Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 113 из 321
9622 сообщения
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
joga_63 пишет:
Большие диаметры ведет поменьше, и все равно, хоть как изхитряйся поведет.
Нету у нас таких труб . вчера по черметам проехал пусто !! все пустые площадки . заказать не где забрал бычковский мост за 400 кг черняги и уехал . и то они рады были и не торговались. и на металобазах толщина стенки 5 мм а заказать можно только от 1 тонны
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
У нас на базе есть правда, 159 стенка 6. Продадут трубу целиком 11,6 метра 10700 денег... на пятерых хватит....
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
joga_63 пишет:
у нас такую труба с такой стенкой проблем сильных нет найти, а вот толще проблема, потому я и 147 стенка 10мм и поставил.
а у нас крахоборы без денег будут, но не отдадут меньше 20 руб за кг.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
joga_63 пишет:
есть труба наружным д114 с толщиной стенки 10-15мм (говорят, сам пока не видел), 500р за метр трактор Т-25. пойдёт такая на вал рабочий фрезы? thank_you
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Павел 48 пишет:
А чего ж, только если 15 мм стенка, тяжеловато делать будет.... Можно и без спины остаться...
06.07.2011 - 19:40
: 980
joga_63 пишет:
Павел 48 пишет:
надо ехать смотреть, а там будет видно.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Вовий пишет:
Александр 70 пишет:
Вовий пишет:
Труба толстостенная внешний диаметр 72 мм толщина стенки 16 мм, длина 190 см., давно приготовил.
Вов,у Тебя стойки ножей сделаны с отверстием внутри.Их приваривать надо аккуратно.У меня на такой трубе,на гребнеобразователе,приварены фланцы крепления ножей.Так вот её после сварки повело.Прогиб был чувствительный-задолбался потом вытягивать. wacko2
Спасибо. У меня обрезок такой есть на нём попробую.
Володь у тебя ножи на вал одеваются, они и так не соскочат, а от проворачивания не нужно по кругу обваривать.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Шyриk пишет:
"богатство" на чермете в Липецке.
Конечно тракторный завод закрыли разворовали разграбили и станки с сырьем в метал отправляют .что творят ..
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Шyриk пишет:
Завод работает кстати, не весь, но работает.
Ты в курсе сколько заводов открыли за 10 лет в Липецке?
Знаю но трактора не выпускает .и шестеренки и запчасти на сорокес теперь возят нам с китая. по ящику показывали что открыли чтото ..но и закрыли и разграбили больше как и везде
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Шyриk пишет:
он по факту и не останавливался. А трактора Вы сами новые не покупали - так что сами молчаливые соучастники развала завода.
я взял лтз 60 аб 2008 гв новый он у меня развалился через год . на 6 скорости коробка визжала .включался передок и от колес на освальте оставались черные следы.я снял кардан.зацепил косилку у меня сожрало шнестерню вом и развалился подшибник решил потихоньку до дома доехать но не доехал шарик в планетарку попал неоткосил и сизон . пришлось сорокес на запчасти брать . продал я его сразу после ремонта.этот хлам .
на ферму их накупили лтз 60 так и стоят все поломаные и еще какието липецкие с большими колесами .стоят плассасовые красивые но не находу
фуфло выпускали последнее время а сколько людей обманули которые верили старым и надежным сороковкам и купили гавно на калесах в надежде заработать на них последнее время даже замедленную скорость ставить не стали
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
мы покупали . но потом меняли новое ху cen е на старое хорошее
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Нашел сегодня трубу.На 95,толщина стенки сантиметр.Буду из неё делать.Кто нибудь из владельцев Китайских или каких то других стран производителей ,не сможет замерить диаметр вала с фрезами,на фрезе захватом в районе 160 см? thank_you
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Александр 70 пишет:
Замеряю завтра поздно пришол с работы
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Александр 70 пишет:
не сможет замерить
70 мм, фреза Митсубиши 1,6м. Толщину стенки не знаю smile3
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Сантяй пишет:
Александр 70 пишет:
не сможет замерить
Спасибо Сань! thank_you
SVEN2010 пишет:
Замеряю завтра
yes3
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сантяй пишет:
Вовий пишет:
Александр 70 пишет:
Вовий пишет:
Наверное так и сделаю, сантиметра два через два проварю. Но по кругу с перерывами.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
буровая труба ф80...90 s6 пойдет на ось фрезы?
про цепь-слабое звено. может тогда пустить по обе стороны цепную передачу, тем самым почти пополам разделить поток мощности?
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
ra99 пишет:
я 2 поставил у меня 1 рвало .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Вовий пишет:
Это с запасом, думаю если в 3 точках хорошо проварить, то быстрей редуктор порвёт чем провернёт.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
в Липецке?
В Липецке все чин чином, лучше нигде нету, даже у нас не делают так как в Липецке
https://tvrain.ru/news/nanotechnology-402305/
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Да дорожник, поэтому и сказал что даже в нас так не делают, у нас только в лужи...А деда мороза все считают самим лучшим дорожником. При морозе у нас могут только отсева, а то и щебня на пару часиков сыпануть, или кирпичами выложить, но асфальт в снег-ни ни.
Ну вам конечтно же ответили что улица эта или у нас или у америкосов. Угадал?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Не начинайте мужики
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Владимир Г пишет:
Я живу на самой границе с Липецкой областью,могу подтвердить-дороги по Липецкой области отличные.Ремонтируют качественно и в срок. yes3 У них находится крупнейший металлургический комбинат,который держит всю область.Вот у нас,в Орловской,не дороги,а жопа!И асфальт у нас иногда кладут в лужи-лично видел,а в хорошую летнюю погоду,ездим по дырам,потому как выясняется,что у них нет денег на асфальт. yes3
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Александр у меня варл 83мм. толщина 9мм
06.07.2011 - 19:40
: 980
joga_63 пишет:
joga_63
первые результаты поисков: труба 115\90
звёздочки с шагом 44 по 8 зубов
корпуса подшипников вн. ф74, наруж ф130+\-
что не пойдёт?, или пока оставить? thank_you
13.09.2010 - 15:47
: 1007
... посмотрите звездочки ложится ли полностью цепь, не упирается ли сюда?
подшипник в корпусе, 74 мм что за размер?
06.07.2011 - 19:40
: 980
joga_63 пишет:
это внутрений ф подшипника, 130 (примерно, точно не подлезеш) наружный.
звёздочки есть, цепи пока нет.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Внутренний как то должен быть 75 по логике вещей. А если наружный 130 подшипник 215, должен быть. Сальники есть? Крышек на фото не видно. Подшипник не слабый. Мне больше нравятся самоустанавливающиеся, но если нет гербовой.....В эти корпуса должны пойти 11213, думаю было бы получше, да и собирать поудобнее... Правда нужно смотреть крышки.
06.07.2011 - 19:40
: 980
joga_63 пишет:
крышек нет к сожалению - придётся колхозить чего-то, если не найду. а вн. ф может и 75, я измерял втулку между ними.
joga_63 пишет:
это о чём?
и ещё : пока не знаю, как соединить вал подшипника с трубой, чтоб соосно было?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Павел 48 пишет:
joga_63 пишет:
Если нет гербовой пишем на простой, (про бумагу) Если нет чего то берем что есть.....
Соединить как? Сделать законцовки и проточить.
