Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 108 из 321
9622 сообщения
: Ставропольский край с.Донское
13.12.2012 - 20:33
: 33
Мусора хватает, но предохранителя нет. На предыдущей фрезе был, а на этой нет. И как то не жалею, пять лет отработал, пока проблем нет.[/quote]
Добрый день Николай.Сделал фрезу по подобию вашей , за что вам огромное человеческое спосибо. Но вот о том что не сделал предохранитель пожалел , два раза менял приводной вал от редуктора .В итоге сделал срезную муфту на кардане.
13.12.2012 - 20:33
: 33
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Николай79 пишет:
Муфта это не плохо, вот только не нравятся мне срезные.....Писал почему. Ранее. Если помогает вам, это же очень хорошо. Сейчас с железом не так хорошо... Сельхозтехнику поразобрали... А так то неплохо бы храповую.... Ну и, думаю правильно, чем ближе к ВОМ тем лучше...
: Кувшиново
24.12.2015 - 20:44
: 22
кто нибудь подскажет какая почвофреза подойдет к хтз 012?
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Кто подскажет,как упакована китайская фреза(1GQN-2м).реально ли её разгрузить куном мтз(с ковшом)?
По весу 370кг,я понимаю это не вес для пку 08.Как воможность подцепить-зацепить.?
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Sibirius пишет:
у меня была сама фреза и в мешке ножи, болты гайки и прочая мелочь.
Sibirius пишет:
Снимаете ковш (или не снимаете, тут на усмотрение) и маленькой чалочкой ее цепляете и разгружаете, за сам вал только не цепляйте.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Бананов нет пишет:
А почему за вал нельзя?
16.09.2014 - 16:49
: 1466
joga_63 пишет:
Где то тут читал что рвет по шву сварки крепления ножа на валу, ну перестраховаться будет не лишним, мало ли на какой кочке съедет она в сторону на тросу, как то так.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Sibirius пишет:
Да просто там все. Чалкой за редуктор или за раму. Я свою, правда 160 см, с головастика снимали троем руками по брускам на покрышку от газика.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Спасибо всем.но уже всё решилось,воровайкой.она была на какойто металлической рамке,вот поднейтроса ипрокинули
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Нашему полку прибыло....
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Ага.Осталось только с комплектовать,и масло проверить в редукторе,если нету то трансмисионку найти какую нибудь,у меня есть SPIRAX 75W90,но для лето я думаю жидковато будет,в теплую погоду вроде бы с 85w- надо начинать.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Да чем, поди, эти китайские редуктора круче вазовских? Неужели ТАД 17 не пойдет?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
.... или русский ТАД только для русских редукторов?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Sibirius пишет:
ТАД-17 за глаза.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Тоже склоняюсь к тад- 17,но пока туда не лазил,привёз разгрузил ,накрыл и поделам отвлёкся пока светло было. на следующей недели вернусь домой и буду изучать.
Кто знает,сверху заливная пробка на редукторе,она с сапуном должнабыть или нет? Просто её там вообще нету,кладовщики наверно скрутили в месте с таотницами.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Sibirius пишет:
Пробка действительно с сапуном. А тавотницы и сапун и сливная пробка должна быть в зипе.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
ВладимирНК пишет:
У меня без сапуна - просто пластмассовая.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Евгений_Киев пишет:
Уже у второго человека вопрос с отсутствием замедленной технологической передачи. У чеха и у китайца. Однако проблема.
Я на Т-40 таскаю фрезу от Т-25, идет вообще без нагрузки (хотя Т-25 ее ощущает хорошо, захват 1,4). Но включать первую передачу даже не пытался, ибо агрегат на это не рассчитан и дело совсем не в мощности движка, а в оборотах фрезы.
Евгений подскажите потянет ли Т-40 фрезу на ходоуменьшителе.
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Юрий 1978 пишет:
ВладимирНК пишет:
У меня тоже просто пластмассовая.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
yurin.igor пишет:
У меня нет ходоуменьшителя, поэтому не скажу. Я с фрезой хожу на замедленной. Первая это уже многовато. Трактор то потянет, но в ущерб качеству обработки. Хотя опять таки, смотря какой захват тянуть. У меня маленькая фреза, полтора метра. Даже колею не полностью перекрывает.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Евгений_Киев пишет:
А это одно и тоже , или нет
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
валерий киев пишет:
Евгений_Киев пишет:
Это не одно и то же. Замедленная передача в Т-40 штатная. По моему 1,6 км/ч если не ошибаюсь. Ходоуменьшитель ставится дополнительно как опция и создает целый диапазон скоростей менее 2 км/ч.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
ВладимирНК пишет:
Точно,нашёл ,закинули же всё в общий мешочек,фиг что найдёшь с первого раза..А пластмассовая пробка я в начале и не допёр ,что это и есть сапун huh
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Юрий 1978 пишет:
Бананов нет пишет:
Ребята посмотрите внимательней на пробку, у меня такая же пластмассовая, и отверстие мм 1,5 на грани есть.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Sibirius пишет:
ВладимирНК пишет:
Блин,у меня нету,схожу повозможности снова всё перетряхну,в плоть поболтика,может куда закинули.
Должен быть бумажный пакет с болтами и гайками, там и должны лежать тавотницы и пробки.
Во блин, пока писал все и обнаружились.
Еще, что бы упредить вопрос о количестве масла в редукторе. Заливал по середину верхнего вала.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
ВладимирНК пишет:
Sibirius пишет:
ВладимирНК пишет:
Да да,я уже подредактировал сообщение выше
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Евгений_Киев пишет:
валерий киев пишет:
Евгений_Киев пишет:
П\х 1,83 а ходоуменьшитель 2,51 на первой, 2,99 на второй, 3,52 на третьей, 4,12 на четвёртой передаче. Вот и хотел поинтересоваться может у кого есть опыт с ходоуменьшителем.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
ВладимирНК пишет:
В свою так же заливал. Правда крышку верхнюю перед заливкой снял, посмотрел состояние внутренностей. От литья наплывы кое где удалил,песочек формовочный . ..
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Иван57 пишет:
Аналогично. Я даже окатывал с открытой крышкой. С начала шумел шестернями, минут через 10-15 все заработало как надо. Потом я слил масло, процедил и снова залил.
