувать всю тему диствительно нету времини сажалку делаю
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Вовий пишет:
вот так будете делать
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
toliklvv пишет:
Верх
И я три года готовился метал собирал. а тут меня joga_63 наставил на путь истиный вовремя намекнул что газелевский слабоват. хотя я и сам на подсознательном уровне осозновал это .и я надыбал мост быка и приступил
ведь мтзуха при малейшим клине фрезы свернет хвостовик газелевского моста .карданы скручивает . а мост и не почувствут
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
немного почитал и на некоторие вопроси ответ нашол но всоьже вопроси ище будут
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Думаю и Бычковский может в бараний рог скрутить ....
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Всегда рад помочь.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Люди здесь в основном то простые и помочь всегда готовы. Просто таких обращений уже не одно и не два. Мне вроде некогда,
toliklvv пишет:
а если вам рассказывать, значит пол форума переписать.
... ну как нибудь выберите, это не самое тяжелое дело в интернете сидеть, в этой ветке на при мерах с фотографиями есть ответы на все ваши заданные вопросы, и уж поверьте, есть еще куча ответов на те вопросы которые возникнут. Точно точно. Посидеть почитать, выбрать для себя наиболее приемлемый вариант, и легче и быстрее, да и заметно дешевле чем делать да переделывать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Не, повыше. А то очень высоко задирает, кардан будет в кронштейн центральной тяги упираться и цеплять отцеплять сложновато будет из-за редуктора.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Жора- пишет:
нееееее в бычковском я уверен dont там ведущий вал на диаметр -40 мм толще чем газ 53
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Да народ я делал по принципу joga работает супер были неддочеты но все что могло сломается сломалось и зделоласт но внес свои доработки есть. Один минус это 25спаренная но не разу не рвались вал на 50 пополам но цепи ничего заказал еще один редуктор в запас
06.04.2011 - 19:34
: 10478
alpenist пишет:
вал на 50 пополам
Какой вал имеете ввиду?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
joga_63 пишет:
Здравствуйте.Один технический вопрос.Накладки на вал,у Вас,из готовой трубы большого диаметра,или из листового металла?Если из листового металла,то как прогинали ?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Александр 70 пишет:
Накладки - подлапники из трубы 168 х 10 чуть разогнута. Лапа (стойка) посредине, с их помощью очень просто выставить лапы. Ширина подлапника 110 мм мы их вплотную просто ставили и приваривали. Ну естественно первая и последняя Уже.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
joga_63 пишет:
Ну я делаю под Т25,длина вала 160 см,20 ножей,поэтому подлапники шириной 8 см.Трубы на них подходящей нет,поэтому нарезал сегодня из листового металла 8 мм.Теперь надо их прогнуть.Один сделал на холодную-геморное дело...Надо что то думать. scratch_one-s_head
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Александр 70 пишет:
Надо что то думать.
По длине чуть больше трети окружности, отрезаные погреть (хоть в бане, в печи) и в кусок трубы другой трубой.....
Украіна
: Полтавська обл.
08.11.2015 - 00:51
: 46
Подскажите, на фрезу 1.20м. кардан какой ставить?с муфтой или без?
работать буду по обработанной почве,камней нет,чернозем.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Александр 70 пишет:
я делал из этой же трубы, нарезал куски потом кувалдой расправил сколько надо и все дела.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
23mars пишет:
Если есть возможность, ставьте с муфтой.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
т-400 пишет:
Нет больше такой трубы... dntknw
