Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 106 из 323
9679 сообщений
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Юрий 1978 пишет:
А адрес сайта на фрезе - реальный? Что-то не могу никак зайти на страницу...
Ну и еще вопрос - аббревиатура ПРН что значит? Думал, думал - только плуг ротационный навесной в голову "лезет" .
Наверное почво-фреза роторная навесная .надо ыло написать ПФРН scratch_one-s_head
Sibirius пишет:
я опять на помощь приду,с вашего позволения)))
Вовий пишет:
Вот какие я сделал:
Спасибо люди . Мой поклон Вам yes3
Россия Тамбовская губерния.
: Рассказово
30.04.2014 - 21:17
: 129
cccv13 пишет:
gosha.cochevtsev пишет:
А как глубина,ширина ,не "пропах". Расстояние между ножами.
Просто в наличии Т-25 фреза заводская китай 4 года полёт нормальный, но ножи расходный материл.
В этой ветке, раньше, уже обсуждалось это....и были приведены (иога 63) все расчеты и обоснования выбора формы, количества, расстановки на валу, высоты ножей, обороты, редуктора, привода вала. Пролистайте с первой части эту тему, многие вопросы отпадут.
Конечно, если у вас заводская фреза, ножи расходный материал. В же этом случае расходный материал "напайки" на ножах.
Для самостоятельного изготовления этот вариант (по моему мнению) наиболее оптимальный, как по конструкции, так и по результатам работы.
Большое спасибо за ответы всем.
Пока на улице холодно буду читать с самого начала.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4622
joga_63 пишет:
На фрезе весной 2015 года стоят именно эти....
и вот так.... Красным показан сварочный шов...
скажи пожалуйста у меня чех мини и фреза его родная .ножи у фрезы как у мотоблоков клюшкой загнутые .сил у моего миника не хватает .а если я сделаю такие ножи то потянет ?
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Валентинович. пишет:
... трудно сказать, только пробовать....
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Походу топливную минику смотреть надо, заодно и воздухан почистить, а не фрезу переделывать.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4622
Евгений_Киев пишет:
миник с новья у старого хозяина фрезу не тянул .старый хозяин даже половину ножей убрал .я ставил назад тянет еще хуже .пришлось опять убирать .у трактора не хватает мощности .
13.09.2010 - 15:47
: 1007
А скажите, какова мощность миника? Ширина захвата, и обороты фрезы? А то не представляю что у вас за зверь...
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4622
минитрактор тз-4к14.двигатель 13 л с .ширна фрезирования 100см .раньше к нам приходили по бартеру из чехословакии .максимальная глубина 15 см
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Обороты вома? И скорость минимальная, на которой фрезу таскаете?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4622
joga_63 пишет:
написано в книге .1500об,мин -8л.с
1800об.мин 9л.с
2000об.мин. -10л.с
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Мощность это понятно, обороты ВОМ а не двигателя? Или обороты фрезы? Ну и скорость движения? Минимальная.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4622
joga_63 пишет:
написано в книге .при 2000об мин.двигателя -172об мин фрезерного устройства
общее передаточное отношение к коробке передач 1:4.35.диаметр фрезерного барабана 450мм
вес фрезы 139кг .
13.09.2010 - 15:47
: 1007
фреза крутится 172об мин понятно. Осталась скорость?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4622
joga_63 пишет:
написано.ходовая скорость при включенной 1ой передаче 2.1 км час
13.09.2010 - 15:47
: 1007
2.1 км час
Блин вот это засада, как уменьшить?
Надо бы уменьшить примерно вдвое, Тогда можно будет работать фрезой, думаю, даже на 20 см.
стоек 12 - 14, а с такими оборотами фрезы можно 16 поставить, но скорость 0,8 - 1 км в час должно потянуть....
27.02.2014 - 09:25
: 2093
joga_63 пишет:
Если не ошибаюсь, она у них "ходозависимая", (ВОМ от моста)
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4622
можно ходозависимую то тогда не фрезует .я не знал что косить надо переходить на ходозависимую .измучился сами измучил трактор .пока косилку не сломал .потом только дошло .туповат не мог врубится .что такое ходовая зависимость и отборная зависимость
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Засада еще раз. Можно и на такой скорости, (2,1 км/ч) раза в полтора убавить обороты фрезы, только вот качество будет неважным. И на целине тем более не очень получится, ИМХО. Кобылок бы вдвое...
27.02.2014 - 09:25
: 2093
ну не знаю, у меня 13 лошадей, фреза 120см..хватает Скорость конечно меньше существенно ~0,5-0,8км/час
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4622
joga_63 пишет:
я потихоньку фрезую .но мощности не хватает метров 5 .на одном дыхании прохожу и встает ..вот и подумал что если ножи поменять лучше будет .
13.09.2010 - 15:47
: 1007
cccv13 пишет:
0,5-0,8км/час
Это очень существенно, думаю, это значит толщина снимаемого слоя от 2,4 до 4 раз тоньше...
Естественно при тех же оборотах фрезы,
Валентиновичу можно сделать стойки короче, т.е. убавить диаметр фрезы трактору будет легче... При переделке лап это возможно....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Валентинович.
а нельзя как нить, шестерни на первой передаче поменять?
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Или опорные колеса поставить
Может зарывается . . .
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Иван57 а у вас же вроде китайская, как я помню..
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
joga_63 пишет:
Только скажу спасибо,
Это вам спасибо.
Кто то спрашивал тут по поводу дорожают или дешевеют почвофрезы зимой.Так вот отвечу.Дорожаю и дорожают.По переписывался тут в л/с (с хорошими людьми) по бомету 2м,и решил брать его,поехал к продаванам и итог,перед зимой 93т.р,пред новым годом 107т.р,а на данный момент запросили 128т.р,ценник космос,печально но от бомета пришлось отказатся.в чера узнал по китайской GQN- 2м,цена 83т.р+доставка до моего города 2т.р(сомнительно ,мало что то) и +до моего села 1.5т.р ну и 4 ножа(2 лев и 2прав) по 300р за нож(на миники 250р,нож меньше),сегодня перезваниваю в фирму,а они уже на 6т.р подкинули цену с сегоднешнего дня.Ну договорились на том что я ,якобы заказ сделал вчера.по старой цене(осенью она стоила 80т.р).Осталось оплатить и ждать.Редуктора у(GQNов) 1.8м ,2м,2.2м,уже идут больше,чем у 1.4м,1.6м, Фрез на 2.2м нет в наличии и пока ценник растёт они их сказали не будут заказывать,и меньше спросом чем 2м,хотя их слушать тоже,особой такой разницы то не вижу между 2м и 2.2м.
Вот такая вот разница между скачком цен на польские и китайские.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
joga_63 пишет:
Да, Николай, я уже третью купил прошлой осенью,правда еще не пробовал, но колеса заранее сделал . . smile3
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Sibirius пишет:
Не слабо так, а я со своей колокольни скажу, в 2011 моя мне обошлась примерно в 25 рублей. Материалы и та работа которую заказывал на стороне. Прикинули с друзьями как то вечером, за чаем, во что бы обошлась такая же постройка нынче, и выходит никак не меньше 50....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Иван57 пишет:
Да,
Есть предложение сравнить две достаточно разные фрезы... В полевых условиях, Где обитаете? Я не очень далеко от Химмаша.... Можно заочно....
16.03.2011 - 20:43
: 2454
joga_63 пишет:
Нужно сравнивать на одном классе трактора. smile3 Мой Т-25 из другой оперы . .,да и фрезы разные, на вашей один щиток задний чего стоит. Но я свою не хаю, еще не работал на ней. Первую продал, что была узковата. Вторая тяжеловата, хотя с колесами может и пошла бы, да не успел проверить. Ну а эта , среднее между первой и второй.
joga_63 пишет:
Где обитаете?
Я с другой стороны, за Верхней Пышмой . .
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Иван57 пишет:
Нужно сравнивать на одном классе трактора. Мой Т-25 из другой оперы
трактор легче и фреза полегче, я ваших в работе не видел, вы мою. Ну трактор гнать за Верхнюю Пышму, конечно то еще удовольствие, можно заочно. Я к вам на легковой, попробуем, поснимаем, поделимся впечатлениями, вы ко мне тоже самое, выложим здесь на форуме, думаю многим будет интересно....
